Mezzo
#10126 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
So, nun hab ich`s auch versucht. Wie schnell ist mein Kopter wirkilch???
....nicht ganz so schnell wie Markus, aber auch sehr,sehr,sehr schnell.... :shock:
Die Bedingungen waren nicht optimal (Seitenwind) und meine Flugbahnen eher suboptimal um eine genaue Geschwindigkeitsangabe zu machen...
Ich bleib dran... 8)
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Scotch
#10127 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Und ?
Wie schnell ist er denn?
Außer den Rosa Linien kann ich nichts erkennen?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Jingej
#10128 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Mal was komplett anderes:
ich würde gern eine Plus Konfig vom WiiCopter Quad baun,
ABER!
ich will, dass der vordere und der hintere Propeller jeweils und der linke und der rechte Propeller jeweils gegenläufig drehen... also ANDERS als vorgegeben (da ist vorn und hinten im und links rechts gegen den Uhrmachersinn)
Gibt es eine Möchleinkeit dies entsprechend (wo auch immer) in der Software zu ändern, wenn ja, wer kann da helfen?
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Scotch
#10129 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Jin,
ich denke mal dass das egal ist und du nur die Motorkabel ändern musst.
Von der Software her, denke ich, muss da nichts geändert werden.
Gruß Ingo
#10130 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm.... ob das was mit fliegen wird ? Du hast dann stark unterschiedliche Drehmomente diagonal durch gleichlaufende Motoren VL und HR bzw. VR und HL
Jingej
#10131 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, prinzipiell.... sollte es...:
weil... links und rechts solln kleine props dran zum rollen und vorn und hinten nur die eigentlichen "tragprops"
soll letztendes so sein:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#10132 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ah so, da hattest du eingangs nix von erwähnt. Ich ging von gleichgroßen Props aus. Ist klar das du so natürlich die Drehmoment auf den Achsen identisch haben willst, jetzt versteht man den Gedanken der dahinter steckt. Bin mal gespannt was du da ausknobelst und werde dein Projekt interessiert verfolgen :thumbright:
Jingej
#10133 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:O
ö... ja, naja, ich müsst halt das in der software geändert bekommen... nur wo und wie..? deswegen frag ich ja hier
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#10134 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hi Jin
Ich würde evtl auch erstmal die motorenkabel tauschen und an enm Aluframe testen. edoch hat der Typ im Video hinten am Proparm noch ein Servo sitzen.
evtl ist der als tri gebaut und er hat den vorderen Motor mit extra esc paralell am hinteren angeklemmt??
Hmm ne kann ja gar nicht sein die beiden müssen ja unterschiedlich regelen wegen drehmoment hmmmmmmmmmmmm
...Zahnfee....
#10135 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Versuch macht kluch - bei meinen EDF-Tricoptern hat auch keiner geglaubt das es geht, alles nur ne frage des Ehrgeiz, wird schon werden ;)
Jingej
#10136 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na einfach tauschen geht ja nich - bzw einfach drehrichtung ändern... dann kann ich ja nich gieren
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#10137 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Jingej, guck mal in die Datei output.pde, ich würde vermuten, dass du in den Zeilen
Code: Alles auswählen
  #ifdef QUADP
    motor[0] = PIDMIX( 0,+1,-1); //REAR
    motor[1] = PIDMIX(-1, 0,+1); //RIGHT
    motor[2] = PIDMIX(+1, 0,+1); //LEFT
    motor[3] = PIDMIX( 0,-1,-1); //FRONT
  #endif
nur die Vorzeichen der Yaw-Anteile (3. Argument) etwas vertauschen mußt, z.B. wie folgt
  #ifdef QUADP
    motor[2] = PIDMIX(+1, 0,-1); //LEFT *
    motor[3] = PIDMIX( 0,-1,+1); //FRONT *
  #endif
Ciao, Arnd
Jingej
#10138 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oh ich hoffe das ist es, danke ich werde es probieren... wenns nich geht jammer ich eh hier wieder...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
dynai
#10139 FFIMUv1 90grad gegen Uhrzeigersinn MULTIWII MEGAPIRATE
Beitrag von dynai »
hi für die unter euch die multiwii und megapirate abwechselnd auf den flyduino oder mega werfen vielleicht von interesse,
im megapirate ist die free-imu ja um 90° verdreht eingebaut und da für mich der multiwii-code leichter zu durchschauen ist hab ich bislang immer den multiwii-code angepasst um die sensor-richtung zu korrigieren
scheinbar wird beim umstieg von 1.9 auf 2.0 die sensor-achsenausrichtung geändert. und mein altes FFIMUv1_90 define funktionierte nichtmehr (hab ich mich gewundert als ich sorglos einfach meine std. anpassungen eingepflegt das erste mal die motoren scharf geschalten hab :shock: )
hier also das aktuelle FFIMU um 90° gegen uhrzeigersinn gedrehte config für MULTIWII 2.0
#if defined(FFIMUv1_90)
  #define ITG3200
  #define BMA180
  #define BMP085
  #define HMC5843
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  Y; accADC[PITCH]  = -X; accADC[YAW]  =  Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  X; gyroADC[PITCH] =  Y; gyroADC[YAW] = -Z;}
  #define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  = -Y; magADC[PITCH]  =  X; magADC[YAW]  =  Z;}
  #define BMA180_ADDRESS 0x80
  #define ITG3200_ADDRESS 0XD0
#endif
zum vergleich nochmal wie das in version 1.9 aussehen müsste
  #define ITG3200
  #define BMA180
  #define BMP085
  #define HMC5843
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  -Y; accADC[PITCH]  = X; accADC[YAW]  = Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  -Y; gyroADC[PITCH] = X; gyroADC[YAW] = Z;}
#endif
ich poste später noch ne grafik wies man das für ander boards machen kann ;)
gruß Chris
Jingej
#10140 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wie was gedreht? ich hab die 2.0 drauf gemacht und nix geändert im drehen und es geht einfach so
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Zurück zu „Allgemeines“
