Setup Flydumini
#196 Re: Setup Flydumini
Du kannst ihm ja einen von dir zur Verfügung stellen, dann kriegste wieder Platz in der Bude - ich helf auch gern dabei :mrgreen:
r0sewhite
#197 Re: Setup Flydumini
Beitrag von r0sewhite »
Zu spät, Crizz, ich bin schon am anbauen. :D
Tilman
www.microcopters.de
slevin
#198 Re: Setup Flydumini
Beitrag von slevin »
Moin!
Ich habe gestern mal die ESCs auf den Rahmen gelötet und die Motoren (Roxxy 2214/25) getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass jeder einzelne Motor durch alle Drehzahlbereiche Vibrationen zeigt. Finde ich "ein wenig" enttäuschend für einen empfohlenen VK von 30,- / Stk.
Hat schonmal jemand mit Hausmitteln Motoren gewuchtet?
Und wo wir schon dabei sind...
Ich finde, dass die Motorkabel der Hobbywing Pentium 10A ein wenig dick geraten sind.
Kann ich gefahrlos auf einen dünneren Querschnitt gehen? Wo ist die Grenze? AWG30/0.8mm wird vermutlich etwas dünn sein, oder?
Und damit euch nicht langweilig wird...
Woran kann es liegen, dass der debug2 im MultiWiiConf extrem schnell in den Minusbereich zählt (WMP + BMA020)?
Internal Pullups sind deaktiviert, 2.2kΩ Widerstände sind eingelötet. Könnte es sein, dass ich das WMP Board zerbruzzelt habe?
Es sieht an ein paar Stellen ein wenig dunkel aus :drunken:
#199 Re: Setup Flydumini
nö, 0.8 mm² sollte reichen, du hast da ja keine 10 A Dauersrom drauf, mehr haben die Gaui-Regler vom 330XS auch nicht dran. Hast ja auch keine langen Kabelwege, von daher nicht ganz so kritisch.
frankyfly
#200 Re: Setup Flydumini
Beitrag von frankyfly »
Ich denke auch das 0,8mm² oder sogar noch weniger reichen, Die Kabel sind ja beim FDM nicht besonders lang und die Schwachstelle sind da eher die Leiterbahnen/Kabel am Akkuanschluss.
buttis
#201 Re: Setup Flydumini
Beitrag von buttis »
r0sewhite hat geschrieben: Spaß beiseite. Ich habe zwei Minis gebaut, einmal mit den Turnigy 1811 und einmal mit den Hacker. Die Hacker haben ein gutes Stück mehr Leistung, sind aber auch 4gr schwerer und die merke ich deutlich. Die Motoren von Force sind sogar fast doppelt so schwer wie die Turnigy. Den Akku merkt man nur bei Beschleunigung, in Kurven und beim Abfangen, doch Gewicht an den Auslegern merkst Du immer, und zwar deutlich negativer.
Schönen guten Abend!
Du schreibst das die Hacker 4gramm schwerer sind und Du es deutlich spürst.. Würdest Du sie den immernoch empfehlen, oder wären die neuen Hacker: A05-13 auch eine alternative sie mal auszuprobieren?
Mfg Thorsten!
Grüße Thorsten!
slevin
#202 Re: Setup Flydumini
Sagt mal... wo zieht ihr die Grenze bei den Motorvibrationen?
ich spüre im gesamten Drehzahlbereich bei jedem einzelnen Motor leichte Vibrationen am Frame. Schon etwas mehr als dieses "stumpfes Material" Gefühl. Mit Prop ist es eine Katastrophe...
Stelle ich mich an? Oder sind die Roxxy Motoren wirklich so schlecht?
Bei einem Motor passen die m2x3 Schrauben partout nicht - da müsste ich eigentlich ein neues Gewinde schneiden.
Bei einem anderen stehen die Propsaver Schrauben nicht im 180° Winkel zueinander...
#203 Re: Setup Flydumini
Liest sich leider so als ob die Qualität nachlassen würde, anscheinend macht Hacker ja wohl auch neuen Spökes der nicht gerade Qualitätssteigernd ist, so wie man liest. Sehr schade, gerade bei den kleinen Motoren wo die Auswahl noch kniffliger ist.
Wenn die definitv am vibrieren sind und deutlich erkennbare Mängel haben würde ich die in jedem Fall umtauschen, gerade bei recht hochpreisigen Motoren kann man schon was für sein Geld verlangen, denke ich.
slevin
#204 Re: Setup Flydumini
Na dann bleibt ja nicht mehr viel Auswahl...
Hoffentlich bekomme ich die Motoren noch getauscht. Einen hatte ich schon verlötet :(
r0sewhite
#205 Re: Setup Flydumini
Wenn das keine Ausreißer sind, klingt das NICHT GUT.
Erst erhöht Scorpion letztens einfach mal die Preise um über 100% (!!!) und nun ziehen die anderen mit Sparmaßnahmen nach? Was soll das werden?
Tilman
www.microcopters.de
slevin
#206 Re: Setup Flydumini
Tilman, falls der Laden die Motoren nicht zurücknimmt kannst du die gerne mal testen :drunken:
Dann kann ich ja mal die 10$ Motoren ausprobieren - schlechter können sie nicht sein.
r0sewhite
#207 Re: Setup Flydumini
Na das will ich echt nicht hoffen, dass es zwischen den Roxxy und z.B. Turnigy keinen Unterschied gibt. Ich war bislang von der Roxxy-Qualität ziemlich überzeugt und habe mich letztendlich beim Flydumini nur für Hacker entschieden, weil der Preisunterschied sehr gering war. Sprich: die kleinen Roxxy fand ich unangemessen teuer, verglichen mit "normalen" Roxxy-Preisen, so dass ich den geringen Mehrpreis in Kauf genommen habe, um jegliches Risiko auszuschließen.
Mal abgesehen davon, dass man Motoren durchaus mit etwas Geduld wuchten kann, würde ich mir natürlich gerne so einen Motor mal näher anschauen, wenn Du sie nicht fliegen solltest. Nicht, dass ich irgendwie an Deiner Aussage Zweifel habe, doch ich hätte schon Interesse, mich selber davon zu überzeugen. Die Stärke von Vibrationen ist ohne aufwändige Prüfstände ja eher auf das subjektive Empfinden beschränkt und da können Ansichten weit auseinander driften.
Tilman
www.microcopters.de
slevin
#208 Re: Setup Flydumini
Ich habe heute Morgen mal ein kurzes Video von einem der Roxxys gemacht:
Nachdem mir der Quad auf dem Holzboden wegvibriert ist, habe ich den Frame auf einem Kissen betten müssen! :shock:
Hier noch ein Bild von den Mitnehmern - leider mit Blitz aber nun gut :drunken:
2012-03-14 07.35.07.jpg (60.71 KiB) 1183 mal betrachtet
#209 Re: Setup Flydumini
Also wenn die Schrauben nicht genau 180° versetzt einsitzen ( Bohrlöcher falsch gesetzt ) kann da auch nix rund laufen, diese Vibs kriegt man auch nicht so einfach weg-gewuchtet, da ist doch viel Masse im Spiel.
Für mich ein eindeutiger Produktionsfehler und Retourengrund.
r0sewhite
#210 Re: Setup Flydumini
Ui, klingt das fies. Wenn das kein definitiver Mangel ist.
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
