Hilfe Probleme mit Tsunami 30
Jörg
#1 Hilfe Probleme mit Tsunami 30
Beitrag von Jörg »
hat das schon mal jemand von euch gehabt, bin ganz normal geflogen, Akku ab, neuer Akku drann, und der Motor zuckt nur noch :shock:
Regler Tsunami 30
Motor 450th
mfg Jörg
mal wieder neue Bilder in meiner Galerie, schaut doch mal rein ;)
http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=418
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi jörg,
welche werte hast du für control speed und start up power geprogt :?:
bist du auch in bk :?:
ich weis nicht ob ich deine antwort noch vor bk lesen kann :(
Grüsse Hans-Peter
Jörg
Beitrag von Jörg »
cs 2
sp 25
er lief ja, Akku ab, neuer drann, und er zuckt nur noch....
ja bin in BK, ich hoffe nur mit Hubi.....
skysurfer
hmmm setz mal den cs hoch auf 4 oder 5 und schau mal was dann passiert.
nachdem der 450th ja wie der 400dh ein 6-poler ist, nehme ich an, das unter umständen die glocke unglücklich gestanden ist.
das kannst du ganz einfach testen, wenn du im ausgeschalteten zustand die glocke in eine andere position bringst.
Grüsse Hans-Peter
Jörg
Beitrag von Jörg »
hat sich nix geändert...... :cry:
Jörg
Beitrag von Jörg »
habe mal einen anderen Motor drann gemacht (Innenläufer), zuckt auch nur :cry:
skysurfer
hast du versuche mit beiden akkus gemacht :?:
wenn ja, mache mal ein RC setup auf mode 1 und dann wieder auf 3.
kann aber sein, das du dann die daten komplett neu eingeben musst.
Grüsse Hans-Peter
Jörg
Beitrag von Jörg »
habe es mit beiden Akkus durch, und das mit den Mode1 hat auch nix gebracht, hm dann schauts schlecht aus mit BK für mich :cry:
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin jörg,
hast du im setup ne abschaltspannung programmiert....liegt vielleicht zu hoch und der tsunami schaltet direkt beim anlaufen ab?!
Zoomer
Beitrag von Zoomer »
versuch mal, wenn Du irgendwie daran kommst, die Glocke anzuschubsen. Wenn ich bei meinem 400DH die Werte für CS und SP zu gering nehme, dann zuckt er auch nur, aber durch Anschubsen läuft er dann hoch. Dies ist auch abhängig von der Temperatur, d.h. wenn der Motor warm ist, startet er mit niedrigen Werten besser.
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
Jörg
Beitrag von Jörg »
Danke für die vielen Hilfestellungen, hat aber leider alles nix gebracht :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
habe mal schnell bei EHS angerufen, habe einen neuen bestellt, welchen ich nach BK geliefert bekomme, na das nenne ich Service.
[highlight=red]Weiter so EHS-Team[/highlight]
mfg Jörg
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Jörg,
solches Verhalten deutet darauf hin, dass der Motor nicht auf allen drei Phasen korrekt angesteuert werden.
Überprüfe doch mal am Regler die Kabelverbindung Motor/Regler auf Kabelbruch, kalte Lötstelle oder Wackelkontakt.
Klaus
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Klaus
ich denke mal, das die Endstufen von einen Kanal durch sind, habe einen anderen Regler drann gemacht und alles geht wieder :roll:
sehen wir uns morgen?
kannst ja mal ein Auge werfen :wink:
mfg Jörg
Plextor
Beitrag von Plextor »
Jörg .. denk bitte gleich einen Kühlkörper einzubauen !
ohne ist wie russisches Roulette !
Jörg
Beitrag von Jörg »
der fürs BEC, ist schon lange drauf, nur derzeit braucht er ihn nicht :oops: :cry:
mfg Jörg
