Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
SchmoldowHeli
#1 Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von SchmoldowHeli »
Hallo, die Saison geht ja los und ich möchte gern meinen Acrobat (mit -ich glaube- 7mm runden Carbonkufen am Landegestell) nicht mehr, so wie bisher, einfach auf den Rücksitz schmeissen, wenns zum Fliegen geht, sondern er soll auf der (festen, stabilen) Kofferraumablage meines VW Caddys einen Platz finden. Leider hatte ich bisher nicht so die richtig gute zündende Idee, wie ich das Teil zum Einen sicher befestige, zum Anderen aber leicht und ohne viel Aufwand oder gar Werkzeug fest und wieder los machen kann. Ich hab mir überlegt, dass so ne Art Clips , die ich an der Ablage festschraube, eine gute Lösung sein könnten, leider hab ich da noch nicht das Richtige gefunden. Eine Klettbandidee hatte ich auch schon, doch dazu müsste ich rechts und links von den Kufen Schlitze in die Ablage "einarbeiten" und ich hab keine Ahnung, wie stabil das schmale "Stück" ist, was dann noch dazwischen übrig bleibt...
Hab Ihr Ideen oder das Problem bei Euch schon richtig gut und durchdacht gelöst?!? Dann bin ich dankbar für jede Idee, jedes Bild und jeden Tipp!!!
Einen schönen Tag und viele Grüße aus Schmoldow
Frank
Gruß aus Schmoldow Frank
ICH HABE GESTERN MEINE WEIBLICHE SEITE AN MIR ENTDECKT......
Ich hab mir ALLEIN ein Bier aus dem Kühlschrank geholt.
Acrobat SE AC-3X 2.6 / Warp-360 /
Blade 130 X / Blade MSR / Spektrum DX7s / Phoenix
torro
#2 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von torro »
ich hab n brett für den kofferraum, da sind Z-förmige profile spielfrei, aber lose drauf geschraubt.
ich stell den heli neben die profile und drehe das Z über die kufen drüber. 2 vorne rechts und links, hinten 1 mittig.
hält bombig.
foto oder kannste´s Dir einigermaßen vorstellen?
Gruß, Flo
Tatum
#3 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von Tatum »
Torro mach bitte mal ein Foto ich kanns mir nicht vorstellen. Danke
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Fabi-1980
#4 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von Fabi-1980 »
Ich habe es so gemacht in meinen Kombi....
Kein grosser aufwand und praktisch.
Habe aber auch einen Doppelten boden im Kofferraum der aus Holz ist.
http://www.microtoys.de/product_info.ph ... -0119.html
SchmoldowHeli
#5 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Hey, also die Sache mit den Transporthaltern ist ja mal richtig geil und ne einfache und sicherere Lösung....hätte ich ja auch gleich mal googeln können, aber ich hab im Traum nicht daran gedacht, dass sich Leute schon Gedanken darüber gemacht haben...obwohl, eigentlich gibts ja inzwischen für fast jedes Problem professionelle Lösungen. Nun will ich mal sehen, ob es die Halterungen auch für meinen Kufendurchmesser gibt, 10-12mm ist in bisschen zu groß...oder eine neuer Heli muss her, der in die Halterung rein passt?!? :wink:
Sind die Streifen mit den Blechschrauben immer drauf und stramm angezogen und werden bei Bedarf einfach um 90 Grad gedreht?!?
Fabi-1980
#6 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Die flachen Plastik streifen werden einfach mit den Schrauben an der U-Förmigen Halterrung angeschraubt und dann immer um 90° verdreht.
Und ja die bleiben fest drauf....
Kannst ja auch etwas gummi matte zurecht schneiden und in die halbschalen einkleben damit es vom Durchmesser her passt :wink:
Fabi-1980
#7 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Hier mal ein Bild davon...
borstel
#8 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von borstel »
Nimm doch einfach PVC-Clipschellen aus den Baumarkt für PVC-Rohr, gibt es in verschiedenen Größen !
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
SchmoldowHeli
#9 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Hab jetzt die Robbe Halterungen bestellt, das gefällt mir wirklich gut...mal sehen, die Gummis auf dem LG sollten den richtigen Durchmesser haben, ansonsten klebe ich Moosgummi ein dann wird es passen :-)...so ne Clip Halter hab ich mir schon mal angesehen, die, die ich in der Hand hatte, hatten alle nicht den richtigen Durchmesser...außerdem hatte ich das Gefühl, dass das nix ist, was man immerzu auf und zu machen kann, die sind ja eher für den "einmaligen" Gebrauch bestimmt?!?
Trotzdem vielen Dank an alle, die Ideen hatten und geholfen haben.
Gruß aus dem sonnigen, fast windstillen Schmoldow
Frank
echo.zulu
#10 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von echo.zulu »
Ich hab das ganz pragmatisch gelöst: Mein Omega hat eine Jalousie als Kofferaumabdeckung. Da kann man natürlich nichts richtig dran befestigen. Deshalb habe ich aus Multiplexholz eine Abdeckung ausgesägt, die links und rechts in die Führung der Jalousie eingeschoben wird. Die Helis werden einfach darauf gestellt. Damit sie fixiert sind, habe ich einen Streifen Sperrholz mit Schlossschrauben und Flügelmuttern befestigt, der oben über die Kufenrohre passt. Zum Ausgleich verschiedener Rohrstärken und als Rutschschutz ist auf das Sperrholz ein Streifen Zellkautschuk aufgeklebt. Ich muss also nur die Flügelmuttern lösen und kann die Helis von der Abdeckung nehmen. Unter der Abdeckung ist noch reichlich Platz für weitere Helis, Zelte, Grill und was man sonst noch so mit zum Fliegen schleppt.
#11 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Auf jeden Fall bitte an eine absolut sichere Befestigung denken, ansonsten Gepäcknetz aufspannen - nicht das ihr bei ner Notbremsung vom Heli erschlagen werdet......
arndtw
#12 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
Beitrag von arndtw »
ich habe die o.a. Halter in meinem T4.
Da stehen die Helis schön fest drin und warten auf den Einsatz :D
nachher
nachher
auch vorher
auch vorher
vorher ...
vorher ...
Gruß Wolfgang
SchmoldowHeli
#13 Re: Heli auf Kofferraumablage befestigen...ABER WIE???
So, Päckchen ist angekommen und jetzt ist mein Problem auch keins mehr.
Vielen Dank!!!
270312 055.jpg (815.86 KiB) 2010 mal betrachtet
270312 053.jpg (1.45 MiB) 2010 mal betrachtet
270312 056.jpg (877.05 KiB) 2010 mal betrachtet
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
