Netzwerkprofis??
Armadillo
#16 Re: Netzwerkprofis??
Beitrag von Armadillo »
Wenn er tatsächlich davon ausgeht immer selbst Gateway zu sein, dann wird das so nicht funktionieren. Gibt es bei Netzwerk unter LAN nicht noch weitere Einstellungen, wo du auch die IP-Adresse festlegen kannst? Da müsste ja zumindest die Subnetmaske zu finden sein und da sollte man auch das Gateway einstellen können, wenn es denn gehen sollte.
adrock
#17 Re: Netzwerkprofis??
Beitrag von adrock »
...es gibt doch eine Funktion um die Konfiguration zu sichern.
Kommt da eine lesbare ASCII-Datei raus?
Evtl. kann man dort das Gateway konfigurieren mit einem Texteditor und dann einfach die neue Konfiguration in den Router laden.
Wäre es bloss ein anderes Gerät...es könnte so einfach sein: conf term, ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1, end, wr mem :wink:
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Aeroworker
#18 Re: Netzwerkprofis??
Beitrag von Aeroworker »
adrock hat geschrieben:Kommt da eine lesbare ASCII-Datei raus?
kann ich ja mal versuchen...
Aeroworker
#19 Re: Netzwerkprofis??
also, es kommt keine Ascii Datei raus, aber eine mit Notepad++ les- und editierbare. kommt 4 mal "gateway" drin vor, steht immer 0.0.0.0 hinter.
Ihr erwartet jetzt aber nicht das ICH da drin rumwurschtele? :oops:
Mataschke
#20 Re: Netzwerkprofis??
Beitrag von Mataschke »
Aeroworker hat geschrieben:Ihr erwartet jetzt aber nicht das ICH da drin rumwurschtele? :oops:
häng die mal an...
grüße Michael
#21 Re: Netzwerkprofis??
Aeroworker hat geschrieben:steht immer 0.0.0.0 hinter.
Das ist das default gateway, scheint eine routing table zu sein.
Aeroworker
#22 Re: Netzwerkprofis??
konfigexport w722v, lt Hinweistext im Router ist die angeblich verschlüsselt.
Die Dateiendung habe ich umbenannt zu txt, ist ursprünglich : export
Speedport W 722V 80.04.76_01.01.00_0145.txt
(131.99 KiB) 29-mal heruntergeladen
ColaFreak
#23 Re: Netzwerkprofis??
Beitrag von ColaFreak »
Eventuell kann das Gerät einfach nur über das Modem routen und sich sonst nur als Switch verhalten. Dann hast du ohne Alternative Firmware ziemlich Pech. Du kannst höchstens versuchen einfach das Gateway richtig einzutragen und die Konfiguration hochladen und dann sehen obs geht.
Aeroworker
#24 Re: Netzwerkprofis??
ColaFreak hat geschrieben:höchstens versuchen einfach das Gateway richtig einzutragen und die Konfiguration hochladen und dann sehen obs geht.
Das wird dann der letzte Versuch. ;-)
#25 Re: Netzwerkprofis??
ColaFreak hat geschrieben:Eventuell kann das Gerät einfach nur über das Modem routen und sich sonst nur als Switch verhalten.
Kann es nicht :-( bin gerade per TeamViever drauf.
Aeroworker
#26 Re: Netzwerkprofis??
so, gerade versucht die geänderte Sicherungsdatei wieder einzuspielen. (überall hinter Gateway 192.168.1.1 eingetragen)
Sagt er mir ist keine gültige Import-Datei.
Ich gebs jetzt wirklich auf. :D. Noch mal danke an alle die helfen wollten. :-)
Braucht jemand nen Speedport w722V? Kann adsl, adsl2, adsl+ vdsl und alles was dazugehört. :-) braucht aber nen richtigen DSL Anschluss. 8)
adrock
#27 Re: Netzwerkprofis??
Tja... da haben die Säcke unten eine Prüfsumme eingebaut wie ich das sehe. Habe mal gegoogelt zu dem Thema aber nichts gefunden.
Schade eigentlich...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „PC & Multimedia“
