ja,ich fliege den komischen gelben!, gibs da auch ein schwarzen?
habe da auch was intressantes im netzt gefunden,für den 90 ziger soll es ein "feineren" riemen geben,da braucht man auch feinere zahnräder vorne und hinten,der soll besser halten und hat auch ein besseren rundlauf?!
 wäre das evt. ne lösung gibs den auch für den 50 ziger?
micha,hast du den?
ich habe keine spannrolle! kann ich sowas evt. auch für den 2009 modell nachrüsten,wäre geil, ich spanne den riemen so das wenn ich beide finger ins chassis drücke der riemen ca. 3mm nachgibt,müsste doch so ok sein?
hast du auch die dx8 bei dir thomas? und flackert der tm 100 auch bei dir wenn der motor läuft?
der x-treme ist jetzt mein liebling geworden,mit dem 55hz und das v-stabi 5.2 bls 451 ,die kiste macht echt laune,den gebe ich nicht mehr her!!!
 gruß tom
 , das ich das Heck erst ohme Spanner festsetze und dann die Rolle montiere. Passt perfekt. Ich hab den schwarzen Riemen drin, allerdings ist mein X50 auf 90er gestrecht. Nichtsdestotrotz kenn ich sowas wie Statische aufladung beim X nicht, hatte ich nicht mit dem "gelben" 633er Riemen und auch nicht mit dem schwarzen. Du hast recht, wenn der Riemen gewechselt wird, müssen auch die Pullys getauscht werden. Ich flieg auch den 55HZ, geht wie die Ratte der Vogel.
 Werbung PayPal-Spenden
