Welche Schrauben verwenden ????
silentcop
#1 Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von silentcop »
Hallo @ll
auch ich habe die leidigen Erfahrungen mit den Schrauben am T-Rex 250 SE gemacht als ich letztes WE meinen Rex komplett zerlegt habe. So was habe ich ja noch nicht erlebt ;-) Nun muss/sollte ich die Schrauben ersetzen ( z.B. am ganzen Chassis) .... da einige Schrauben auch einfach kaputt sind. Wenn ich mir nun einen original Schraubensatz von Align bestelle ..sind die Schrauben immer noch so schlecht von der Qualität oder welche Schrauben soll ich mir den kaufen damit ich nicht wieder die gleichen Probleme bekomme ???
Silentcop
torro
#2 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von torro »
die schrauben vom HK250 sind mit torx, mal von den maden abgesehen.
brauchst dann noch nen torx-T5 dreher.
Gruß, Flo
Sh33p
#3 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von Sh33p »
Das Problem hatte ich mit meinem 250er auch. Ich hab mir dann einfach einen Torx T-5 Dreher gekauft und ihn vorne abgeschliffen, bis er super in die Inbusschrauben von Align passte.
Die Spitze des Drehers ging nach hinten raus nämlich in die Breite, so hatte ich dann den perfekten dreher für die Schrauben, da selbst der Align Inbus ja nicht wirklich passte!
Danach hatte ich nie wieder rundgedrehte Schrauben im 250er und konnte diese auch super festziehen.
Viele Grüße, Jan!
silentcop
#4 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Hallole
sind dass die hier ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Silentcop
torro
#5 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von torro »
jap.
Gruß, Flo
Lengi1
#6 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von Lengi1 »
Hi Silentcop,
Japp es sind die Schrauben die du Gepostet hast, kaufe dir die und dann ist ruhe mit den Schrauben.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
silentcop
#7 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Hallo nochmal,
HK hat die Schrauben nur im international Warehouse....da ich mich mit dem bestellen bei HK nicht auskenne wenn es um das Thema Zoll usw. geht habe ich mal spasseshalber ein original Schraubenset beim Modellbauladen meines vertrauens mitgenommen ... In diesem Set sind ausschliesslich 1,3 mm Innensechskantschrauben vorhanden.... zusätzlich sind da auch so kleine silberne Unterlagsscheiben dabei ..wo kommen die denn hin ???? Als ich meinen gebrauchte T-Rex 250 amSo. auseinandergebaut habe waren die nirgends verbaut.... hab mal ein Bild gemacht... Vielleicht habt ihr ja ne Idee ....
Grüße Silentcop
Yaku79
#8 Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von Yaku79 »
Schau mal hier:
www.giantcod.co.uk/hk250gt-screw-pack-p-405077.html
Da sparst die den Zoll und die lange Wartezeit ;-)
silentcop
#9 Re: Welche Schrauben verwenden ????
..ah ok ..vielen Dank für den Link... hast du noch ne Idee mit diesen Scheiben wo die hinkommen sollen ????? In der Bauanleitung habe ich auch nix darüber gefunden....
Silentcop
Doc Tom
#10 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von Doc Tom »
Du kannst auch die Originalen Schrauben nehmen, nur muss Du eben geschliffene Imbusdreher kaufen (lohnt sich) Z.B. von Hudy
z.B. http://www.modellbau-friedel.com/025-111520.htm oder Du sagst mir bescheid.
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#11 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von TimoHipp »
Habe gerade mit unserem Doc telefoniert. :mrgreen:
Da unser Doc bei Modellbau Friedel vorbeischaut, wird er mal nach einem 1,3mm Inbus schauen, ob es hier was vernünftiges gibt. Ich habe in letzter Zeit auch viel am 250er SE rumgeschraubt, und habe mich hier auch sehr geärgert.
Also warten wir mal ab ,ob er was auftreiben kann.
Gruß Timo
Doc Tom hat geschrieben:Du kannst auch die Originalen Schrauben nehmen, nur muss Du eben geschliffene Imbusdreher kaufen (lohnt sich) Z.B. von Hudy
http://www.smartshapes.de/
silentcop
#12 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Hallole
danke für Tipps... kennt niemand von euch diese Scheibe auf dem Bild ???? Sonst lasse ich die einfach weg .... :-)
Silentcop
TimoHipp
#13 Re: Welche Schrauben verwenden ????
silentcop hat geschrieben:Hallole
Silentcop
Die sind bei mir auch nicht verbaut. Und wenn würde ich sie auch nicht verbauen. Wenn du dann mal eine Schraube rund drehst, bekommst die ja nur noch schwerer auf. :twisted:
Timo
silentcop
#14 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Hallole
ok Danke ..so werde ich es machen ...
Silentcop
voyager
#15 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Beitrag von voyager »
Ich habe die hier gekauft:
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... 07-81.html
Bin sehr zufrieden.
Zurück zu „T-Rex 150/250“
