Protos 500 Strech THREAD
-Flo-
#16 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von -Flo- »
bitte schaut Euch mal meine Bilder an.
Ich bin mit dem Stretch beim Plaste Protos mit der Motorhalterung fast ganz hinten.
Auch mit dem Heckrohr hab ich fast keine Spielraum zum Spannen.
Riemen ist zwar perfekt gespannt, aber schaut doch mal wieviel Luft da bei Euch ist!?
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
slevin
#17 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von slevin »
Hmmm... wie viel länger ist denn eigentlich das Stretch-Heckrohr im Vergleich zum normalen?
torro
#18 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von torro »
welches ritzel?
sieht schon knapp aus...
Gruß, Flo
-Flo-
#19 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von -Flo- »
13er
Spektrum DX7
NeXt Simulator
torro
#20 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von torro »
ist das heckrohr vielleicht nicht ganz in der aufnahme?
Gruß, Flo
-Flo-
#21 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von -Flo- »
hm... werd ich mal checken!
Denk aber schon.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
the-fallen
#22 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von the-fallen »
Würde jetzt auch darauf tippen, dass das Heckrohr nicht ganz bis zum Anschlag in der Heckrohraufnahme sitzt.
Vielleicht ist die Führungsnase vergratet oder schmuddelig, so dass es da erstmal leicht klemmt.
Wenn du ein 13'er Ritzel hast - dann check' doch mal, ob die vordere Andrückrolle nicht auch in der vordere Loch (also näher zum Motor) gebaut werden sollte.
Hat zwar nichts mit deinem Spann-Problem zu tun, aber ist mir gerade aufgefallen.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
-Flo-
#23 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von -Flo- »
Ein bisschen war tatsächlich Luft! 1-2mm.
Denke jetzt passts!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Alex2707
#24 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von Alex2707 »
War das nicht so das die Riemenrolle vor dem Haupzahnrad in die vorderen Löcher versetzt werden soll?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
torro
#25 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von torro »
Alex2707 hat geschrieben:War das nicht so das die Riemenrolle vor dem Haupzahnrad in die vorderen Löcher versetzt werden soll?
im manual steht nix. meine aber auch irgendwas gelesen zu haben...
Gruß, Flo
the-fallen
#26 Re: Protos 500 Strech THREAD
Die Rolle soll ja dafür sorgen, dass der Riemen möglichst viele Zähne am Ritzel mitnimmt, damit die übertragene Kraft auf möglichst viele Zähne verteilt wird.
Die Löcher "weiter weg vom Ritzel" sind für größere Ritzel gedacht. Selbst bei meinem 15'er Ritzel hatte ich die Andrückrolle nahe am Ritzel.
echo.zulu
#27 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von echo.zulu »
Moin allerseits.
Das vordere Riemenrad muss in der vorderen Position verschraubt werden. Den Motor kannst Du weiter nach vorn bekommen, in dem Du den Riemen am Hauptzahnrad um 1-2 Zähne nach vorn versetzt. Dann kommst Du mit dem Motor und dem Heckrohr weiter nach vorn.
torro
#28 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von torro »
Egbert, guck Dir mal das foto an, die heckrohraufnahme ist extrem weit richtung HZR.
Flo, sieht´s denn jetzt besser aus?
Gruß, Flo
echo.zulu
#29 Re: Protos 500 Strech THREAD
Hi Flo.
Ich sehe nur die Motoraufnahme. Von der Heckrohrhalterung sehe ich nichts.
torro
#30 Re: Protos 500 Strech THREAD
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
