Genau der funktioniert bei mir aktuell nicht mehr. Habe mir davon noch einen neuen bestellt
#10471 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Jörg!
#10472 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zum thema kaputte ftdi/serial adapter, mir ist bisher auch schon 1 ftdi eingegangen, und beim 2ten mal hat mein arduino aus mir total unerfindlichen gründen seine boot-loader verloren...
erst nachdem ich ihn neu geflasht hatte ging das ftdi wieder
(hatte dann auch ein "ersatz" ftdi bestellt das ich schlussendlich dann gar nicht gebraucht hatte)
aber du hast ja geschrieben das es bei dir bei mehreren arduinos nicht mehr geht dann wirds whol wirklich der adapter sein
gruß chris
gruß chris
#10473 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi,
hab grad meine alte hardware ausgegraben (self-made-arduino-multiwii-duino) und eine meiner wii-motion plus klone angeschlossen funzte in der gui auf anhieb (da musste ich früher noch im code waits und delays reinwürgen)
und der bma020 erkennt nun auch die rückenlage, da war früher bei 90 grad schluss..
multiwii 2.0 rockt
mal sehen wann ich die alten componenten wieder mal im flug teste gruß Chris
multiwii 2.0 rockt
#10474 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gibts eigentlich irgendwo nen Workaround zum BT-Adapter ? ( Wäre mir im moment ne gute Hilfe, irgendwo scheine ich was zu übersehen was noch geändert werden muß damit ich ne BT-Verbindung zu stande krieg, mehr als Pairing ist aktuell nicht )
#10475 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also bei mir funktioniert BT super... Egal ob mit Handy oder PC... Am Samstag (glaub ich) ist die neue Version von dem Android-Tool rausgekommen. Klappt jetzt auch mit V2.0.Crizz hat geschrieben:Gibts eigentlich irgendwo nen Workaround zum BT-Adapter ? ( Wäre mir im moment ne gute Hilfe, irgendwo scheine ich was zu übersehen was noch geändert werden muß damit ich ne BT-Verbindung zu stande krieg, mehr als Pairing ist aktuell nicht )
Was möchtest du denn verbinden ?? Jetzt sach nich IPhone
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
MultiwiiCopter:
#10476 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe mich hier ran gehalten und es funzt super ... http://www.blueskyrc.com/index.php?main ... ucts_id=13
Gruß Stephan
#10477 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nein, ich hab ein Mediatek w008 Dualsim das ich dafür verwenden will, ist Android 2.3 drauf. BT Adapter ist der von Paul. Die neue Soft hab ich mir ja shcon geholt, gleich nachdem sie bei RCGroups verlinkt wurde. Pairing ist kein Thema, aber ich bekomme keinen Connect.
Werd mir dann mal Stephans Link ansehen, vielleicht bringt mich das schon weiter
#10478 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
moin chris,
die richtige MultiWii Version hast du aber ausgewählt?
- SC20120402-101614.png (54.66 KiB) 1264 mal betrachtet
#10479 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn wir grad bei Funk-Telemetrie sind...
hat einer von euch auf nem flyduino schon mal die Kommunikation auf einen anderen Port gelegt?
Grund für meine Dumme Frage ich hab an meinem so ein zig-bee klone auf Serial3 hängen.. der kann aber nur 57600 ab...
wär interessant weil dann ein flashen ohne umstecken möglich wäre, oder ist das ne dumme idee?
gruß Chris
gruß Chris
#10480 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Alex, wo kann ich die denn auswählen ??? Bei mir steht in der Fußzeile "No device selcted" und "MWC 1.8p2", aber da kann ich nicht draufklicken, da passiert nix
#10481 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Menü -> Settings -> Set MWC VersionCrizz hat geschrieben:Alex, wo kann ich die denn auswählen ??? Bei mir steht in der Fußzeile "No device selcted" und "MWC 1.8p2", aber da kann ich nicht draufklicken, da passiert nix
#10482 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab´sch net
#10483 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das ist aber komisch, ich denke da liegt dein problem.Crizz hat geschrieben:hab´sch net
so sollte es aussehen:
- SC20120402-145323.png (50.46 KiB) 1223 mal betrachtet
#10484 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
chris, was passiert den wenn du auf den "nenü button" auf deinem fon drückst?
#10485 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Genau, MultiWii-App starten und dann die Menütaste/Button (unten links, neben dem Home-Button - zumindest bei meinem SII), und dann kannst Du die Version u.s.w. auswählen.Agrumi hat geschrieben:chris, was passiert den wenn du auf den "nenü button" auf deinem fon drückst?
Liebe Grüße,
Nico
PS: Mal was anderes.. Habe ja nun meinen Copter (s. zeigt her Eure Copter..) auf einen neuen Rahmen verpflanzt und habe das Board, Regler und Motoren mit vom alten Copter übernommen. Fliegen bzw. anschweben in der Küche (aufgrund des Wetters konnte ich noch nicht draußen testen) macht er einwandfrei. Mir ist nur beim "Arming" aufgefallen, das einer der vier Motoren einen Bruchteil einer Sekunde später anspringt - es fällt kaum auf. Schweben und etwas Kurven in der Küche bereitet keine Probleme. Ich schätze mal, ich kann das auch ignorieren, doch vorher hat der Copter das nicht gemacht - Gaswege sind am Regler und in der GUI exorbitant genau eingestellt. Bin ich zu pingelig??
