CC BEC Pro an 6S
3D-Flying
#1 CC BEC Pro an 6S
Beitrag von 3D-Flying »
Hab das CC BEC Pro V2. Die Dinger rauchen ja gerne irgendwann ab an 12S.
Dazu hab ich ehrlich gesagt keine Lust. Jetzt hab ich gelesen das die an nur 6S funktionieren sollten.
Hat das jemand schon gemacht und kann mir sagen wie genau ich da die Kabel verlöten/anstecken muss? Benutze 2X 6s...
ZOUL
#2 CC BEC Pro an 6S
Beitrag von ZOUL »
Genau wie in der Anleitung beschrieben.
Input vom flugakku, Output eines in dein stabi und eines in deinen rx.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
masikano
#3 Re: CC BEC Pro an 6S
Beitrag von masikano »
Ich habe genau aus dem Grund 2x 700er mit 6s Anzapfung und ein 500er mit dem CC BEC direkt an 6s am Laufen + keinerlei Probleme damit. Du musst lediglich bei der 6s Anzapfung darauf achten, daß Du eine gemeinsame Masse für das BEC und die restliche Elektronik hast.
Viele Grüsse
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
3D-Flying
#4 Re: CC BEC Pro an 6S
Ok danke. Aber wie schließt man die Kabel des BEC an den einen Akku an? Normal sind die ja mit den beiden Steckern vom Regler verlötet. Jetzt bleibt ja ein Kabel an einem Reglerstecker und jetzt muss ich ja das andere Kabel an den 2. Stecker des selben Lipos machen. Aber wie schließt man das da an? Der Stecker ist ja mit dem des anderen Lipos zusammengesteckt.
masikano
#5 Re: CC BEC Pro an 6S
Wie gesagt, den Minuspol für das BEC habe ich direkt am Stecker für den Regler mit angelötet. Somit die gemeinsame masse für alle. Für den Pluspol gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei mir habe ich zusätzlich zum Pluspol an alle 6S Lipos noch eine Buchse drangelötet. So kann die 10 oder 12S Lipokonfig zusammengesteckt werden und ich kann bevor ich den Regler anschließe, das BEC Pluskabel in diese Buchse am ersten Lipo einstecken.
Sonst kannst Du auch einen Adapter löten - quasi Stecker mit Buchse zusammenlöten und an diesem Adapter das Pluskabel des BECs anlöten. Dieser Adapter wird dann einfach in die Reihenschaltung der 2 Lipos zwischengeschaltet. Ich hoffe es wurde klar - sonst müsste man ein Bildchen malen...
Viele Grüsse
Jense
#6 Re: CC BEC Pro an 6S
Beitrag von Jense »
Ich habe die 3mm goldis zwischen CC BEC PRO und dem antriebsakku. Somit kannst du mit einem anderen lipo die einstellarbeiten erledigen ohne die gefahr eines motoreinschalters.
Danach großzügig mit schrumpfschlauch gegen hereusrutschen sichern, fertig.
FX-30:
