Stabantenne einbauen ?
#1 Stabantenne einbauen ?
Hi Zusammen
Ist es so , das man eine Stabantenne einfach montieren kann .
Das heisst Kabel am Empfänger abschneiden und die neue Antenne anlöten ?
Ciao
Ciao
das ist vermutlich ein Verstärker.
Verstärker haben aber den Nachteil, dass die ein schlechtes Signal nicht sauberer bekommen.
Siehe die klitzekleinen Antennen am Auto.
Sehen gut aus, haben trotz Verstärker einen schlechten Empfang im Vergleich zu einer "normalen" Stabantenne.
Zuletzt geändert von helihopper am 13.12.2004 22:42:32, insgesamt 2-mal geändert.
die meisten Stabantenne sind, wie der Name schon sagt, ein einfacher Stab, der Antennendraht ist halt nicht flexibel, sondern starr.
Es gibt allerdings auch Stabantennen, die eine integrierte Anpassung haben und direkt angeschlossen werden können.
(Die Antenne muß auf den Empfänger abgestimmt sein, sonst gibt's Empfangsprobleme)
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
HI Plextor
das sieht dann aber komisch aus dann haste kein TRex mehr
sondern ein fliegenden Ritter und Du hast auch mehr Gewicht.
Würde ich nicht machen auch wenn es mit Leine aussieht
als würde er in der Luft angeln
Verstärker brauchen eine Betriebsspannung...
Glaube also kaum das es sowas ist.
Hast aber recht, ein Verstärker direkt vor'm Empfänger verstärkt eh' nur das Rauschen mit.
Verstärker nützen eigentlich nur was, wenn man hinter der Antenne längere Kabel zum Empfänger hat und direkt an der Antenne verstärkt.
@Plextor : Hast du ein Bild von dem Teil?
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
Hi Ingo,
aus meiner Zeit als CB-Funker(ja ja, ist mir auch heute Peinlich)
kann ich mich erinnern das in diesen gekürzten Antennen eine Spule zum einsatz kommt, um die fehlende Länge zu kompensieren.
Ich gehe einfach mal davon aus das die Stabantenne nicht einfach ein Stück Draht ist, sondern eine spulenähnliche Konstruktion.
Wichtig ist in dem Zusammenhang die Frequenz bzw. die Wellenlänge des zu empfangenen Signals.
Ich bin schon in sämtlichen Foren am lesen .
So wie ich das gelesen haben , soll man die Orignalantenne um die Länge kürzen wie die neue Lang ist ! .
Toll , was bringt das denn ?
Hier habe ich was gefunden.
Die Antenne sieht so aus !
Klick for Causemann
Klick for Causemann
Hi, so genau erkennen kann man das ja auf dem Bild nicht.
Schön daß die Antennne abgstimmt ist, aber so, wie die das Kabel auf dem Bild verlegt haben..... da ist es mit der Anpassung vorbei.
Anpassung könnte in dem Fall der Causemann Antenne heißen, daß eben doch eine anpaßspule auf der Platine sitzt und du die direkt an den Empfänger friemeln kannst.
Wie das allerdings gehen soll (Eigentlich müßte von der Antenne zum empfänger ein abgeschirmtes Kabel) ist mir nicht so ganz klar.
Frag' doch einfach mal bei Causemann nach..
Christopher
LOL jaja, peinlich.... ich hab' das auch mal gemacht... so vor 30 Jahren...aus meiner Zeit als CB-Funker(ja ja, ist mir auch heute Peinlich)
Christopher
.... No RISC no Fun
solche antennen gab es früher auch bei RD modelltechnik.
weiss aber nicht ob er sie noch improgramm hat.
gruß micha
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Nochmal den Vorschlag: Nimm doch einfach einen anderen Empfänger mit 45cm Antenne und gut ist! Die 35€ sind gut angelegt und den anderen Empfänger kannst du bestimmt für was anderes verwenden! Vielleicht kommt ja doch mal ein Flächenmodell (http://www.hobbytron.com/Pico-Stick.html - kostet bei uns 19,50€)
RUDI
RUDI
Hallo Ingo,
bei Helihobby kriegst du ne wendelantenne diese hat 100cm gesamtlänge die du auf deine bedürfnisse kürzen kannst, guckst du hier
http://www.helihobby.com/html/rx_and_crystals.html ( Micro Z-72 Antenna)
Eine andere Möglichkeit wäre die Original antenne auf einen halter(kunststoff) aufzuwickeln und nur die gewünschte länge vorstehen zu lassen.
So ein Teil war bei meinem Hitec electron Empfänger dabei, und tut seine dienste nun schon fast ein jahr in meiner HII(Antenne war auch viel zu lang)
Die Gesamtlänge sollte aber imho nicht gekürzt werden da abgestimmt.
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Stefan
Ich habe gerade mit Schulze telefoniert und die sagten mir maximal bis auf 40 cm kürzen , aber dann senkrecht nach unten hängend !
Von Stabantennen würde er abraten , es sei den sie hängen dann nach unten oder nach oben .
@Raptor , kannst du mal ein Foto machen ?
Gruss Ingo
Gruss Ingo
Hallo Zusammen
Ich habe heute eine erneute Email von Herrn Causemann bekommen.
.... " 15cm mussen dran bleiben, aber die kann man zusammenwickeln"
Laut Schulze würde ich dann lieber 40 cm dran lassen , zusammenwickeln ? .. und dann die Antenne anschliessen.
Oder ?
Bye
Oder ?
Bye
- antenne_kurz.jpg (32.44 KiB) 1504 mal betrachtet
