DX7 Heading Hold programmieren
#16 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Lass die Finger vom Travel-Adjust und nutze dafür das Kreiselmenue im Sender.
Ob 0..50% NomalMode und 50..100% HeadingLock sind oder umgekehrt, kann man mit ServoReverse des Kreiselempfindlichkeitskanals einstellen.
#17 Re: DX7 Heading Hold programmieren
So also in der DX7 Habe ich :
Also Travel Adjust wieder auf Normal ist bei beiden Werten 100% das ist der Standard Wert !
Dann hast du in der DX 7 das Menü Gyro Sens und in dem Menü sollte bei dir irgendwo der Schalter Aux 2 stehen und bei Rate 0-100% kannst du den Gyro einstellen.
Und am Kreisel drückst du den Knopf 2 Sekunden dann gehst du zum Menü Limit und dort kennst du dann indem du den Knüppel fürs Heck langsam zuerst in die eine Richtung und dann langsam in die andere Richtung drückst den Servoweg einstellen !
An den Endpunkten jeweils kurz warten bis der Kreisel den Punkt gespeichert hat !
MFG Daniel
MFG Daniel
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#18 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Hi Daniel der Gyro ist schon fertig eingestellt nur muß ich die Empfindlichkeit im Flug programmieren und das hatte ich über Travel Adjust eingestellt.Werde es auch umprogrammieren,da es ja eher für Sevoweg ist.
						McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Heli jürgen
#19 Re: DX7 Heading Hold programmieren
[quote="echo.zulu"]Lass die Finger vom Travel-Adjust und nutze dafür das Kreiselmenue im Sender.
Ob 0..50% NomalMode und 50..100% HeadingLock sind oder umgekehrt, kann man mit ServoReverse des Kreiselempfindlichkeitskanals einstellen.[/quote]
Werde es ändern.
Habe es damals im 450er so von jemandem programmiert bekommen und würde halt nur gerne wissen warum so und nicht über Travel Adjust.Jetzt sag nicht er war Laie,er flog mehrere Helis auch in 3d perfektion.
Werde es ändern.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#20 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Mach es mal wie Daniel geschrieben hat!
Setze die Tr.Adj.-Werte auf 100% und lerne die Maximalwege links und rechts ein.
Danach stellst Du im HH-Mode einen Wert ein, z.B. 26%, und erhöhst ihn so lange bis das Heck zu Pendeln anfängt. Anschließend verringerst Du den %-Wert wieder etwas und Du hast einen gut eingestellten HH-Modus.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
						Alex
#21 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Das wird nur er selber wissen.Heli jürgen hat geschrieben:Habe es damals im 450er so von jemandem programmiert bekommen und würde halt nur gerne wissen warum so und nicht über Travel Adjust.Jetzt sag nicht er war Laie,er flog mehrere Helis auch in 3d perfektion.
Man sollte zur Gyro-Einstellung die Servowege nicht verändern.
Alex
						Alex
- Heli jürgen
#22 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Gebe dir recht ,wußte damals weniger und habe es von jemandem Geschehen lassen
Nach Änderung gebe ich mal bescheid
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#23 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Man kann es selbstverständlich auch über die Servowege lösen, denn das Kreiselmenue macht es im Grunde genommen ja nicht anders. Der Nachteil der Travel-Adjust Methode ist halt, dass man nicht für jede Flugphase die Kreiselempfindlichkeit separat einstellen kann. In der DX7 kannst Du in den Optionen festlegen, dass die Kreiselempfindlichkeit über die Flugphasen gesteuert werden soll. Dann musst Du keinen Schalter zuweisen, sondern legst die Empfindlichkeit im Kreiselmenue fest. Eine Umschaltung zwischen NormalMode und HH ist m.E. sinnlos.
						- Heli jürgen
#24 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Nun kann ich mir auch langsam erklären warum der Kollege mir das damals so eingestellt hat über Travel Adjust.Im Gyromenü kannst du nur festlegen wie der Zustand des Gyro ist in der einzelnen Flugphase,aber man kann halt nicht seperat von HH auf Normal schalten,ob es sinn macht oder nicht ist eine andere sache.Bin zur zeit am Versuchen Menü Gyrosen. einzustellen,aber du kannst nicht seperat umschalten?
						McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
 Werbung PayPal-Spenden
