1,2 mm Gewindestangen ?
#1 1,2 mm Gewindestangen ?
hat jemand ne Ahnung, wo man 1,2 mm Gewindestangen her bekommt ?
Bei 2mm ist bei allen Ende, die ich bis jetzt gefunden habe.
Klaus
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Hmm, hast Du schonmal bei Wiggerich Modellbau in Unna angerufen?
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Hallo Fistel,Hmm, hast Du schonmal bei Wiggerich Modellbau in Unna angerufen?
nein, aber ich tus mal.
Hallo Ingo,wie lange soll die sein ?
ich dachte an Meterstücke, die ich dann auf Länge schneiden kann.
Brauch die als Ersatz für die Taumelscheibenanlenkung, denn die gibts
nur fertig konfektioniert mit Kugelpfannen und kosten halt immer einige Euronen...
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Brauch die als Ersatz für die Anlenkug zwischen Taumelscheibe und Kopf, denn die gibts nur fertig konfektioniert mit Kugelpfannen und kosten halt immer einige Euronen...
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
- Kekskutscher
hallo
da geht auch 2mm gewindestangen, einfach die gewinde der kugelpfannen auf 21,5 oder 1,7mm aufbohren und dann auf die stange drehen!!
hat agrumi z.b. auch schon so gemacht ich auch.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hallo,hallo
hab ich bei den Servogestängen auch gemacht,
von der TS zum Kopf geht es aber ziemlich eng zu und deswegen wollte ich da gerne bei 1,2mm bleiben.
Werd es aber mit den 2mm auch mal testen.
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Hi .. Ich mach das anders .
Gut du kannst 2mm Gewindestangen nehmen .. bei mir geht das so
Ich habe eine Stahlstange 1.2 mmm ... und jeweils eine Löthülse am Ende verlötet , dann in die Kugelköpfe ein Gewinde rein und fertig .
- P1010023.JPG (997.75 KiB) 933 mal betrachtet
