ronco
#10891 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Jingej hat geschrieben:
speedy hat geschrieben:Sollte oder sollte ich nicht oder ist es egal ... die Erde vom Akku mit der Erde auf der Elektronikseite verbinden ?
MFG
speedy
ok, genug abgeschwiffen...
also da die masse (minus) im regler auf ein und dem selben lötpunkt sowohl vom akku als auch zum empfänger/ardu ist, ist masse (minus) im ganzen system ein und das selbe, ja du kannst akku-minus mit elektronik-minus verbinden.
hi,
das stimmt zwar meisstens, aber ich hatte schon regler die minus geregelt haben .. bei denen ist dann minus vom akku ungleich minus vom BEC!
also besser vorher mal messen ob zwischen minus BEC und minus lipo spannung herscht.
gruß
Felix
Meju
#10892 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Meju »
Meju hat geschrieben:Hallo allerseits,
Nach vielen vielen gelesenen Beiträgen hat mich auch das Quatro-Fieber erfaßt!! :shock:
Habe mir den Flydumini zugelegt: Flydumini Ramen + Flydumino Pro Mini 16 MHz + 6DOF Sensor + 4x BL-1510 + 4x T-Motor ESC 10A
Beim Zusammenbau ist mir dann folgendes aufgefallen:
Flyduino Pro Mini Board wird an 5V betrieben; mein Sensor 6DOF aber an 3,3 V kann ich da die Signalleitungen SDA + SCL einfach so auf den Rahmen festlöten oder muss ich noch einen Wandler zwischeschalten??
Uwe
Wenn der 6DOF (welcher isses denn?), keinen LLC hat, musst du einen dazwischenschalten.
es ist der 6DOF V2
r0sewhite
#10893 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Uwe
es ist der 6DOF V2
Das sollte all Deine Fragen klären: http://www.microcopters.de/artikel/das- ... ek-6dof-v2 :wink:
Tilman
www.microcopters.de
#10894 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Weiß zufällig jemand, wie das mit der aktuellen MWC 2.0 ist - sind da die neuen LPF-Filter definiert oder noch nicht ?
Ich möchte vor Warburg noch meine Copter "aktualisieren" und da keinen Schiffbruch erleiden, sonst muß ich mir erst die Codes zusammensuchen - und dafür wird mir die Zeit bisl eng, dann würde ich es evtl. auf später verschieben
segelpeter63
#10895 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von segelpeter63 »
Crizz hat geschrieben:Weiß zufällig jemand, wie das mit der aktuellen MWC 2.0 ist - sind da die neuen LPF-Filter definiert oder noch nicht ?
Also ich hab gerade mal die Dev20120430 mit dem Code von http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1591 in der sensors.ino verglichen, meines Erachtens fehlen in der dev die Zeilen, wo der Code in die Register der MPU6050 geschrieben werden. Also doch lieber per Hand in die MWC 2.0 einpflegen.
Peter
#10896 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für den Hinweis, dann spar ich mir das erstmal ein und mach es später in Ruhe, sonst hab ich mehr Stress da oben als es Wert hat - die 1.8 und 1.9 funzt ja....
segelpeter63
#10897 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Danke für den Hinweis, dann spar ich mir das erstmal ein und mach es später in Ruhe, sonst hab ich mehr Stress da oben als es Wert hat - die 1.8 und 1.9 funzt ja....
Na ja, so kompliziert ist es nun doch nicht. Copy and Paste, speichern, compilieren, aufspielen, ausprobieren. Wenns nicht funkt., dann eben die alte Soft wieder drauf. Ich werds morgen mal testen, da ich der Meinung war, in der genannten Dev den Code bereits vorzufinden. Der Copter flog aber genauso wie vorher, leichte Zuckungen und das besagt TBF Problem.
Mal sehen wie morgens das Wetter ist.
Bis dahin
Peter
#10898 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei mir ist das Problem das ich mittlerweile alles über meinen NetBook mache, und da hab ich die alten Versionen unterhalb 1.9 nicht drauf - und auhc keine Arduino 023 für die 1.8pre2 . Wenn ich dann noch an den anderne PC mit dem Geraffel soll wird das schiwerig, vor allem sehr Zeitaufwändig, mal eben ne alte Version aufzuspielen. Deshalb will ich mir da sicher sein, das´meine Varesano-IMUs und MPU 6050 auch entsprechend unterstützt werden, bevor ich mir mehr Arbeit mache, als ich an verfüpgbarer Zeit habe. Bei 4 Coptern kann das schnell etwas länger werden....... Und das sind nur die, die ich für Warburg vorgersehen habe
speedy
#10899 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von speedy »
Crizz hat geschrieben:Ist aber ein kleiner, feiner Unterschied. Erdung haste nur bei Wechselspannung, Gleichspannungen werden nicht geerdet.
Nur mal so nebenbei .... wieso steht denn dann auf den Platinen GND = Ground = Erde drauf ?
MFG
speedy
r0sewhite
#10900 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ground bedeutet nicht Erde, sondern Masse. Sie kann bei manchem Geräten abhängig von der Schutzklasse geerdet sein, muss aber nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Elektronik) :wink:
Tilman
www.microcopters.de
speedy
#10901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schau mal bei Leo nach:
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=d ... rch=ground
Edit sagt ... ok, weiter unten steht auch Masse - aber bedeutet genauso Erde. :wink:
MFG
speedy
frankyfly
#10902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
GND ist wieder mal eine dieser "unschönen" sachen die man nicht einfach so übersetzten kann und gleich weiß was gemeint ist.
Eigentlich kommt es aus der Umgebung wo man wirkich Bauteile elektrisch mit der Erde verbindet (hier bitte auch aufpassen "Potentialausgleich != Erden") aber dafür
Es meint aber heute, in Geräten, "die Masse" (engl. "chassy ground") also "nur" ein Potential das man im gerät als 0V definiert hat und auf das alle Spannugen gemessen. Dieses Potential muss wie gesagt nicht zwingend auch das gleiche Potential haben wie, ich bsage hier jetzt mal bewusst nicht Erde - wie der Fußboden.
Crizz hat geschrieben:Gleichspannungen werden nicht geerdet.
dem kann ich so nicht zustimmen, auch Gelichspannugen werden "geerdet"
genauso wie es Wechselstromanwendungen gibt die nicht geerdet sind (Stichworte: Schutztrennung, Trenntransformator, IT-Netz)
#10903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich präzisisere mal meine Äußerung dahingehend, das ich gleichspannungsbetriebene Geräte damit meinte - oder erdest du auch dein Handy ? ;)
Jingej
#10904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
...also ich erde nur meine flugobjekte, meist durch knoten im hirn...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
frankyfly
#10905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:oder erdest du auch dein Handy ?
im normalen Betrieb nicht, aber ich kenne z.B. Netzunabhängige Mess- und Steuerungsanlagen die über Solarzelle und Akkus mit Strom versorgt werden, da ist der Minuspol geerdet.
bei tragbaren Geräten hast du recht, die werden recht selten wirklich "aktiv" geerdet ( ggf. beim laden, oder weil sie ein Metallgekäüse haben ... )
Flugmodelle sind da eine Ausnahme, aber da hat der Begriff "erden" auch wieder eine ganz andere bedeutung; )
Zurück zu „Allgemeines“
