Hab mal etwas an meinem Pro rumgeschraubt, weil der Beam FBL Kopf für das 3G doch etwas weich ist. Ursprünglich war der Plan nur härtere Gummis einzubauen, was aber an der 3mm Welle des Beam scheiterte. Ich hatte schlicht nur für 4mm Welle was am Lager. Also die 3mm Lager aus den Beam Blattgriffen aus und welche mit 4mm Bohrung rein. Also Lager mit 4mm Loch aus der Restekiste gesucht. Leider gabs die nicht. bei der Suche viel mir aber ein Blattgriff vom Quiet in die Finger, mit passendem Lager drin. Also raus mit dem Lager. Obwohl.....?!? Seht selbst was bei Rausgekommen ist:
Dank der 4mm Blattlagerwelle passen die harten KBDD Dämpfungsgummis und der Heli geht mit dem 3G hervorragend. Einzig die Rollraten sind noch etwas wenig. Aber Stabilität, Gradeaus und Speedflug sind für einen 450er top. Kunstflug macht richtig Spass. Die Aluröhrchen zur Verlängerung der Blatthalter stammen übrigens aus einem 450er Heckgehäuse.
Das Ganze brachte mich erst dazu mir den neuen Quiet Kopf mal genauer anzuschauen. Der bringt eigentlich alles mit was für einen FBL Umbau nötig ist. Sogar die passenden Gestänge.
Wer noch keinen KDS 450 Quiet beim 3D Turnen gesehen hat, darf sich gerne mal das Video antun:
http://www.youtube.com/user/mopyas#p/u/36/AWYk8HXnURU
Gruß Thorsten
KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
#1 KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
- k-2011-03-15_13-06-21_375.jpg (119.76 KiB) 4309 mal betrachtet
- k-2011-03-15_13-06-41_69.jpg (67.72 KiB) 4310 mal betrachtet
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#2 Re: KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
vielleicht kann einer weiterhelfen.
Ich suche für meinen HK 450 Pro den Paddelkopf vom KDS 450 ( Artikel 1211-Q ) Quiet da ich vermute das dieser wendiger ist als der originale von HK.
Fliegt einer den KDS Paddelkopf vom Quiet, wie ist der verarbeitet, kann man ihn schön wenig machen ?
In Ami Foren war mal zu sehen wie das Zahtralstück auf der HRW mächtig hin und her kippelte da die Bohrung zu groß gebohrt war.
Danke Gruß Holger
Danke Gruß Holger
#3 Re: KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
Hallo Leute,
hat denn nun schonmal jemand den KDS 450 quiet auf FBL umgebaut?
Wäre mal sehr interessant die daraus resultierenden Erfahrungen zu hören.
Lars
Lars
#4 KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
@Holger, der Paddelkopf vom Quiet ist absolut okay. Wendigkeit hängt von den verwendeten Paddel und deiner zyklisch eingestellten Gradzahl ab.
@Sral,
Du kannst ohne Probleme den RJX Kopf nehmen oder den neuen FBL Kopf von KDS. Beide funktionieren tadellos.
Wichtig ist nur bei FBL das die Servos entsprechende Stellkraft, ausreichend schnell sind und eine recht hohe Hz Zahl haben.
@Sral,
#5 Re: KDS 450 Quiet auf FBL umbauen
mich würde vor allem interessieren, wie sich so ein quiete umgebaut auf FBL fliegerisch macht.
Ist der Antrieb (also Motor/Regler) auch für hartes 3D zu gebrauchen? (gute Servos setze ich voraus)
gibt es ggf. sogar eine Stretchmöglichkeit ala mini protos?
Wie variabel bin ich überhaupt mit dem quiete? da er ja so'n Sonderling ist.....
