Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
#61 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Hab mir heute auch mal die ringe besorgt. Fühlt sich so schon wesentlich besser an als die Brettharten roten originalen. Bin mal gespannt obs besser fliegt.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#62 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
Ich liebe Foren wegen solcher Threads.
Nachdem ich nach dem Tausch der Kopfdämpfung heftige Vibrationen hatte, habe ich aufgrund dieses Threads O-Ringe vom Grafe-Shop eingebaut. Beim Einbau hat es sich ein bisschen weich angefühlt, im Flug ist es aber prima. Vielen Dank an die Forscher!
Eigentlich könnte man das in die MiniTitan FAQ im Wiki übernehmen.
Gruß Olaf
#63 Re: Hat jemand Erfahrungen mit O-Ringen im Mini Titan?
habe diese Ringe auch drin... habe bis jetzt erst Schwebe-Testflüge gemacht (muss den Regler noch endgültig abstimmen), aber der Spurlauf ist jetzt wirklich so exakt wie nie zuvor. Fühlt sich im Stand etwas weich/schwammig an, aber im Betrieb scheint es echt super zu gehen.
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
