HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
delta-hotel
#1 HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von delta-hotel »
Moin moin,
heute war der schöne Tag des Erstfluges mit meinem Alien 600 Rigid (frisch und sorgfältig zusammengebaut).
Setup: Aktuelle Alien 600 v2 Combo, jedoch Rondo gegen HC3-SX ersetzt.
Also der übliche Mist, Akku rein, TS ueberprueft, Heck ueberprueft, Wirkrichtung Gyro ueberprueft.
Motor an, abgehoben, toll, fliegt! Empfindlichkeit auf Kopf und Heck noch relativ gering eingestellt. Merkte man auch, das Heck wirkte sehr schwammig.
Drehzahl gemessen mit 2080. Heli abgesetzt.
Heck Empfindlichkeit wenige Prozent hochgesetzt.
Drehzahl ebenfalls minimal reduziert (In Verwendung: Heli Jive, Mode 4).
Motor an, alles sieht super aus. Heli abgehoben, sieht immer noch gut aus. Aber nach ca 2-3 Sekunden verselbstständig sich das Heck. Fängt an gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Und zwar unaufhörlich, wurde immer schneller. Ich weiss aber nicht warum. Kontrolle hatte ich keine mehr über den Heli. Mit Pitch hab ich noch kurz Höhe anpassen können, in einigen Metern
dann Motor aus und versuchen möglichst gut runterzukommen. Immerhin hat die Rotation dabei nachgelassen.
Letztlich hab ich nur die Hauptrotoblaetter (BLW i.O.) verloren, da er mit etwas Fahrt aufgesetzt ist dabei die Blätter kurz den Boden berührt haben. Sch**ssdr*ck.
Mechanisch ist das Heck einwandfrei. Servo prima, Anlenkung ebenfalls leichtgängig, ohne Spiel.
Im SX hab ich auch noch alles kontrolliert. Ich hab keinen Schimmer.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, Vibrationen?
Ich trau mich schon gar nicht mehr abzuheben, neue Blätter liegen hier zwar noch rum, aber naja....
VG
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
- Alien 600 v2 Rigid
- MSH Protos 500 CFK
- WT-01 (manntragend)
Thomas T-Rex
#2 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von Thomas T-Rex »
also Vibrationen würde ich für solch ein Verhalten ausschließen. Was es sonst sein könnte; absolut keine Ahnung.
Im Nachbar-Forum wird ja ausschließlich über "Das neue HC3SX" geschrieben. Mittlerweile über 4218 Fragen/Antworten,
was ja schon viel darüber sagt. Drücke Dir aber die Daumen, dass es nichts dramatisches ist, bezw. Du den Fehler findest.
Würde mich brennend interessieren, was das schon wieder ist. Grusellig. Da mag man ja gar nicht mehr mit abheben.
Drück Dir die Daumen.
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Mixi
#3 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von Mixi »
Völlig unnötig hier dem Piloten angst zu machen!
Wie man liest ,hat das meistens nichts mit dem System zu tuen, sondern Falsche Einstellungen vom System/Heli!
Im Nachbar Forum wollen Sie sich mal treffen um die ganzen Fehler auszumerzen, Evt Wohnst du von dem Treffpunkt ja nicht all zuweit weg und kannst dort auch hin fahren!
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
delta-hotel
#4 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
danke für die Antworten. Hmmm, wenn es keine Vibrationen sind, dann stehe ich wieder am Anfang.
Ich war grad drauf und dran, wieder Blätter montieren und dann einfach mit erhöhter Drehzahl wieder hoch...
Mixi: Wo ist denn der Treffpunkt? Interessieren würde mich das schon sehr.
Ich geb' Dir ja recht, dass es oftmals an falschen Einstellungen liegt. Aber ich hab' das SX auch auf anderen Heli's im Einsatz gehabt.
Und an dieser Stelle hatte ich Probleme mit dem Heck-Kreisel gehabt. Merkwürdig. Bei korrekter Wirkrichtung, bei mistiger Montage am Heck, Neutralpunkt genau
exakt mittig... wieso verliert das Ding auf einmal die Funktion. Ich bin ratlos. Mein Kollege ebenfalls; und er fliegt nicht erst seit gestern. Wir haben es auch gemeinsam
durchgesehen, vier Augen sehen bekanntlich mehr. Das einzige, was wir noch in Betracht ziehen, ist Vibration (bei den vielen Kabeln, die im SX enden, könnte es ggf von dort übertragen werden).
Gruss und Danke
Robert
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
Thomas T-Rex
#5 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Mixi hat geschrieben:Völlig unnötig hier dem Piloten angst zu machen!
Zum Einen Mixi: Angst machen wollte ich damit nicht. Wenn es so herüber gekommen ist! Sorry.
Zum Anderen: Falsche Einstellungen kann ja nun nicht sein, wenn er vorher flog.
Halte mich auch jetzt lieber daraus und drück Euch die Daumen beim Ausmerzen der Fehler des HC3SX. Viel Spass dabei.
delta-hotel
#6 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Hey Thomas,
keine Sorge, Du hast mir damit keine Angst gemacht. Also alles gut :-)
Und ausserdem, das ist ein Forum, warum solltest Du da nicht einfach Deine persönliche Meinung kundtun; ist doch nur legitim.
Ich freu mich über die Einschätzungen anderer.
Das einzige, was mir Angst macht, dass ich bisher nur einen Verdacht habe, was es sein könnte(!!!!); und das ist das Thema Vibration.
Hab ihn gerade nochmal ohne Blätter hochdrehen lassen, laeuft aber rund.
Vielleicht sollte ich die verlegten Kabel zum SX noch lockerer verlegen, damit diese möglichst wenig Schwingungen mitnehmen.
Ich will ja nicht ein System schlechtreden, aber das empfinde ich beim VStabi schon als Plus, dass der Sensor autark montiert werden kann; und nur ein
bloedes Kabel zum Sensor fuehrt.
Fakt ist: Ich hab heut' noch Glück gehabt, die Landung hätte noch unglücklicher ausgehen koennen
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
Mixi
#7 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von Mixi »
Graupner MX16-Hott
delta-hotel
#8 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Cool, Danke!
Heidelberg passt auch ;-)
Robert
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
delta-hotel
#9 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Hey Mixi,
hast Du auch eine Adresse in HD?
Gruss und Danke
Robert
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
Mixi
#10 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von Mixi »
Graupner MX16-Hott
boeff
#11 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von boeff »
schnelles drehen gegen den Uhrzeigersinn kann eigentlich nicht
durch Vibrationen ausgelöst werden!! Bei Vibrationen driftet der Heli.
Aus irgend einem Grund wird das Drehmoment des Hauptrotors
nicht ausgeglichen.
In eigentlich allen Fällen in denen ich das erlebt habe, hatte das
eine mechanische Ursache ( vorausgesetzt Wirkrichtung usw. stimmt )
Stefan
delta-hotel
#12 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Hallo Stefan,
boeff hat geschrieben:schnelles drehen gegen den Uhrzeigersinn kann eigentlich nicht
Auf'm Kopf schien er mir stabil gewesen zu sein.
Drift hatte ich überhaupt nicht. Wirkrichtung haben wir mit zwei Personen zuvor kontrolliert, das war einwandfrei. In dem direkt vorangegangenen Flug lief auch alles prima.
Da wirkte das Heck nur etwas schwammig.
Ich weiss nur nicht, was es mechanisch sein könnte:
- Servomitte stimmt
- Torsionsstange fest
- Servowege rechts und links passen
- Alles laeuft leichtgaengig
Ob das Servo geklemmt haben könnte?
Während der Heck Dreh Orgie hatte er leider etwas Fahrt aufgebaut, die ich auch nicht mehr ganz abbauen konnte,
nachdem ich den Motor abgestellt habe. Daher ist er mir letztendlich beim Aufsetzen abgekippt und hat die Blätter beschädigt.
Das Einzige, was wirklich neu ist. Seit dem Umbau des SX in den Alien hab ich auf Version 116 upgedated.
Gruss und Danke
Robert
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
delta-hotel
#13 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Hallo Stefan,
- Servomitte stimmt
Gruss und Danke
Robert
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
Fränky
#14 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Beitrag von Fränky »
Hallo Robert,
mache doch mal Screenshot´s Deiner Einstellkarten und welchen
Heckservo hast Du?
Vielleicht auch ein Bild vom montierten HC3-SX.
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
delta-hotel
#15 Re: HC3-SX und Heck macht sich selbststaendig
Hi Fraenki,
ok, danke :-)
Dann versuchen wir es mal mit Screenshots. Als Heckservo ist ein Xelaris SX-3205MG montiert. Möglicherweise ein umgelabeltes Savöx?
Nachfolgend die Screenshots:
Gruss und Danke
Robert
Fränky hat geschrieben:Hallo Robert,
Heckservo hast Du?
Fränky
Hangar:
- T-Rex 450 Pro
