Schulze oder Orbit, wer produziert nicht nach Norm?
d-htkr
#1 Schulze oder Orbit, wer produziert nicht nach Norm?
Beitrag von d-htkr »
Hallo, vorhin habe ich bei meinen Lagegeräten Orbit Microlader und Schulze ISL 6-330D gesehen, daß der eine Hersteller als Plus Kabel das Kabel mit den schwarzen Streifen nimmt, der andere Hersteller das Minuskabel. Wie ist das eigentlich richtig, bisher dachte ich das mit den schwarzen Streifen ist immer Plus?
Gruß Tino
Alles fast ganz einfach, gibt mindestens 4/5 kombis (soviel zu "Standards")
rot plus/schwarz minus
rot plus / rot-schwarz minus
rot-schwarz minus / rot plus
schwarz minus / schwarz-weiss plus
rot plus /blau minus
nochwas vergessen? ja, schwarz kann auch mal braun sein, aber NIE gelb-grün
d-htkr
Hallo Wolfgang, ich habe nach den schwarzwen Streifen auf den Kabeln gefragt. Sieht so aus: Orbit, Isolierung beide Kabel durchsichtig(sieht aus wie Boxenkabel) Pluspol mit schwarzen Streifen. Schulze, Isolierung beide Kabel Rosa, Minuskabel mit schwarzen Steifen. Irgendwo müsste das ja festgelegt sein, bei den Autolautspechern denke ich, ist das mit den schwarzen Streifen das Pluskabel.
Gruß Tino
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich bin kein Elektriker!
Aber, meine Erfahrung: Bei Stromführenden Kabeln ist schwarz Masse.
Besonders amrkierte Kabel, unabhängig von der Farbe, sind Plus.
Bei Lautsprechern die die (+) Phase markiert.
calli
Beitrag von calli »
Plus oder Minus ist bei Lautsprechern ja eh wurscht, es ist ja Wechselspannung. Nur wichtig ist es das BEIDE (alle) Lautsprecher gleich angeschlossen sind.
Aber das mit dem schwarzen Streifen hat mich auch schon mal irritiert. Schulzes komisches pinkes Kabel und heut hatte ich einen BEC Stecker in der Hand wo Minus auch rot mit Rallystreifen war...
C
Blade
Beitrag von Blade »
calli hat geschrieben:Plus oder Minus ist bei Lautsprechern ja eh wurscht, es ist ja Wechselspannung. Nur wichtig ist es das BEIDE (alle) Lautsprecher gleich angeschlossen sind.
C
Oh .. das ist nicht egal!
Erstens kommt der Bass dann nicht voll durch (grade wenn man den einen Pumpen und den anderen Saugen lässt) .. und böse Falle, wenn du im Auto noch nen altes Radio hast, das wirklich mit Masse arbeitet .. bis nach hinten zu den LS ...
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
Bei Schutzkleinspannung (bis 48V) kommt keine Norm zum tragen da ungefährlich und nicht genormt.
Knut Stritzl
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
hmmm,.... @ Calli: wenn du mal selbst Boxen bauen solltest, insbesondere wenn du dir den Genuss eines Bassbeschleunigungskanals gönnst...... wirst du schnell feststellen das es KEINESFALLS egal wie du die Systeme anschließt! Und @Tracer: ich kenn auch noch braun als Masse (bei deutschen Autos) und weiß als Masse (bei schwedischen Autos)..... ist aber alles noch unter 48 V. daher greift der kommentar von Knuxiz hier wohl am besten.
Gruß,
Holger
calli
Beitrag von calli »
@Blade&Aeroworker: Ich schrieb doch das es egal ist solange man BEIDE gleich anschliesst?
Aber wir begeben und in gefährliche Bereiche esotherischen Halbwissens und Aberglaubens das bei Audiophilen noch weit ausgeprägter ist als bei uns Helipiloten ;-)
Physikalischen Erklärungen warum die Frequenzen der Lautsprecherausgänge kein Wechselstrom (bzw. Gleichspannung mit überlagertem Wechselstrom) sein sollen bin ich aber aufgeschlossen da ich kein Osszilloskop habe um das nachzumessen.
Bei sehr tiefen und kurzen Impulsen begeben wir uns eventuell in einen Grenzbereich aber das hat dann mit "Hifi" nix mehr zu tun oder? BUMBUMBUMTechno....
Na jetzt hab ich ja was angerichtet.
Aeroworker
moin. Aus diesem Grunde, weil das nicht auch ein Endlosthread werden soll, und weil es mir reicht das ich Lautsprecher immer Phasenkorrekt anschließe, enthalte ich mich auch weiterer Kommentare.
Gruß,
Holger
d-htkr
Ich habe mir die Kabel nochmal angeschaut. Schulze macht einen schwarzen Streifen auf ein rosa Kabel und nimmt diese als Minus, Orbit macht auf ein durchsichtiges Kabel einen roten Streifen und nimmt es als Plus. Es ist wohl wirklich so, daß nicht festgelgt ist auf welchen Pol der Streifen ist, im Fall der Lader ist es aber von der Farbgebung logisch.
Gruß Tino
Richard
Beitrag von Richard »
Also es ist definitiv durch eine Iso Norm festgelegt bei Spannungen unter 48V sind die Farben frei wählbar und nicht festgelegt erst ab Spannungen über 48V ist es gesetzlich vorgeschrieben das die Kabel alle einheitlich in Farbe sind.. wegen der Lebensgefahr etc etc...
So habe ich das vor X Jahren gelernt..kann sein das sich etwas geändert hat bei uns in Ö meines wissen nicht...
Richard
derzeit: Sim
Zurück zu „Ladegeräte“
