Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Olli82
#16 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Olli82 »
Habt ihr eig. eine Verwendung für die kleinen Schalter an den Knüppeln (Helimodus)?
Sind die auch frei belegbar, daß man z.B. das Einziehfahrwerk drauf legen kann?
Was gäbe es da sonst noch für Helifunktionen dafür (Kreiselempfindlichkeit oder so)?
Könnte man da auch Parameter am Flybarless-System im Flug umstellen? Kenn mich mit FBL nicht aus.
satsepp
#17 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von satsepp »
Da kannst alles Mögliche Schalten, Beleuchtung, Kreiselempfindlichkeiten beim FBL etc. ist ja alles komplett Frei belegbar.
Ich habe 2 Motorschalter, einmal Throttlecut und einmal über einen Umschaktbare Gaskurve wo eine Kurve 0,0,0,0,0 ist. das geht auch im Flächenprogramm, also auch bei Segler und Kunstflugmaschinen.
Über einen schalte ich dann auch Dualrate und Expo um, könnte auch über die Flugphase erfolgen, je nach Geschmack und Vorlieben.
2 Schalter könnten dann bis zu 6 Flugphasen ermöglichen, mir reichen 3 + Autorotation aus.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#18 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
nachdem ich nun ein paar Modelle angelegt und geflogen habe kann ich ein bisschen was zur DX10T sagen.
Das reine Steuergefühl an den Knüppeln ist viel besser als wie es bei der DX7 war. Vermutlich sind die Potis hochwertiger, und vor allem können die Knüppel sehr gut auf die eigenen vorlieben eingestellt werden.
Was mir nach wie vor überhaupt nicht zusagt sind die ganzen Schalter, ohne hinzusehen sind die nicht schaltbar für mich.
Die Motorschalter (habe dazu die innersten genommen und roten Schrumpfschlauch drüber gesteckt) gehen noch so halbwegs, aber Flugphase etc. sind sehr kritisch.
Leider gibt es mal wieder Verzögerungen bei den Knüppelschaltern, nun heißt es im Juni, welches Jahr wurde nicht gesagt. :evil:
Was sehr schön ist das ist die Möglichkeit für Gas einen Schieberegler als Trimm zu verwenden, aber nur im Motorflieger Programm bei Flächen. Vor allem bei Verbrennern sehr Sinnvoll.
Ebenso sehr schön sind die Klappenfunktionen (Früher Flaperon) aber diese sind nur im Seglermodus verfügbar.
Ich möchte aber beides gleichzeitig haben :cry:
Dann besteht die Möglichkeit im Mischer eine Kurve zu verwenden und Beispielsweise einen 2 Stufenschalter auf die Kurve zu legen. Leider funktioniert der Wert dann in Mittelstellung nicht.
Es fehlt eine ganz simple Funktion, ich möchte mit einem 2 Stufenschalter 3 frei einstellbare Werte an einem Analogkanal ausgeben, das ist so nicht Möglich.
Mit dem Mischer und Kurve können zwar die Werte für 0 und 2 sauber eingestellt werden, aber bei 1 geht das nicht. Ebenso geht es nur Bedingt im Servomenu mit verstellen der Grundlinie (Subtrimm) da die Bereiche sehr begrenzt sind damit.
Lediglich mit einem Kanal geht das im Helimode und zwar mit der Gyrofunktion. diese bräuchte ich auch im Flächenmode für beliebig viel Kanäle.
Was auch nicht geht, ich kann zwar sagen dass ich 2 Höhenruder habe, es wird dann aber nur eines (R-Höhe) angesteuert. Ich gebe aber vorab zu die Anleitung nicht gelesen zu haben, aber selkbsterklärend funktioniert es nicht, L-Höhe wird nicht angesteuert so wie ich das erwarten würde. Ich kann aber R-Höhe auf beliebig viele Servos zuordnen was dann auch funktioniert, und diese Servos können separat mit Subtrimm und Endlagen eingestellt werden.
Ebenso fehlt mir dann die Möglichkeit einfach Querruder auf die Höhenruder zu legen, eventuell Prozentual einstellbar. Kann auch sein dass es das gibt und ich das nur nicht finde. Es sind Mischer SR > QR/HR und QR > SR vorgefertigt aber eben nicht QR > HR bei 2 HR-Servos.
Dass die Bezeichnung der Funktion auf den Serokanälen steht ist sehr lobenswert, ebenso dass alle Texte für Flugphasen etc. frei eingestellt werden können.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#19 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Hute habe ich mal die Leherer/Schüler Funktion mit dem MCP-X probiert. Dabei gibt es die Option "Übersteuern" udn die ist der Hammer :bounce:
Ich Schgalte das mit dem Schalter A scharf, wenn ich dann einen Knüppel bewege nach dem Umschalten dann schnurrt die DX10T und ich habe sofort die Kontrolle wieder :mrgreen:
So kann ich mit meiner Holden mal mit dem Hotliner üben, wenn es brenzlich wird kann ich sofort übernehmen ohne einen Schalter suchen zu müssen.
Wenn ich das Beispielsweise mit einem großen Heli mache, so kann ich auf Rettungspitch und Bailout vorbelegen vor dem übergeben, übergebe dann und Steuere ich was (Pitch Beispielsweise) so mache ich sofort ein Bailout :bounce:
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#20 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ich habe mir vor paar Tagen endlich die Dx10 bestellt, nachdem ich sie in einem Angebot mit Top-Preis gefunden habe.
Ich habe gelesen , daß vor kurzem ein Software-Update für die dx10/dx18 erschienen ist. Kennt jemand ne Seite wo ich die herunterladen kann? Ich habe die Internetseiten von Horizon Hobby schon durchsucht, aber nirgends nen Download-Link gefunden.
satsepp
#21 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Du must Dich mit dem Sender registirieren, steht dann alles in den Unterlagen.
Ich werde meine übernächste Woche zum Umbau auf die Knüppelschalter einsenden.
Sepp
Meine Flotte:
Rastazasta
#22 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Rastazasta »
Olli82 hat geschrieben:Ich habe mir vor paar Tagen endlich die Dx10 bestellt, nachdem ich sie in einem Angebot mit Top-Preis gefunden habe.
https://community.spektrumrc.com/Register.aspx
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
Olli82
#23 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Hallo.
Inzwischen habe ich endlich einen dx10t-Sender erhalten. Muss sagen, top Sender. Toll verarbeitet. Das einzigste was mir nicht gefällt sind die klapprigen Gelenke der seitlichen Klappen für die Fächer. Sonst alles super. Bis ich ihn im Flug nutzen kann muss ich mir aber noch einen Kreuzriemen bestellen. Ist aber bei meinem Händler gerade ausverkauft.
Zum ersten Eindruck:
Die Zuordnung zum Mode 2 empfand ich in der Anleitung auch grottenschlecht beschrieben. Hab lange an den Schrauben gedreht und nix erreicht. Da muss man schon den Sender öffnen um zu verstehen wie die Mechanik gebaut ist um am Pitch-Knüppel die Federkraft weg zu bekommen (Am Anfang sind alle Steurrichtungeng gefedert). An der Anleitung könnte man für den Preis wirklich einiges verbessern.
Schade ist natürlich auch das für den Preis spärliche Zubehör im Vergleich zur dx8. Nur der Sender mit dem Empfänger, Ladegerät, SD-Karte, ein Reinigungstuch und paar Sticker. Einen Umhängeriemen hätten die ruhig dazu legen können.
Ich habe den Sender natürlich gleich auf die aktuelle Firmware aktualisiert. Die Einstellmöglichkeiten in der Software sind enorm.
Heute habe ich noch das Telemetriemodul TM1000 dazu gekauft. Bin gespannt wie das funtioniert. Wenn ich endlich den Sender im Flug getestet habe kann ich ja noch etwas schreiben.
Edit:
Blöd fand ich auch, daß die Funktionen, "Timer Starten" und "Timer zurücksetzen" in zwei ganz unterschiedlichen Menüs eingestellt werden. Das gehört doch zusammen. Die "Zurücksetzfunktion" war auch nur mit "zurücksetzen" beschriftet. Ein Laie würde nie dahinter kommen daß damit der Timer gemeint ist.
Daß im Hauptfenster der Betriebsstundenzähler eingeblendet ist, empfinde ich als ein bisschen sinnlos. Das kann man sich ruhig in einem Untermenü anzeigen lassen. Da könnte man im Hauptfenster zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit einblenden lassen können.
Zuletzt geändert von Olli82 am 07.09.2012 23:12:59, insgesamt 4-mal geändert.
satsepp
#24 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Telemetrie würde mich auch Interessiern, habe da noch garnichts gemacht.
Was hat die neue Firmware für verbesserungen? Ich befürchte dass bei einem Update dann doch irgendwas nicht mehr so geht wie bisher....
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#25 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Noch eine Frage.
Ich habe mal gelesen, daß die Funke eine Funktion besitzt wo man (z.B. bei ein Scale-Einziehfahrwerk) mehrere Servos ineinander verschalten kann, daß diese nacheinander arbeiten wie mit eine Verzögerungsmodul. Weiß jetzt nicht mehr wie die Funktion hieß.
In welchen Menüpunkt geht die anzulegen. Geht das über die Mischer-Funktion?
Danke
Olli
satsepp
#26 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Kein Ahnung, höre das zum ersten mal!
Was geht ist für jedes Servo eine Schaltzeit einzustellen, eben um Landklappen dann Beispielsweise in 5 Sekunden runhter zu fahren etc.
Was Du möchstest wäre ja eine kleine Ablauffolge. AKnn aber sein dass Sie das hat, habe di eNAleitung noch immer nicht gelesen :oops:
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#27 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Olli82 hat geschrieben:Noch eine Frage.
Danke
Olli
Die Funktion nent sich "Sequencer". Habe gerade noch herausgefunden.
satsepp
#28 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Habe heute endlich die Knüppelschalter bekommen udn erfolgreich eingebaut, aber das war ein Gefummel.
Achtung, nicht der ANleitung vertrauen und die alten Drähte raus ziehen, das ist ein dicker Hund und bedeutet viel Ärger!
Lieber 20 Minuten lang versuchen den Kleber zu lösen ohne die KAbel zu beschädigen. Die Kabel verlaufen um eine Ecke und sind kaum mehr einzufädeln!
Ich hatte den Kleber zu schwach gelöst und am Kabel dann zu fest gezogen und einen draht abgerissen. Da Die Anleitung empfiehlt die Kabel zu ersetzen und "Einfach durch deas Plastik zu schieben habe ich mir nichts dabei gedacht, die restlichen raus gezogen und dann den Kleber entfernt. Dann bemerkte ich dass das um eine blöde Ecke geht und habe beim 2. Knüppel dann so lange gefummelt bis sich die Kabel weiter raus ziehen ließen ohen die zu beschädigen. Habe diese dann am Knüppel abgeschnitten.
Beim anderen habe ich das Loch geweitet und nach unzähligen Versuchen ist es mir gelungen einen "Wirewarpdraht" einzufädeln, habe die Kabel dann verlötet und es dann beim 2. Anlauf geschafft um die Ecke zu kommen.
Aber das Resultat entschädigt 100% dafür.
Links habe ich nun die Flugphase, kann nun ohne wegsehen und ohne loslassen umschalten.
Rechts je nach Modell die Stabi empfindlichkeit, bei SK720 zusätzlich oben Normalmode und Mitte sowie unten Bailout = Retungsmode bzw. Horizontalmode. Bei der Hype-WOW habe ich die Beleuchtung dort und kann nun bei Dämmerung diese Beliebig schalten. Bei der Ultimate habe ich die Rauchanlage rechts gelegt.
Muss die Bilder auf 2 Posts aufteilen...
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#29 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Und die restlichen Bilder.
Der linke 3-Stufenschalter wird mit S angesprochen und der rechte mit T. Dazu muss von Taster auf 3-Stufenschalter im Grundsetup umgestellt werden.
Sepp
Meine Flotte:
seppderwirt
#30 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von seppderwirt »
Hallo. Ich selbst habe nun seit kurzen die Spektrum DX10. Obwohl mir der Sender optisch sehr gut gefällt, bin aber von der Anwendung sehr enttäuscht!!!!!Die angepriesenen Knüppelschalter sind leider nur Taster. Da kann man rumstellen wie man will, obwohl Spektrum sie ganz klar auch als Schalter anpreist!!!Diese Taster am Knüppel sind also für mich gänzlich unbrauchbar !!! Man kann sie also nur als Schalter verwenden indem man zum Schalten dauernd auf den Taster drückt ( ist also total unpraktisch) . Ich habe hier gesehen, dass man andere Steuerknüppel ( mit Schalter )einbauen kann, aber wer will den bei einem neuen Sender so ein rumbasteln haben??? Auch habe ich schon den zweiten!!!! orginal Spektrum Umhängegurt kaputt. Die Karabinerhacken ( Schliessfeder )sind von so billiger Qualität, das jedes Chinaprodukt besser ist!!! Ich verstehe nicht warum Spektrum hier sich nicht was einfallen lässt!
Zurück zu „Sender“
