#11131 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ok
und I2C sollte gehn bei dem display, man muss nur ne brücke umlöten .- ist aufgedruckt wie
ok, muss ich mal schaun mit dem sketch... heut nich mher...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#11132 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na, dann wird´s aber langam mal Zeit, uns mit was zu beeindrucken - mach mal hinne
#11133 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also bei mir geht das Display, einfach im Sketch auskommentieren (einmal in der config.h #define LCD_CONF und dann noch das Oled auswählen #define OLED_I2C_128x64 // OLED).
Beim Start kommt dann eine kurze Ini Sequenz und anschliessen Ready to Fly. Was ist nicht hinbekomme ist, dass ich nicht in das config Menue komme um meine PID Werte zu konfigurieren. Nach den Videos müsste das ja YAW Right und Pitch Down sein, das ist doch aber die Sequenz für den Motorstart.
Also wer hier weis, wie ich ins Menue komme, dem wäre ich dankbar. Vermute aber mal, dass dieses in der aktuellen Dev noch gar nicht implementiert ist.
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
- el-dentiste
#11134 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Peter
Ich glaube .....pitch-down...., meint Nick-Down!
Wenn mich nicht alles irrt.
Weil pitch ist throttle, bei der Wii Geschichte.
...Zahnfee....
- Michael Brakhage
#11136 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
um in das config menü zu kommen den nick nach vorne und dann erst yaw nach rechts. sonst gehen die motore an und nix ist mit config
dann flackert kurz die status led und schon werden dir die werte angezeigt
viel spass.
ich teste grade die neue gps software von eosbandi aus dem support forum. diese basiert auf dem 20120504 DEV und ist daher schonmal recht gut. gps funktioniert damit echt klasse. habe den r27 release genommen. die neue r32 bekomme ich noch nicht kompiliert.
return to home ist echt der brüller.... 20 meter vonm startpunkt wegfliegen und dann aktivieren! der copter dreht sich langsam, das er mit der nase zum homepoint zeigt, liegt langsam dort hin und dreht sich dann wieder in startrichtung! alles wie von geisterhand! genial!!! bin voll begeistert!
viel spass.
Gruß Michael
Gruß Michael
#11137 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
leute, wer von euch noch mit normalen reglern fliegt ist selber schuld
ein arduino pro micro oder mega und regler mit der Simon firmware flashen !
ich bin noch gar nicht dazu gekommen mal an den pid zu drehen weil die kiste so geil fliegt
und die motren sind leise, so geil
Jingej fliegt auch fast ne mini länger mit der regler firmware
#11138 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@ Schachti , hast mal nen Link zu deiner FPV Ausrüstung ? , geiles Vid
- Michael Brakhage
#11139 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was hatten denn die beiden bei 1:25 vor ??
welche regler hast du zum flashen genommen?
Zuletzt geändert von Michael Brakhage am 20.05.2012 17:59:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Michael
Gruß Michael
#11140 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Peter,segelpeter63 hat geschrieben:Also bei mir geht das Display, einfach im Sketch auskommentieren (einmal in der config.h #define LCD_CONF und dann noch das Oled auswählen #define OLED_I2C_128x64 // OLED).
Danke und Gruß
Peter
wie hast Du es angeschlossen? Hbe auch einen OLED Display, bin mir aber nicht sicher wo ich es anschliessen soll, parallel zu meiner Free IMU? oder doch Seriel?
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
- Michael Brakhage
#11141 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DUKE40 hat geschrieben:wie hast Du es angeschlossen? Hbe auch einen OLED Display, bin mir aber nicht sicher wo ich es anschliessen soll, parallel zu meiner Free IMU? oder doch Seriel?
bin zwar nicht der peter aber du musst es parallel zu deiner IMU anschliessen! ganz einfach
Gruß Michael
Gruß Michael
#11142 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Parallel anschliessen heisst: Die I2C Ltg. sind tatsächlich alle parallel angeschlossen: GND auf GND, VCC auf VCC, SDA auf SDA und SDL auf SDL. Voraussetzung ist, Du hast ein I2C OLED Display, es gibt ja auch serielle Displays.
Peter
Peter
#11143 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bendh hat geschrieben:hier ist eine Übersicht für Sender Mode 2:
http://fpv-community.de/oldatt/getatt.php?aid=5275
Allerbesten Dank, die Info hätte ich gerne vor drei Tagen gehabt, was wäre das für ein Flugwochenende gewesen. Aber funktioniert ausgezeichnet. Man sollte allerdings erst Nick und dann den Gasknüppel drücken, damit eben die Motoren nicht anlaufen. Aber allerbeste Sahne.
Frage: Wie bekommen ich die Lipo Spannung angezeigt?
Danke und Gruß
Peter
#11144 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit welcher Ausrüstung fliegst Du? GPS Modul und Prozessor? Wird wohl nix mit dem Pro Micro 328?Michael Brakhage hat geschrieben:hi
viel spass.
Danke und Gruß
Peter
- Michael Brakhage
#11145 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
da fehlt aber die Combo für MAG kalibieren! Gas oben und YAW rechts und Nick nach hinten.
weiterhin kann man die LCD Konfig auch mit YAW rechts und NICK vorne wieder verlassen ohne zu speichern. YAW links und Nick vorne speichert die Konfig im EEPROM!
Die aktuellsten Stick Combos gibts hier: http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... FHamburger
Die werden dann auch immer passend geändert falls sich in der Software was tut!
Gruß Michael
Gruß Michael
