Motte brush- und boardless
Magic-Herb
#1 Motte brush- und boardless
Hallo!
Wie ich es von Anfang an vorhatte, habe ich meiner Motte "besondere Innereien verpasst", es werden folgende Komponenten eingesetzt:
- Piccolo-Heckmotor brushless (Feiago 12084XXL, 36 Windungen 4100 UpM)
- Hacker Master 08 3p
- Act Picco SMM Kreisel
- Schulze slim 105 He
Ich habe die Komponenten nicht "gestrippt", da isie jederzeit anderweitig einsetzbar sein sollen, ausserdem wäre dann die Garantie "futsch"; die Motte wiegt damit ohne Haube 116 Gramm,
Erste Flugversuche mit einem 2s Lipoakku waren erfolglos, dazu war die Drehzahl zu gering, mehr als rumrutschen war nicht drin. Vielleicht könnte hier mit einem grösseren Motorritzel (ich verwende das "originale" für die Motte) etwas erreicht werden. Ich hab es aber nicht probiert, sondern auf 3s Akkus umgerüstet.
Damit fliegt meine Motte jetzt einmalig gut, sie hat viel Power und ist sehr agil. Letzte Woche hab ich sie in der Halle mal richtig "rumgescheucht", ich muss sagen, das Teil macht echt Laune. Mit 350-er Kokams sind Flugzeiten von 6 Minuten locker drin ( Fluggewicht 153 Gramm), ich werd es, sobald er geliefert ist, jetzt auch mit einem 640-er Akku probieren, das Mehrgewicht wird die Motte sicherlich verkraften.
Den ACT Kreisel verwende ich im Normalmodus, damit steht die Motte sehr ruhig (Heckbeimischung über den Sender erforderlich). Im HH-Modus war das Heck nicht ruhig zu kriegen, liegt wohl daran, dass ich einen Kreisel Version "D" verwende, ACT empfiehlt für Heckmotoren aber die Version "E".
Wer also "das Besondere" liebt (oder die Komponenten, so wie ich eh "rumliegen hat ), sollte nicht zögern, und zuschlagen!
Gratulation auch noch an das Mottenteam, Ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet!
Anbei auch 2 Fotos meines "Ungeziefers".
Grüsse
Magic-Herb
Grüsse
Magic-Herb
- PIC00010.JPG (1.14 MiB) 3277 mal betrachtet
- PIC00006.JPG (1.14 MiB) 3261 mal betrachtet
Gelungen!
Ich bin gespannt ob sich mit dem 640er längere Flugzeiten erreichen lassen oder ob das Mehrgewicht die mAh´s verbraucht.
Basti
Elektronen sind rot!!!
Super,
hatte ich an meiner auch schon vor, war mir aber dann doch zu teuer.
Standard fliegt sie auch ganz gut...
So Nebenbei, welche Flugzeiten erreicht Ihr mit dem 300er Polyquest?
Also mehr als ca. 4 Min sind bei mir nicht drin...
Mikado Logo 14
Krass!
C.
C.
Super,
endlich mal ne Brushless Motte.
Genau das habe ich auch vor, aber mit den Poly-Akkus, ich weiß nicht?
Beim Bürstenmotor machen sie bei mir nach 3 Min schlapp
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
Ich komm so auf 5-6 Minuten ca. 120g geschätzt (Kabel gekürzt, davor 127g). Wohnzimmerrundflug, reines Schweben sollte (nicht im Bodeneffekt) etwas weniger sein.
C
C
Ist das ne Pico Haube? Beschnitten?
Magic-Herb
Zweimal Ja! Ist aber kein "Original", die gabs mal im Internet vor längerer Zeit zu kaufen, lag bei mir noch rum. Sie ist extrem leicht und passt ganz gut, eine alte tiefgezogene Ikarushaube könnte man aber genauso verwenden.Ist das ne Pico Haube? Beschnitten?
Magic-Herb
Magic-Herb
Der Hauptmotor ( Feiago) wird schon gut warm, °C kann ich leider nicht sagen, da ich kein Thermometer habe. Er kühlt aber sehr schnell wieder ab, kurzes Warten genügt. Den Kühlkörper habe ich angebracht, gibts für den Piccoloheckmotor, er passt aber auch hier optimal!wie warm wird der Feigao, ist der Kühlkörper angebracht oder notwendig?
Grüsse
Macic-Herb
ich habe mir von:
http://www.mamo-modelltechnik.com/cgi-b ... 04122&all=
gestern morgen u.a. den Brushless von Feigao bestellt. Obwohl meine Überweisung noch nicht gebucht war, hat der Postbote das Päckchen heute
morgen abgeliefert. Hätte meine bessere Hälfte heute nicht Geburtstag, wäre er schon eingebaut
Zur Bestellung kann ich nur sagen, so schnell ist mir noch nichts geliefert worden ohne eingehende Buchung
Und nein, ich bin mit dem Mamo-Shop nicht verwandt und seit gestern Erstbesteller!
Und der Preis für den Feigao ist auch genial, knapp 30 Teuros gegenüber 40 Teuros bei anderen Anbietern.
ich habe mir von:
Grüße aus Ahlen
Detlev
Detlev
So,
der Feigao ist eingebaut, die Kleine geht wie Schmidt`s Katze
Nur die Einstellung des PG03 macht noch ein wenig Probleme, die aber
sicher noch gelöst werden.
Grüße aus Ahlen
Detlev
Detlev
#14 BL config für Motte
Hallo all,
kann mir jemand mal das setup (Beimischung über sender) etas genauer erleutern, da ich bisher es noch nicht geschafft habe so etwas umzusetzen? Ich betreibe ein MC3030 von Multiplex.
Danke
Ulf
Danke
Ulf
@ulf
was fliegst du denn für komponenten in der motte?
gruss micha
gruss micha
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
