Protos 500 RJX Kopf
don-omar
#16 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von don-omar »
die 2000 U/min kannst mim RJX Kopf neicht mehr fliegen....
Der Kopf ist brutal hat.... Ein bekannter fliegt den Kopf aufm 500er Rex. der wobblet bis 2300-2400 U/min.... Ist bei ihm nur mit mher drehzahl wegzubekommen..
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
David Tobias
#17 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von David Tobias »
don-omar hat geschrieben:die 2000 U/min kannst mim RJX Kopf neicht mehr fliegen....
Da die Dämpfungsgummies von Align passen, kannst die grauen vom Rex 500 nehmen, dann geht die Drehzahl auch weiter runter ohne zu wobbeln.
Grüßle
David
torro
#18 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von torro »
ich flieg problemlos 2000 :wink:
Gruß, Flo
Yaku79
#19 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von Yaku79 »
Danke Flo,
Entscheidung gefallen :-)
coming soon -> RJX Kopf
torro
#20 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von torro »
Du brauchst noch die H2032 von quickuk und order vorsichtshalber noch die anlenkungen vom low-fbl-hub.
weiß leider nicht mehr welche ich da verbaut hab. können auch vom paddelkopf gewesen sein...
an die TS kommen 2 kugeln von MSH und 2 von RJX. (ich hab die RJX kugeln mittels paßscheiben n tick weiter raus gebaut, so, daß sie die gleiche länge wie die MSH haben)
an den anlenkstangen unten MSH-pfannen und oben die quickuk´s
Gruß, Flo
Yaku79
#21 Protos 500 RJX Kopf
Danke Flo
Yaku79
#22 Protos 500 RJX Kopf
Kurze Frage noch Flo, hast du den normalen RJX Kopf oder den speziell für den Protos?
David Tobias
#23 Re: Protos 500 RJX Kopf
Yaku79 hat geschrieben:Kurze Frage noch Flo, hast du den normalen RJX Kopf oder den speziell für den Protos?
Du brauchst den für den Protos, da der die kurzen Mitnehmerarme hat. Der Protos hat ne kleine Taumelscheibe, da passen die langen Arme nicht.
Grüßle
David
Yaku79
#24 Protos 500 RJX Kopf
Thx, will ja kein Fehler beim bestellen machen :-)
Passt eigentlich die FBL BLW vom Protos in den RjX Kopf?
David Tobias
#25 Re: Protos 500 RJX Kopf
Kein Problem, dafür wernden Sie hier geholfen :bounce:
Nee, der RJX ist vom Innenleben, also Lager, Drucklager, Welle und Dämpfung wie der vom Rex 500, somit passen die Lager vom Protos nicht rein.
Yaku79
#26 Protos 500 RJX Kopf
Ergo BLW Trex 500
David Tobias
#27 Re: Protos 500 RJX Kopf
Genau, gibt's auch von RJX.
Wenn den kompletten Kopf kaufst sind aber Wellen und Lager dabei!
Alle Ersatzteile sind bei ART-Modellsport und den Händlern lagernd.
Grüßle
David
Yaku79
#28 Protos 500 RJX Kopf
Ja gut das kenn ich ja von meinem RjX Kopf aus dem MT ;-)
Mir gehts halt nur darum, das ich weiß womit die Sache kompatibel ist.
Lengi1
#29 Re: Protos 500 RJX Kopf
Beitrag von Lengi1 »
Warum nimmst du nicht den Originalen kurzen von MSH ?? Yaku
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=320
Aber glaub nun ists eh zu spät :-)
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Yaku79
#30 Protos 500 RJX Kopf
Noch ist nichts zu spät ;-)
Aber der Tiefe geht nur in Verbindung mit dem Strechtkit. Und meiner soll nicht länger werden.
Zurück zu „Protos 500“
