Probleme mit dem sketch
Kekskutscher
#1 Probleme mit dem sketch
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich möchte meinen neuen kopter programieren und das arduino bord von + auf x um programmieren.
sobald ich auf verify klicke wird unten das feld kurz blau und dann kaommt die fehlermeldung wie auf dem foto zu sehen ist.
warum macht er das nicht?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
yacco
#2 Re: Probleme mit dem sketch
Beitrag von yacco »
Mmh, sieht nach ner defekten Installation aus, ich würde die 022 einfach nochmal drüber installieren.
Hat das Verzeichnis, in dem das Sketch liegt, genau den gleichen Namen wie die pde-Datei?
Ciao, Arnd
#3 Re: Probleme mit dem sketch
Ich würde sagen, da steht irgendein Müll-Pfad in den Settings. Da sollte das Arbeitsverzeichnis der Arduino.exe stehen, manchmal steht da irgendein Temp-Pfad, dann kommen die dollsten Fehlermeldungen. Also in den Settings das Verzeichnis korrekt setzen, speichern, Arduino beenden und neu starten.
echo.zulu
#4 Re: Probleme mit dem sketch
Beitrag von echo.zulu »
Oder er hat die Arduino-Software gar nicht entpackt, sondern direkt aus dem ZIP-File heraus gestartet.
Kekskutscher
#5 Re: Probleme mit dem sketch
hallo
läuft wieder alles, habe es neu runtergeladen und die version läuft.
danke
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Allgemeines“
