Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-1100
- blooddog70
#1 Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-1100
mal ne kurze Frage, bin gerade dabei meinen Logo 500 fertig zu stellen!
Habe einen Roxxy 9100-6 Regler verbaut mit Scorpion 4025 1100KV und 14er Ritzel!
Rotorblätter sind Helitec Dark Magic 550mm!
Welche Drehzahlen würdet Ihr Proggn?
Hab mir folgende gedacht! Ist das in Ordnung so?
1600 U/min = 72% Regleröffnung
1800 U/min = 81% Regleröffnung
2000 U/min = 90% Regleröffnung
Servos sind: 3x SAVÖX SC-1257TG und am Heck werkelt ein 1290MG
Stabi: mini V-Stabi Blueline Express 5.2
2. Würdet Ihr das Interne BEC vom Regler nutzen oder auf ein externes umrüsten, habe noch ein CC BEC Pro V2 hier liegen!
Wie wird das dann angschlossen am R-6203SB (S-BUS Empfänger) und am V-Stabi Extra?
DANKE!!!
DANKE!!!
Compass CHRONOS - 3DPlus FBL - JS K6-TT - RJX X-Treme 50EP - X50e - T-REX 550 - LOGO 500SE - PROTOS 500 Stretch - TDRex 500 Stretch (Eigenbau Chassis mit Standard Servos) - Embla 450E (6S) - Alpha Jet - MPX XENO - Nano Vector - MIG15 - SBACH 342 - SUKHOI SU-26 - U Can Fly 2 - Easy Star II
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
Junsi iCharger 4010 DUO 2x1400W
- blooddog70
#2 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
DANKE
#3 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
ich würde wenn du BEC pro hast, dieses nehmen.
Das ist wesentlich belastbarer es sei denn du bist gewichtsfanatiker
- blooddog70
#4 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Okay dann verbauen wir das CC BEC Pro V2 inkl. Stützakku!
Auf die paar Gramm mehr Gewicht kommt es nicht drauf an!
Nur wo muss ich das BEC Kabel am Futaba SBUS Empfänger anschließen und wo am mini V-Stabi?
Am Kabel vom Roxxy zum SBUS Empfänger muss die rote Litze abgeklmemt werden, liege ich da richtig?
#5 Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-1100
Jep das rote muss durch beim Roxxy
- blooddog70
#6 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
wo muss ich die beiden BEC Kabel vom CC BEC Pro V2 am Futaba SBUS Empfänger anschließen und wo am mini V-Stabi?
#7 Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-1100
Beim Futaba an einem freien Platz und beim MiniVstabi musst mal schauen welcher kein Strom verträgt. Ich bin mir da nicht mehr sicher, ob es RxA oder RxC war.
- blooddog70
#8 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
RXA verträgt keinen Strom!
Okay dann ein BEC Kabel an Eingang 1 oder 2 am SBUS und ein BEC Kabel dann auf RXB da RXC ja für das SBUS Kabel vorgesehen ist!!!
- blooddog70
#9 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Welche Spannung würdet Ihr am BEC einstellen, 6V oder 5,5V?
Servos vertragen ja alle 6V ohne Probleme!
#10 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Dann selbstverständlich 6V!blooddog70 hat geschrieben:Welche Spannung würdet Ihr am BEC einstellen, 6V oder 5,5V?
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#11 Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-1100
Wenn die Servos 6V verzragen, direkt 6V.
- blooddog70
#12 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Sind:
SAVÖX SC-1257TG
SAVÖX SH-1290MG
Vertragen alle 6,0V!
Okay dann stell mer mal 6V ein.......
SAVÖX SC-1257TG
SAVÖX SH-1290MG
#13 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Der Strom wird aber im vStabi für die Servos gebraucht, deshalb habe ich beide BEC-Kabel da eingesteckt...
Ein BEC-Kabel geht bei mir über ein Y-kabel in einen Servo-Ausgang vom VStabi-Express. das andere in den dafür vorgesehenen BEC-Anschluss. Die paar mA, die der Empfänger benötigt, die kann er sich auch über das SBus-Kabel vom VStabi ziehen.
Volker
Volker
- blooddog70
#14 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Naja ein Kabel an RXB und das andere in den SBUS Empfänger?
Zu was zwei Kabel ans V-Stabi das bringt doch keinen Vorteil?
#15 Re: Logo 500 - 550er HeliTec Rotorblätter und scorpion 4025-
Vergleich mal die BEC-Stromkabel vom Querschnitt mit dem SBus-Kabel. Warum sollte man signifikante Ströme über das SBus-Kabel schicken wo der Empfänger selbst nur wenige mA braucht ?
