(450er) von Heliartist EC 135
Tam415
#1 (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von Tam415 »
Hallo ich bin heute mal dazu gekommen die EC 135 von Heliartist dran zumachen . Und bin fast fertig geworden, muss nur nen bissel kosmetik machen wie flecken vom kleber die am heck dran gekommen sind weil es ein paar Schwierigkeiten beim leit werke kleben gab. und vorn ein bissel gewicht druff damit der gerade ist und das heck net als stütze dient.
da es mein erster rumpf ist muss ich sagen das es ne ganz schöne komplizierte sache mit dem befestigen der mechanik ist, hier wäre es schön gewesen um den einbau zu erleichtern ne anleitung dabei zulegen. einpaar bildchen habe ich auch schon. :mrgreen:
und eins ohne deckel
bei schönen wetter
bei schönen wetter
ein mal inner schrauber ecke.
No Risk No Fun.
Bran
#2 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von Bran »
Schick.
Welche Mechanik, Ausstattungen etc? Gabs irgendwelche Probleme beim Einbau?
Tam415
#3 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Nö eigentlich gab's keine großen Probleme, außer das ich beim auspacken erst gar nicht wusste was ich mit den Holzstücken und den restlichen Schrauben nix anzufangen wusste. Ok was ich jetzt nur nochmal, nach gucken muss ist warum der Rotor blockiert. weil musste den Heckrotor abbauen um daran zukommen, und seit dem ich den wieder so dran gemacht wie ich ne ab gemacht habe, Blockiert der sehr stark.
No Risk No Fun.
echo.zulu
#4 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von echo.zulu »
Kann es sein, dass der Riemen mehr als 90° verdreht ist? Dann hast Du nämlich so eine Schwergängigkeit.
Womit hast Du die Holzteile verklebt? Hoffentlich nicht nicht mit Sekundenkleber. Die Teile platzen gern auseinander. Noch besser wäre es sie aus festerem Sperrholz neu anzufertigen. Zur Verklebung eignet sich Weißleim oder UHU Endfest 300.
Tam415
#5 Re: (450er) von Heliartist EC 135
@Bran: Mechanik ist ein Trex 450 Se V2
also komplett verklebt habe ich die mechanik so befestigt, das ich die ohne props. wieder raus bekomme. weil noch isser bich fertig. weil da soll noch der Scale Heckrotor und ein 4 Blatt kopf dran.
reich das microbeast fürn 4 Blatt kopf, oder gibts da was anderes was ich noch brauche?
No Risk No Fun.
Mataschke
#6 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von Mataschke »
Tam415 hat geschrieben:weil da soll noch der Scale Heckrotor und ein 4 Blatt kopf dran.
Und wo bekommst du den her? Es gibt eigentlich nur 1 wirklich brauchbaren, aber der kostet 360€ :(
grüße Michael
Tam415
#7 Re: (450er) von Heliartist EC 135
muss ich halt nen guten günstigen suchen.
No Risk No Fun.
skysurfer
#8 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von skysurfer »
Mataschke hat geschrieben:aber der kostet 360€
Der Rush Fan soll auch nicht schlecht sein .... allerdings wird der nicht auf dem Heckrohr montiert :(
Grüsse Hans-Peter
Tam415
#9 Re: (450er) von Heliartist EC 135
ich muss halt nur nen shop oder so finden der den auf lager hat.
No Risk No Fun.
kortos
#10 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von kortos »
Der Lindinger hatte den immer.... habe ihn aber spontan im Shop nicht gefunden :-(
skysurfer
#11 Re: (450er) von Heliartist EC 135
kortos hat geschrieben:Der Lindinger hatte den immer.... habe ihn aber spontan im Shop nicht gefunden :-(
büdde schön, klick mich
zur Zeit auch mal wieder auf grün :wink:
aber ... der Fan wird nicht auf dem Heckrohr montiert ...
Grüsse Hans-Peter
Bran
#12 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Beitrag von Bran »
skysurfer hat geschrieben:
Wie sonst? Ist das n großer Aufwand?
skysurfer
#13 Re: (450er) von Heliartist EC 135
Moin Basti,
Bran hat geschrieben:Wie sonst? Ist das n großer Aufwand?
Also ... ich habe noch keinen Fan verbaut .... aber gem Bauberichte im Nachbaruniversum guckst Du...
der Fan hängt frei (also ohne Heckrohr) in der Heckaufnahme, Riemen läuft ohne Rohr frei im inneren nach vorne zur Mechanik. Die Riemenspannung erfolgt über das verschieben der Mechanik im Rumpf.
Das größte Prob wird hier vermutlich die Festigkeit des Rumpfheckrohres sein, das ja dann auch unter Druck/Spannung steht, und die große Frage ist hier halt ... hält der Rumpf dies aus, weil dieser Fan ja spez. für den Rumpf vom gleichen Hersteller konzipiert wurde.
Grüsse Hans-Peter
Tam415
#14 Re: (450er) von Heliartist EC 135
ok danke erstmal für den link dann. werd ich mal schauen das der bei der heliartist ec135 passt.
No Risk No Fun.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
