#11551 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mußt nur die Kontrollkästchen an der rechten oben Ecke anklicken für die Schalterdefinition, danach auf "write" und alles sollte im Lack sein.
- Goldfussel
#11552 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Na toll die Dev 06 schmeist mir eine ,ähh ich mein viele Fehlermeldung raus
MultiWii_dev_20120606.cpp: In function 'void writeAllMotors(int16_t)':
Output:292: error: 'NUMBER_MOTOR' was not declared in this scope
Output:292: error: expected primary-expression before ')' token
Output:293: error: 'x' was not declared in this scope
MultiWii_dev_20120606.cpp: In function 'void initOutput()':
Output:303: error: 'NUMBER_MOTOR' was not declared in this scope
MultiWii_dev_20120606.cpp: In function 'void mixTable()':
Output
Output
MultiWii_dev_20120606.cpp: In function 'void serialCom()':
Serial:133: error: 'MULTITYPE' was not declared in this scope
Output
Output
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#11553 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Fussel,
welche arduino Software Version hast Du im Einsatz?
Ich habe die selbe Meldung in der 1.0 Version.
Ich glaube wir brauchen die Aktuelle 1.0.1
cu
cu
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
- Goldfussel
#11554 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja habe die 1.00
Ich versuch es mal mit 1.01
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Michael Brakhage
#11555 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die 1.01 brauchst du nur bei einem promicro wegen dem neuen loenardo bootloader. ansonsten tuts noch locker die 1.0 !!!
Gruß Michael
Gruß Michael
#11556 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So mit der 1.0.1 klappt es bei mir.
Musst aber erst einen Copter-Type in der Config.h wählen.
Ist wohl standardmäßig keiner ausgewählt.
Kann sein das es daran auch bei der 1.0 gelegen hat.
Weil am Anfang bei der 1.0.1 auch die Fehlermeldung hatte, bis ich quadx ausgewählt habe.
#11557 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok dann liegt es daran, das in der 606 kein Copter vorgewählt ist.Michael Brakhage hat geschrieben:die 1.01 brauchst du nur bei einem promicro wegen dem neuen loenardo bootloader. ansonsten tuts noch locker die 1.0 !!!
In den früheren Versionen war da immer ein quad x oder p aktiviert,wenn ich mich nicht irre.
Gruß ingo
- Michael Brakhage
#11558 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hallo
nach einigen testflügen gestern mit den frisch geflashten reglern (simonk) bin ich momentan nicht so wirklich glücklich!
die regler funktionieren einwandfrei!
meine theorie: mit einem promini wird man damit nicht wirklich glücklich. jedenfalls nicht mit 1400kv motore.
das problem ist, das der copter im schwebeflug mal eben höhensprünge durch minimale drehzahländerungen macht die einen richtig fordern. die auflösung des promini ist ja nur 7bit! das ist einfach zu grob. ein kippen des letzten bits macht schon eine gewaltige drehzahländerung mit den hochauflösenden reglern aus. negativ beeinflusst wird das noch durch die recht hoch drehenden motore.
fliegen geht jedenfalls sehr gut und das geräusch ist super angenehm! kein pfeifen mehr zu hören
werde jetzt mal entspannt auf felix platine warten. ich hoffe paul hat genug geordert
Gruß Michael
Gruß Michael
#11559 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Naja, es kann schon schon extrem gut funktionieren. PH, RTH und Altitude Hold sind im Normalfall schon so präzise, wie es auf den Videos zu sehen ist. Das ist kein Fake.Jingej hat geschrieben:ich wusste es.... nun ich bin endgültig froh von Anfang an mit Wii gebastelt zu haben...
...tolle videos mit Pos-hold und Baro/sonar wie die vom Wookong kann ich auch drehen... bei windstille! aber wehe es weht ein lüftchen... DIE kochen auch nur mit wasser
und wer bestätigt mir, dass da nicht jemand mit ner 2. Funke im hintergrund steht der das 10 min angebliche "Parken" nicht doch "manipuliert"
sicher funktioniert bei Wii auch nicht immer alles auf anhieb und das PID ist auch fast noch ein mysterium, aber ich bin dennoch so zufrieden damit, dass ich nun sicher kein andres system will... zumal die "jammereien" in dortigen foren/threads nicht wesentlich anders, als die hier sind.
auf dem papier sehen solche kommerziellen produkte IMMER besser aus....
Der Schwachpunkt ist die vereinfachte Konfiguration: Es gibt für Manual und Atti Mode nur jeweils ein Gain einzustellen, was dem P-Wert einer PI- oder PID-Regelung entspricht. Das ist für durchschnittliche Copter auch völlig ausreichend. Die Naza auf dem Stealth funktioniert z.B. absolut perfekt, auch bei Wind. Der X8 hingegen ist schon eine ausgefallene Größe. Er erfordert einen hohen I-Anteil in der PID-Regelung und den kann ich beim WKM nicht beeinflussen, was zur Folge hat, dass der Copter zappelig und windanfällig ist und überdies bei Motorausfall nur noch schwer kontrollierbar ist.
Es ist einfach eine Frage der Umstände: Für einen durchschnittlichen Copter würde ich jedem, der vielleicht eh nicht viel von PID-Regelung, LPF usw. versteht, das WKM empfehlen. Von der Präzision bei PH, RTH und Altitude Hold ist MultiWii eh noch ein gutes Stück entfernt. Aber es hat halt auch gravierende Nachteile, bedingt durch die eingschränkte Konfigurationsfreiheit. Aber lasst mich mal das Review schreiben, da werde ich das noch genauer darstellen.
- el-dentiste
#11560 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hoi
Huiii FPV jagen mit Kopter macht Laune
. Hab das Suppo OSD vom Paul drangehangen . Es hat ua. die witzige Anzeige der zurückgelegten Strecke. 2000m auf auf nem 100x100m Feld zum hetzen war witzig !
Crizz tröste dich mein GPS hats auch überstanden und Paul ne neue Bestellung
irgendwie ist wohl vom umlötren von GPS BOB 1 zu 2 was passiert. Keine Funktion mehr. Hab schon alles mir mögliche getestet aber ist tot.
Michael,
Keine Sorge Paul hat genug geordert
dauert ja nur noch ein/zwei/drei Tage.
Scotch,
Yupp, bei den neusten Dev ist ein Koptertyp aktiviert. Wohl aber #define Motor Stop
Michael,
Scotch,
...Zahnfee....
#11561 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
welche multiwii hast du drauf und was genau hast du drann geändert ??
- el-dentiste
#11562 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
HI
Wenn du mich meinst,
Ich hab die neuste Dev drauf. Aber gps is putt. hab schon mit mini gps Prog getestet usw
Auch Felix stand mir skypemässig bei(dankenochmal!
) aber leider war nix zu machen
...Zahnfee....
- Goldfussel
#11563 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So mit Arduino 1.01 hat es geklappt, habe auch gesehen das man erst den Typ auswählen muss, und habe ihn auch ausgewählt.
habe die Standdrehzahl nach oben genommen, und den Low pass filter habe ich auf 96HZ
Nun bekomme ich in der Gui zwar Verbindung aber keine Sensor Ausschläge , habt ihr dafür auch noch ein tip?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#11565 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Fussel : Flugakku anschließen, ich geh mal davon aus das du die Flyduino_MPU6050 im Sketch ausgewählt hast.
