Hi Jin,
Jingej hat geschrieben:
nur und wo ich meinen Buzzer (was nur 'ne LED ist) anschließe ist mir nicht ganz klar TX0 oder D8?
wenn du D8BUZZER nicht extra aktivierst in der config.h ist TX0 der buzzer pin.
- wo kann ich jetzt die Status LED anschließen (D12 gibts da ja nicht mehr)?
kann ich einen anderen Ausgang nutzen?
wo müsste in der SW was umgeschrieben werden?
Ja stimmt D12 giebts net und das led was da blikt ist eigentlich das USB TX LED.
kannst aber in der def.h irgenteinen freien pin nehmen.
indem du das:
Code: Alles auswählen
/************************** atmega32u4 (Promicro) ***********************************/
#if defined(PROMICRO)
#if !defined(TEENSY20)
#define LEDPIN_PINMODE //
#define LEDPIN_TOGGLE PIND |= 1<<5; //switch LEDPIN state (Port D5)
#if !defined(PROMICRO10)
#define LEDPIN_OFF PORTD |= (1<<5);
#define LEDPIN_ON PORTD &= ~(1<<5);
#else
#define LEDPIN_OFF PORTD &= ~(1<<5);
#define LEDPIN_ON PORTD |= (1<<5);
#endif
in z.B das (status auf RXI) änderst:
#define LEDPIN_PINMODE pinMode(0,OUTPUT);
#define LEDPIN_TOGGLE PIND |= 1<<2; //switch LEDPIN state (Port D2)
#define LEDPIN_OFF PORTD |= (1<<2);
#define LEDPIN_ON PORTD &= ~(1<<2);
#else
#define LEDPIN_OFF PORTD &= ~(1<<2);
#define LEDPIN_ON PORTD |= (1<<2);
#endif
- wo kann ich ein Servo anschließen welches von Kanal 6 (proportional) einfach gesteuert werden kann (Kamera neigen) - in der GUI kann ich ja AUX2 z.B. (was mein Schwenkkanal wäre) auf PASSTHRU legen, nur WO kommt das dann raus am ProMicro?
Ich habe mit den servos noch nicht viel gemacht.. die ausgänge verhalten sich aber wie beim promini .. also
servo 1 (Tilt Pitch) = A0
servo 2 (Tilt Roll) = A1
servo 3 (Cam Trig.) = A2
hier nochmal das generelle layout:
- Connecting_ProMicro.jpg (168.53 KiB) 1079 mal betrachtet
gruß
Felix
