Heckerdung
mond728
#1 Heckerdung
Beitrag von mond728 »
Hallo, ich habe eine kurze Frage. Ist bei einem Logo 600 SE eine Heckerdung wirklich zwingend erforderlich? Vielen Dank für eure Antworten. 8)
-Didi-
#2 Re: Heckerdung
Beitrag von -Didi- »
Da das Erden total schnell und einfach gemacht ist...warum ein Risiko eingehen??! :wink:
Thomas T-Rex
#3 Re: Heckerdung
Beitrag von Thomas T-Rex »
Hatte bei meinem Logo600SE auch erst überlegt es ohne zu versuchen. :( Antistartic-Kit eingebaut, dann das Heckrohr mit der Motorplatte verbunden und von da aus nochmal zur Empfängermasse. Baue aber zwischen der Motorplatte und der Empfängermasse in die Zuleitung einen Widerstand ein. Habe einen Wert von 47Kilo-Ohm verwendet. Die statischen Aufladungen werden dadurch über einen hochohmigen Widerstand sicher ausgeglichen. Im Falle eines Motorproblems durch z.B. einen Wicklungsschluß nach Masse, kann dann kein zerstörerrischer hoher Strom mehr fliessen.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Lutz
#4 Re: Heckerdung
Beitrag von Lutz »
mond728 hat geschrieben:Hallo, ich habe eine kurze Frage. Ist bei einem Logo 600 SE eine Heckerdung wirklich zwingend erforderlich? Vielen Dank für eure Antworten. 8)
ich hab es zur Sicherheit im 600SE verbaut und jetzt auch nach Zuckungen im 400er.
Bau es auf jeden Fall rein, ist ja nu wirklich keine Arbeit.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
T-Rex 550
#5 Re: Heckerdung
Beitrag von T-Rex 550 »
Lutz hat geschrieben:Hallo,
Werd mir auch eins in meinen 500er Logo bauen , wenns hier eintrudelt , sicher ist sicher :mrgreen:
Übrigens:
