Welchen Wert hat MINTHROTTLE bei dir? evtl. damit etwas spielen!ThorstenS hat geschrieben:Danke Felix, aber daran lag es auch nicht. Ich habe auch mal das timing der ESCs von high auf low gesetzt. Und mincommand auf 950 und auf 900 gesetzt. Hat alles nichts gebracht. :-/
Wg. der langen Bootzeit - was hast du da noch für eine Idee?
(kann ich aber erst in 2-3 Std. ausprobieren).
Danke!
#12301 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#12302 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
habe schon versch. Werte probiert: 1120,1250 und 1300 - bringt keinen Erfolg
/thorsten
/thorsten
#12303 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 92355.htmlThorstenS hat geschrieben:Danke Felix, aber daran lag es auch nicht. Ich habe auch mal das timing der ESCs von high auf low gesetzt. Und mincommand auf 950 und auf 900 gesetzt. Hat alles nichts gebracht. :-/
Danke!
also wiess net obs daran liegt aber 2 sekunden können schon was machen ..
gruß
felix
#12304 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
öhm doofe frage aber haste mal gas gegeben wenn er scharf war? also auch mal bis vollgas durchgedrückt?ThorstenS hat geschrieben:Danke Felix, aber daran lag es auch nicht. Ich habe auch mal das timing der ESCs von high auf low gesetzt. Und mincommand auf 950 und auf 900 gesetzt. Hat alles nichts gebracht. :-/
Danke!
wenn sie zu niedrig eingelernt sind kann es sein dass sie erst bei zb 50% gas anfangen zu drehen.
ich denke minthrottle bringt net viel da du ja die 'motor aus' funktion benutzt.
ich hab schon mehere verschiedene regler mit dem promicro (nicht nur das nanowii) benutzt und hatte bis jetzt noch mit keinem ein problem aufgrund der langen bootzeit.
Zuletzt geändert von warthox am 28.06.2012 16:44:29, insgesamt 1-mal geändert.
#12305 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zuletzt geändert von warthox am 28.06.2012 16:40:24, insgesamt 1-mal geändert.
#12306 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mach die 'motor aus' funktion mal raus und tu die fw mit klassischen einstellungen hochladen ohne irgendwelchen firlefanz.
#12307 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Markus, aber die Motor aus Funktion habe ich erst nachträglich aktiviert. Und Gas habe ich auch schon bis zum Ende gegeben.
Laut GUI ist das allerdings bei 1973 und nicht 2000. Ich denke das ist aber irrelevant.
Die ESCs liefen vor einigen Monaten einwandfrei an einem promicro mit einer 1.6er oder 1.7er.
Das einzige was ich anders als "üblich" gemacht habe:
Ich habe JP1 verbunden gelassen und die FW aufgespielt. Dann auch den Empfänger dran gelassen und alle Funktionen getestet.
Also ohne angeschlossenem LiPo. => Kann dabei etwas durchgebrannt sein?
Hmm, ich zerpflücke heute Abend nach dem Spiel mal meinen funktionierenden Quad und schaue ob die ESCs dann am nanowii laufen.
Dann kann ich den Fehler auf nanowii oder ESC eingrenzen.
Ich melde mich dann wieder.
/EOF
/EOF
/thorsten
/thorsten
#12308 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wenn die am promicro liefen .. kanns net an der bootup zeit liegen ! die ist und war beim promicro nemmlich genauso lange..ThorstenS hat geschrieben:Danke Markus, aber die Motor aus Funktion habe ich erst nachträglich aktiviert. Und Gas habe ich auch schon bis zum Ende gegeben.
/EOF
gruß
Felix
#12309 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jp1 ist bei mir auch geschlossen. hab soweit noch keine probleme deswegen feststellen können.ThorstenS hat geschrieben:Danke Markus, aber die Motor aus Funktion habe ich erst nachträglich aktiviert. Und Gas habe ich auch schon bis zum Ende gegeben.
/EOF
kannst du mal nen bild von deinem aufbau machen? evtl liegts an was ganz trivialem...
#12310 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Am Aufbau wirds nicht liegen. Ichhabe eben die nanowii aus dem Copter ausgebaut und mit reciever an einen ESC vom funktionierenden Quad gehangen.
Hat alles funktioniert! Die nanowii ist also korrekt eingestellt,, will aber nicht mit den weißen hobbywing 10A arbeiten. Die blauen funktionieren.Der Test ob die weißen mit dem bisherigen promini/nuncuck &Co zusammenarbeiten steht noch aus. Wenn ja, tausche ich einfach die ESCs oder bestelle gleich beim Paul die simonk ESCs
Vielen Dank für euere Unterstützung!
/thorsten
/thorsten
#12311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hier aber nochmal ein Bildchen:
- nanowii
- 1-IMG_3992-001.JPG (148.63 KiB) 1034 mal betrachtet
/thorsten
/thorsten
- el-dentiste
#12312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
http://flyduino.net/Autoquad-ESC32
Auch für das MWC Projekt unteressant, da noch höhere Auflösung wie die simonK.
Thorsten, wir gucken am Wochenende.
...Zahnfee....
- el-dentiste
