Suche FX-18 Experten für die Einstellung T-Rex CDE
#1 Suche FX-18 Experten für die Einstellung T-Rex CDE
Abend
ich bin bin am Verzweifeln:
es ist mir nicht möglich den negativen Pitchweg per FX-18 zu limitieren.
Taumelscheibentyp ist HR-3 eingestellt, im anschliessenden Pitch-Menü ist es mir nur möglich den Weg des positiven Pitch zu limitieren, nicht aber des negativen
GWEG ist für den Pitchkanal nicht einstellbar. Ich habe wirklich keine Idee mehr
kann mir jemand auf die Sprünge helfen? geht das gar nicht mit der FX-18 (v1)?
das Die HS-55 einen ungleichmässigen Weg nach links und nach rechts haben, habe ich mittlerweile als so gegeben akzeptiert, obwohl ich mir nicht erklären kann warum.
danke
greetz
Bernhard
danke
greetz
Bernhard
Hi Bernhard!
Was meinst Du genau mit "limitieren"? Willst Du den Negativ-Pitchweg vergrößern oder verkleinern?
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
						Heiko
'n paar Rexe
Geh mal in die Einstellung " Norm " oder " GV1 / GV2 " wenn Schalter vorhanden und stelle da deine Pitchkurve ein.
Da kannste dein negatives Pitch änderen.
Du brauchst aber eine Blattwaage weil es von -100 bis +100 geht.
Wenn deine Servos unterschiedlich laufen ist eins kaputt oder es ist etwas an der Anlenkung schwergängig.
Gruß, René
ECO8
ECO8
Bin mir nicht sicher - glaube aber, das du beim Limitieren nur mal den Stick nach unten knüppeln musst. Dann sollte ein Symbol wechseln und statt eines Pfeils hoch (bzw. ist nur ein Dreieck) nach unten zeigen.
Und dann hast du die Einstellung für Negativ bzw. unten.
Blade empfiehlt: DMFV IV   -  Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
@heikom
ich will den negativ-pitchweg verkleiner
@xxxheli Danke das werd ich mal versuchen
@Blade
genau das ist ja das Problem das ich nicht verstehe
egal ob ich den Knüppel ganz nach unten stelle oder nicht, der Pfeil zeigt immer nur nach oben, Das ist ja was mich zur Verzweiflung treibt
greetz
Bernhard
@Blade
greetz
Bernhard
- Heli_Freak
Mit der Funktion werden nur die 'gemischten' Funktionen für Nick, Roll und Pitch so eingestellt dass sie mechanisch nicht anlaufen. Ausserdem kann man die Wirkrichtung ändern, indem man den Wert mit entsprechend anderem Vorzeichen eingibt. Steht auch alles so in der Anleitung. Die 'richtigen' Pitchwerte werden in den Flugphasenmenü's in der Gas/Pitch-Kurve mit Pitcheinstelllehre eingestellt.
						Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Ja ich meinte auch eine Pitcheinstelllehre und keine Blattwaage
						Gruß, René
ECO8
ECO8
Hallo, weiß zwar nicht genau was du meinst mit neg. Pitch limitieren aber wie Heli Freak schon geschrieben hat dient das Menü das erscheint nachdem du den Taumelscheibentyp  HR-3 eingstellt hast nur dazu das die Taumelscheibe bei maximalen Pitchausschlägen nicht mechanisch anläuft bzw. kannst du mit einem positiven oder negativen vorzeichen die richtung einstellen (also ob die taumelscheibe bei Knüppel rauf - rauf oder runter gehen soll)
Die eigentlichen Pitchwerte stellst du dann erst bei NORM bzw GV1/GV2/AURO für die jeweilige Flugphase ein.
Wegen den Servos: Entweder du hast bei der Funke irgendeinen Kanal limitiert (kann ich mir aber kaum vorstellen) oder die Servos sind defekt.
Häng die Gestänge aus und schau ob sie dann gleich laufen, damit kannst du das Problem der Schwergängigkeit abklären.
mfg
mfg
Danke Edo
mit Deiner Hilfe konnte ich jetzt die Pitchwerte so einstellen wie ich wollte.
ich habe nochmal alles überprüft, mit einem extra Modellspeicher mit vorangehendem Reset, es sind keinerlei Wegbegrenzer aktiv, trotzdem haben alle 3 Servos eigenartigerweise den Selben Weg, mit 12mm Servoarm nach recht 8mm und nach links 10mm. kann ich so unglaubliches Glück haben, 3 defekte Servos auf einmal zu erwischen?
greetz
Bernhard
greetz
Bernhard
Hallo, meinst du das der Servoarm sich nach rechts nicht soweit bewegt wie nach links?
Ohne hier Blödsinn schreiben zu wollen aber ich glaub das wird normal sein weil die Verzahnung am Servo und die vom Arm nicht sehr fein ist --> deshalb wird der Servoarm wenn er rechtwinklig zum Servo steht nicht unbedingt genau in der Mitte des Servoswegs sitzen (?). du kannst in deiner Funke ja die Nullstellung der Servos so einstellen das sie dann Links und Rechts gleich viel weg machen... Aber dann wird der Servoarm nicht mehr rechtwinklig stehen.
Aber wichtiger ist das alle 3 Servos symmetrisch laufen, und sie bei Pitch die Taumelscheibe schön waagrecht heben und senken.
Hoffe das ist kein Blödsinn was ich geschrieben habe.
mfg
mfg
@ Tracer
Das kommt bei mir immer VOR der Einstellung der Servomittelstellung über die Funke
greetz
Bernhard
greetz
Bernhard
