Decals super einfach selbst machen
detlef
#1 Decals super einfach selbst machen
Beitrag von detlef »
möchte kurz erklären, wie man super einfach selbst Decals als erstellen kann und
diese als Wasserschiebefolie ohne spürbaren Übergang aufbringt.
Benötigt werden:
-Laserdrucker mit hoher Aiflösung (1200dpi o. mehr), sollte bis 160gr. Papier verarbeiten können.
-TTS Papier vom Druckeronkel:http://www.druckeronkel.de/shop/catalog ... 3798923187
-Acryl Klarlack (z.B. Dose von Duplicolor)
-Wasser, Pinsel, Pinzette
Zunächst wird der Bogen mit den Decals erstellt. Grafiken im Vektorformat sind zu bevorzugen.
Hierzu geht winderbar Corel, eine 15 Tage Testversion kann mann sich runterladen. Unter NXen
kann man Gimp mit den passenden Plugins nehmen.
Nachdem ihr also die Vorlage erstellt habt (bitte im Letter Format wie das TTL Papier), bedrickt
ihr das TTL-Papier auf der leicht matten Oberfläche. Am besten geht das über den Einzelblatteinzug.
Der gedruckte Bogen wird jetzt mit 1K Acryl Klarlack eingesprüht:
Im ersten Gang nur leicht annebeln, damit nix verläuft.
Nach 15 min. im Kreuzgang drüber.
2 weitere Kreuzgänge erfolgen im Abstand von 20 min. (bei Raumtemperatur)
Wem das zu dünn ist bzw. die "Folie" beim aufbringen zerreisst, macht halt noch
ein oder zwei Kreuzgänge mehr, das muss mann halt probieren.
Nachdem der Bogen durchgetrocknet ist (bei mir ca. 1 St.), können die Motive randnah ausgeschnitten werden.
Das Motiv wird dann kurz in Wasser getaucht und danach ausserhalb des Wassers 30 sec. durchweichen lassen.
Die Fläche, auf die das Motiv aufgebracht werden soll, wird mit Wasser befeuchtet, dann wird das Decal seitlich
vom Träger abgeschoben. Mit Hilfe von Pinzette und Pinsel wird das Decal aufgebracht.
Wenn man abschliessend das Modell mit Klarlack versiegelt, merkt man nix mehr. Man sieht auch keine
Übergänge oder die Trägerfolie (Die ja der Klarlack ist)
Der auf TTS -Papier gedrickte Decal Bogen
ausgeschnittenes Motiv
vom Träger runterschieben
testhalber auf Druckergehäuse aufgebracht
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Kalle75
#2 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von Kalle75 »
Sehr Geil !
THX ! :thumbleft:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Lutscher2k7
#3 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von Lutscher2k7 »
Das ist sehr gut. Wo bekommt man dann die Decls als Vektorgrafik, geht nicht normal als jpg? oder versteh ich da jetzt was falsch?
Bzw. wo bekommt ihr eure Decals her?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
detlef
#4 Re: Decals super einfach selbst machen
Lutscher2k7 hat geschrieben:Das ist sehr gut. Wo bekommt man dann die Decls als Vektorgrafik, geht nicht normal als jpg? oder versteh ich da jetzt was falsch?
jpg geht auch, allerdings sieht das grottig aus, wenn du die skalierst.
Wenn du Vektorgrafik haben willst, erstellste dir was neues in Corel
und speicherst es ab, fertige Labels gibt es z.B. hier: http://www.brandsoftheworld.com/
Detlef
T8FG
Tieftaucher
#5 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von Tieftaucher »
Ein klasse Idee. Ich habe auf der Site noch diese Folie http://www.druckeronkel.de/shop/catalog ... 3798923187 gefunden. Worin liegt der optische Unterschied im Ergebnis?
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
detlef
#6 Re: Decals super einfach selbst machen
das von dir genannte Papier ist eine reine
Wasserschiebefolie. Das Besteht aus zwei Teilen.
Der Bogen, auf den gedruckt wird und dem
Träger aus sehr dünnen Material.
Der Träger ist allerdings nicht ganz transparent.
Zu dem Ergebnis kann ich noch nicht sagen,
habe dieses Papier auch da aber noch nicht
probiert.
Allerdings ist der Träger mit der Lackmethode
deutlich dünner.
Detlef
T8FG
#7 Re: Decals super einfach selbst machen
*Meld* ;)
ich habe bisher "nur" das dicke zeugs (aus andis Link) verarbeitet - geht halt ohne vorher Lacken.
Bei Helis der üblichen Grösse fällt die "Dicke" des Materials nicht mehr auf, zumal das dann bei mir eh alles unter Klarlack kommt.
Diese "Dünne" Version käme für mich nur für HO-Modellbau oder so in Frage ..
Trotzdem natürlich Danke für den Bericht!
Icebear
#8 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von Icebear »
Danke für die Anleitung! Das wird ja irgendwann auch auf mich zukommen. Sehr sehr hilfreich. Ich befürchte aber, dass ich dann bestimmt noch ein paar Fragen haben werde. Zur Zeit bin ich aber noch mächtig weit davon entfernt an Decals zu denken :x
Was mir aber sofort einfällt ist auch eine Frage zu den Grafiken: Ich arbeite beruflich öfters mit Adobe Photoshop CS3. Dort kann ich vernünftige Jpegs sehr gut skalieren. Im Prinzip ist es dann ja egal womit ich mir die Vorgaben erstelle, stimmts?
Ich brauche hauptsächlich so nen US Army kram, den muss ich mir ja sowieso selber machen.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
#9 Re: Decals super einfach selbst machen
Icebear hat geschrieben:ist es dann ja egal womit ich mir die Vorgaben erstelle, stimmts?
Klar.
Runterskalieren (=kleiner machen) ist ja auch nicht das problem. Problematisch wirds erst, eine 100x100Pixel (Web-)Pixel auf 1200x1200 hochzuziehen, ohne dass es Klötzchen gibt.
Generell lassen sich natürlich Vektor-Grafiken immer verlustfrei skalieren - Pixel-Bilder eher nicht.
Grüsse wolfgang
EagleClaw
#10 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von EagleClaw »
Vielleicht sollte man dazu sagen, dass helle Farben nicht deckend sind. D.h. auf einem dunklen Grund sind diese dann auch dunkel. Weiß läßt sich mit einem handelsüblichen Drucker nicht abbilden, außer man nimmt weiße Folie, die dann aber genauer ausgeschnitten werden muss.
Aber für Schriftzüge und schwarze/dunkle Logos ist das eine Top-Lösung.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
yogi149
#11 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von yogi149 »
Icebear hat geschrieben:so nen US Army kram, den muss ich mir ja sowieso selber machen.
nö, da gibt es eine prima Sammlung im Nachbarforum RC-Network Vektografiken
Ach ja und die Drucker-Onkel Sachen haben wir hier auch. Und der Schneideplotter bis DIN A1 steht hier auch fast untätig rum. 8) :D
Da sollte doch für die Blackhawk was passendes zu machen sein.
detlef
#12 Re: Decals super einfach selbst machen
das beste Ergebnis habe ich jetzt mit vier Kreuzgängen Klarlack erreicht.
3 Gänge sind grenzwertig und zerreist leicht, wenn das Decal etwas grösser ist.
Wenn ich meine Digicam finde, mache ich auch nen vernünftiges Foto.
Detlef
T8FG
Evo2racer
#13 Re: Decals super einfach selbst machen
Beitrag von Evo2racer »
Moin, ich grab mal die Leiche wieder aus, damit ich nicht wieder ein neues Topic erstellen muss.
Also auf mich kommt demnächst eine Aufgabe zu, die mir noch Kopfschmerzen macht.
Ich will mir den EC-145/IBIS 3 Polizeihubschrauber (D-HHEC) http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=1022914
in 500er Größe bauen. Den Rumpf hab ich schon, aber die Decals sind absoluter Schrott.
Jetzt gibt es mehere Plastikmodellbausätze in 1:72 oder 1:32 wo die Decals ja dabei sind....nur viel kleiner eben.
Jetzt wird hier was von Vector-Dateien geschrieben....
Bedeutet das, dass man mittels geeignetem Programm (Corel) diese aus einem Scan der OE Dekorbögen vergrößern kann...
Also man macht aus einem JPG-Scan eine Vektordatei die dann qualitativ besser ist als ein gestretchtes JPG?
Bekommt man das als Laie überhaupt hin, oder sollte ich das in professionelle Hände geben?
#14 Re: Decals super einfach selbst machen
Bei einer Vektorgrafik wird halt eine bestehende Grafik in Vektor-Koordinaten umgerechnet. Das kannst du mit CorelTrace machen. Je nach Methode ( Umriss / MIttellinienumriss / .... ) wird die Ausgabe unterschiedlich aussehen, ebenso muß man mit den Radien etc. etwas rumspielen, bis das Ergebnis halbwegs paßt. Dann noch ggf. einzelne Knoten löschen und das ganze abgespeichert, dann kannst du es z.b. in Corel beliebig skalieren vor dem Ausdruck. Ist ein bisl Übungssache, und die Testausdrucke machste halt eh erstmal auf Papier. Wenn das Ergebnis absolut nicht brauchbar wird kannst du immernoch jemanden hinzuziehen der mehr Erfahrung im vektorisieren hat, aber ich denke Decals dürfte einfacher sein wie komplexe Farbgrafiken, da die zuerst in Graustufen konvertiert werden müssen und dann die Füllungen raus müssen, das ist mitunter Frickelei.
#15 Re: Decals super einfach selbst machen
Nachtrag : du kannst natürlich auch erstmal bei RCN schaun, ob da was für dich dabei ist - die haben ne Sammlung an Decals und Hoheitsabzeichen
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 40-01.html
Zurück zu „(Semi-)Scale“
