FlyDuSpider Software HILFE
#46 Re: FlyDuSpider Software HILFE
tu mal die config.h hier rein (am besten zippen und als anhang)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#47 Re: FlyDuSpider Software HILFE
ich hoffe das geht so ?
- config.rar
- (14.8 KiB) 35-mal heruntergeladen
#48 Re: FlyDuSpider Software HILFE
also, wenn das die config ist, die du hochlädst auf den prozessor, kann edas nicht gehn, da ist GARNIX drin aktiviert - die ist ganz frisch
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#50 Re: FlyDuSpider Software HILFE
also wenn ich das hier öffne kommt das ?
- Config B.png (164.75 KiB) 1242 mal betrachtet
- Config A.png (155.05 KiB) 1242 mal betrachtet
#51 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Sooo, nun habe ich nochmal etwas gefummelt
und habs soweit zum laufen bekommen.....
nun steh ich noch vor dem Rätsel, laut anleitung sollten die Motoren Starten wenn ich den Gasknüppel nach unten Rechts drücke ??
muss ich das Startphase auch Software bedingt anpassen ?
#52 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Probier mal "beide unten" aus. Also auch unten links mal probieren. Evtl. musst du den YAW-Kanal noch umkehren...
Gruß Frank
#53 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Der Gasstick muß auf jeden Fall unten sein, wenn d die Nullgas-Stellung ist. Ob nach rechts oder links ist von der Wirkrichtung des Kanals abhängig, wie Frank bereits schrieb. Wenn der GAskanal allerdings so eingerichtet ist, das unten = Vollgas ist, müßte der Sitck logischerweise ganz oben stehen - eben auf Null-Gas
- el-dentiste
#54 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Kann auch sein das du den gaskanal invertieren (reverse )musst!
Am besten, wenn das hochladen des Programms geklappt hat, die GUI öffnen.
Dort links oben siehst du deine Kanäle der Funke als Balken dargestellt .
Dort kannst du auch sehen ob sie richtig rumm laufen und dann deine Werte min 1000 - über 1500 Mitte - zu 2000max
Einstellen. Danach noch deine ESC neu einlernen und fertig is die Laube.
...Zahnfee....
#55 Re: FlyDuSpider Software HILFE
...wo auch immer links istel-dentiste hat geschrieben:Dort links oben siehst du deine Kanäle der Funke als Balken dargestellt .
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- el-dentiste
#56 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Oh man
Rechts oben mein ich
So entspannt bin ich im Urlaub
da sind Richtungen nur Worte .......
...Zahnfee....
#57 Re: FlyDuSpider Software HILFE
na hoffentlich musst kein auto fahrn da
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#58 Re: FlyDuSpider Software HILFE
soo alles gut
klappt soweit alles unten Rechts Motor an und Links AUS
Aber ich finde den Kollegen ganz schön Garstig
hab ihn grade mal in der Hand Laufen lassen und bin ehrlich gesagt Erschrocken über die Power
was mir dabei aufgefallen ist das er sich Scheinbar aufzuschaukelt und unruhig wird ? weiss nicht wie man das nennen möchte aber so habe ich bedenken das er richtig gut fliehen wird ...
#59 Re: FlyDuSpider Software HILFE
hast den sensor richtig gemacht?
sind die propeller ausgewuchtet? (hast du vibrationen wenn die laufen?)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#60 Re: FlyDuSpider Software HILFE
fliehen schon, fliegen nicht - du solltest auf alle Fälle :
1.) In der GUI mal den Acc kalibrieren lassen ( durch click auf den Button dafür )
2.) den ersten Start ohne aktivem Acc machen - damit du siehst ob er sich neutral verhält.
3.) Beim ersten einschalten des Acc am Boden sein und ganz langsam Gas geben. Wenn er leicht wird siehst du sofort, ob er auf Nick oder Roll "weg will". Dann mußt du Acc noch softwareseitig trimmen. Das geht wie folgt :
1.) Motoren AUS
2.) Gas-Stick auf Vollgas-Position
3.) Den Nick- bzw. Roll-Stick in die Gegenrichtung zu der Neigung des Copter drücken. Eine LED auf dem FCU-Board flackert dabei, jedes flackern ist wuasi ein "click" Trimmung, da kann man anfangs bei stärkeren Abweichungen schon in 5er Schritten draufhalten
4.) Gas-Stick wieder auf Leerlauf
5.) Motoren starten, vorsichtig Gas erhöhen und schaun, ob noch immer korrigiert werden muß.
1-5 solange wiederholen, bis er sich möglichst senkrecht abheben läßt.
Empfehlenswert ist es auch, in der GUI sich mal anzusehen, ob die Copter-Grafik sich auch wirklich so neigt, wie man das Modell bewegt - sonst kann es sein das die Wirkrichtung der Sensoren evtl. angepaßt werden muß. Sollte das nämlich der Fall sein und man achtet nicht darauf, liegt der Copter beim ersten Startversuch ratzfatz auf dem Rücken wie ein Käfer
1.) Motoren AUS
