1000W Netzteil für 30€
Kupfer
#1 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Kupfer »
Hab mir heute wieder ein neues NT gebaut, damit ich mit dem 600W Hyperion mit voller Leistung laden kann...
NT von Ebay: http://www.ebay.at/itm/150850275397?ru= ... 3D1&_rdc=1
(29€ für 2Stk. inkl. Versand)
Dazu noch 4Stk. 4mm Buchsen, 2Stk. 4mm Stecker und ein bissl Kleinmaterial.
Idee habe ich von hier: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=538
Im Grunde ist meines der selbe Umbau, allerdings habe ich ein paar Kleinigkeiten anders gemacht:
.) Servostecker kann man sich sparen. Pins einfach vorsichtig zusammenbiegen und verlöten.
.) Kunststoffgriffe hab ich oben gelassen, stört ja niemanden...
.) Es reicht die zwei vorderen Brücken rauszuzwicken um AC und DC GND zu trennen.
.) Y-Kabel hab ich nicht gekauft, sondern aus zwei normalen Kaltgerätekabeln selbst gemacht.
.) Eine 4mm Buchse pro Kontakt reicht, wenn man es ordentlich verlötet.
Für mich das perfekte NT. Hohe Leistung, kompakte Abmessungen, kleiner Preis, 12V und 24V.
Hier ein paar Bilder...
Kupfer
#2 Re: 1000W Netzteil für 30€
Hier auch noch die Messdaten als Excel-File...
Belasten konnte ich leider nur bis knapp 600W, weil weder das Hyperion noch meine Lastsenke mehr schaffen.
Man sieht gut, wie konstant die Spannung bleibt (bei 586W Ausgangsleistung nur 0,33V Spannungseinbruch) und
ab 250W Ausgangsleistung schon einen guten Wirkungsgrad von über 80%.
Lg. Jürgen
Dell_NT.xls
(20 KiB) 273-mal heruntergeladen
NT3D
#3 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von NT3D »
Das ist sehr interessant, danke.
Als Auktion wird mir ein Netzteil gezeigt, welches aber nur 500 Watt hat?
Dell PowerEdge 2650 Netzteil 502 Watt DPS-500CB 0J1540
Schmusebaer61
#4 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Schmusebaer61 »
Moin Jürgen
Zu dem Umbau hätte ich ein paar Fragen an dich
Area 1+2 ist ja super erklärt. Aber was ist mit Area 3, ist da auch eine Diode die getrennt werden muss ? Oder bezieht sich das auf die Metallschraube.
Hast du auch Kunststoffschrauben eingesetzt ?
Die Erdung der Kaltsteckdose entfernt ja oder nein
cu Micha
Cu Micha
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer Insel
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
WalsumerA3
#5 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von WalsumerA3 »
NT3D hat geschrieben:Das ist sehr interessant, danke.
So sehe ich das auch in der Auktion, auch auf den Netzteilen oben steht 500Watt. Wenn du nun beide in Reihe Schaltest, ergibt sich doch ein 24,4Volt 500Watt Netzteil oder nicht? Klärt mich auf ....
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Kupfer
#6 Re: 1000W Netzteil für 30€
NT3D hat geschrieben: So sehe ich das auch in der Auktion, auch auf den Netzteilen oben steht 500Watt. Wenn du nun beide in Reihe Schaltest, ergibt sich doch ein 24,4Volt 500Watt Netzteil oder nicht? Klärt mich auf ....
Grundlagen Elektrotechnik, 1te Klasse: P = U * I :)
Eines hat 41A und 12.5V, wenn ich sie in Serie schaltet bleibt der max. Strom mit 41A gleich und ich habe 25V. Und 25*41 = 1025W :wink:
Ist schon das richtige NT, dass ich da verlinkt habe. Den Verkäufer kann ich übrigens empfehlen, war in 4Tagen bei mir das NT!
Schmusebaer61 hat geschrieben: Area 1+2 ist ja super erklärt. Aber was ist mit Area 3, ist da auch eine Diode die getrennt werden muss ?
Nein, wie schon geschrieben "Es reicht die zwei vorderen Brücken rauszuzwicken um AC und DC GND zu trennen."
Die dritte Schraube kann man so lassen. Es gibt auch eine andere Anleitung, da wird die auch nicht erwähnt.
Kann man ja auch mit Multimeter nach dem Umbau testen, ob noch eine Verbindung besteht.
Schmusebaer61 hat geschrieben:Die Erdung der Kaltsteckdose entfernt ja oder nein
Auf keinen Fall! Wenn du die AC Erde entfernst, ist das Gehäuse nicht mehr geschützt, wenn ein Spannungsführender Teil am
Gehäuse ansteht, bekommst du eine gewischt :drunken:
Lg. Jürgen
frankyfly
#7 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von frankyfly »
Mal was anderes, das sind Server-Netzteile, die welche ich kenne sind alles andere als "leise" , wie sieht das mit den Kameraden aus?
Kupfer
#8 Re: 1000W Netzteil für 30€
Also für ein Server-Netzteil finde ich es leise, die Hyperion Lüfter sind da lauter.
Im Link vom ersten post, gibts eh auch ein Video vom Laufgeräusch...
NT3D
#9 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von NT3D »
Kupfer hat geschrieben:Grundlagen Elektrotechnik, 1te Klasse: P = U * I :)
Uuups, ja ... da habe ich echt gepennt, ich lege mich besser wieder schlafen :D
frankyfly
#10 Re: 1000W Netzteil für 30€
OK, für ein Server-NT wirklich nicht laut , oder zumindest relativ angenehm >>großer Lüfter aber im Grunde doch das was ich mir schon gedacht hatte > NT an := Lüfter 100% Da müsste ich dann was dran machen.
Wenn ich Leistung ziehe, darf es ruhig etwas lauter werden, aber Wenn ich keine Leistung ziehe will ich auch nichts hören :?
Schmusebaer61
#11 Re: 1000W Netzteil für 30€
Moin Jürgen
Danke für die schnelle Antwort
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Fabe
#12 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Fabe »
Hab genau das gleiche gebaut.
Ebenfalls nur die zwei Verbindungen gekappt.
Ich hab dann mal testweise meine 2 7S Akkus geladen mit jeweils 10A. Ist schon laut, aber für den Preis ok.
Wollte erst welche kaufen, aber mein Elektriker der mir beratend zur Seite stand hatte noch ein paar von den Dingern im Keller stehen, so hat's mich nur ein Bier gekostet das beim umbauen getrunken wurde :)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Kupfer
#13 Re: 1000W Netzteil für 30€
NT3D hat geschrieben:Uuups, ja ... da habe ich echt gepennt, ich lege mich besser wieder schlafen :D
Bei dem Wetter eh eins von den besten Sachen die man machen kann :wink:
Schmusebaer61 hat geschrieben:Moin Jürgen
Jederzeit gerne...
Raptor-Flyer
#14 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Raptor-Flyer »
Moin!
Könnte man die Netzteile nicht auch parallel schalten? 25V kann mein Lader leider nicht :(
Timo
YouTube: KLICK MICH!
adrock
#15 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von adrock »
Hi Timo,
wenn Du mehr Strom benötigst, würde ich ein anderes NT nehmen. Z.B. Dell 7000245, hat 900W. Und das Gehäuse ist sogar von der Signalmasse getrennt -> Du kannst davon sogar zwei später in Reihe schalten... aber benötigt leider ein spezielles Stromanschlußkabel.
Ansonsten gibt es auf rcgroups einen Thread, in dem sehr viele verschiedene Typen behandelt werden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Ladegeräte“
