1000W Netzteil für 30€
Kupfer
#16 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Kupfer »
Morgen,
Raptor-Flyer hat geschrieben: Könnte man die Netzteile nicht auch parallel schalten? 25V kann mein Lader leider nicht :(
Die Hand würd ich dafür nicht ins Feuer legen, aber wenn du 2Punkte beachtest, sollte es möglich sein:
1) (Schottky-) Diode verbauen, um zu vermeiden, dass Strom vom einem zum anderen NT fließt, das kann fürs schwächere tödlich sein.
2) Messen ob sich die Last auch gleichmäßig verteilt und dann max. mit so 1,8fachen Strom (74A) belasten, denn eine 100%ige
Gleichverteilung wirst du nicht hinbekommen.
Aber wie Markus schon geschrieben hat: Dann besser gleich ein anderes NT...
Lg. Jürgen
frankyfly
#17 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von frankyfly »
sind die im Serverbetrieb nicht sowieso parallel ?! Ok, aus Redundanz gründen und nicht wegen der Leistung, aber vertragen sollten sie es daher erst mal grundsätzlich
adrock
#18 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von adrock »
frankyfly hat geschrieben:sind die im Serverbetrieb nicht sowieso parallel ?! Ok, aus Redundanz gründen und nicht wegen der Leistung, aber vertragen sollten sie es daher erst mal grundsätzlich
...das hängt von der jeweiligen Konstruktion des Servers ab. Ich hatte das mal bei DELL angefragt, weil wir grundsätzlich alle Server mit redundantem Netzteil haben welche an zwei unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.
Aussage war, manche Modelle benutzen immer nur eines der beiden Netzteile aktiv (haben also eine Art Umschaltlogik eingebaut), andere Modelle machen evtl. sowas wie eine Art Lastverteilung.
Aber es sollte kein Problem sein, einfach etwas stärkere Netzteile zu bekommen. Es gibt da noch die NPS-700AB von Dell, die haben 700W. Allerdings muss man da die Lüfterdrehzahl durch eine externe Beschaltung (zwei Widerstände) drosseln, sonst sind die sehr laut. Aber es gibt auch noch NTs von HP, IBM...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
vierfuffzig
#19 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von vierfuffzig »
mal besten dank für beschreibungen und links. preislich unschlagbar (9,90 € pro netzteil) und das basteln macht sogar noch spaß.
Grüße, Basti.
DDM
#20 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von DDM »
Kannst du da jetzt eigentlich 2x12V oder eben 1x24V nutzen? Also beide getrennt und auch beide gleichzeitig?
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
Fabe
#21 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Fabe »
Du kannst 1 x 24v nutzen und 1 x 12v.
Das Netzteil wo du im inneren umbaust darfst du nicht mehr als 12V Netzteil benutzen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Kupfer
#22 Re: 1000W Netzteil für 30€
vierfuffzig hat geschrieben:mal besten dank für beschreibungen und links. preislich unschlagbar (9,90 € pro netzteil) und das basteln macht sogar noch spaß.
Bitte sehr... So problemlos wie man das umbauen kann, hats echt Spaß gemacht. Meines läuft nach wie vor völlig problemlos.
DDM hat geschrieben:Kannst du da jetzt eigentlich 2x12V oder eben 1x24V nutzen? Also beide getrennt und auch beide gleichzeitig?
Ja, kann man. K.A. wie Fabe darauf kommt, damit man nicht beide 12V Anschlüsse nutzen kann.
Es gibt sicher Anwendungsfälle wo AC und DC GND auf gleichem Potential liegen sollten, aber bei einem normalen Ladegerät völlig egal...
Fabe
#23 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Fabe »
Das mit dem einen Netzteil nicht alleine nutzen steht in dem ewig langen hk Forum Thread.
Da hatte ich den Umbau gesehen bevor du ihn hier gepostet hast.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
DDM
#24 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von DDM »
Was stimmt den nun?
Wir haben uns zu dritt auch von Dell solche NTs gekauft. Allerdings die 1000W Variante.
Ich hätte es gern so, wenns geht, dass ich entweder 12V oder 24V nutzen kann. Laut einem der anderen ist das mit zumindest einem NT kein Problem. Also 1x12V geht auf jeden Fall, weil eben nicht umgebaut. Aber 2x12V gehen offenbar nicht laut ihm.
Grüße Dominik
Fabe
#25 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Fabe »
Laut dem rcGroup Forum ist nur das erste als 12V nutzbar.
Steht hier im ersten Post der link zum Thread.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
voda
#26 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von voda »
12V geht doch mit einem Netzteil. :?:
Interessanter finde ich,ob die Dell Netzteile parallel geschaltet werden können :?: Mein Lader kann leider nur 12-18V...
Flashcard
#27 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Flashcard »
Sooooo..... -die Post war gerade da :-)
zwei Netzteile sind bereit zum Umbauen. Die Anleitungen sind ja deutlich beschrieben. Von dem her denke ich dass es klappen müsste.
Aber da ich nicht so der Elektroniker bin glaube ich dass ich noch einige offene Fragen habe (Weshalb musss ich was genau so machen).
Ich verstehe zum Beispiel das mit den "Trennungen" von AC DC nicht so richtig.
Könnte mir da jemand 10 Minuten seines Lebens schenken und telefonischen Support anbieten? :-)
Schöne Grüße,
Patrick
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
vierfuffzig
#28 1000W Netzteil für 30€
hast pn
Grüße, Basti.
Flashcard
#29 Re: 1000W Netzteil für 30€
Danke Basti..... -ich komme gleich darauf zurück :-)
_________________
Kupfer
#30 Re: 1000W Netzteil für 30€
DDM hat geschrieben:Was stimmt den nun?
Das man beide nutzen kann. Steht auch so und nicht anders im genannten Forum: "...having then two 12V outputs".
voda hat geschrieben:Interessanter finde ich,ob die Dell Netzteile parallel geschaltet werden können :?: Mein Lader kann leider nur 12-18V...
Siehe Beitrag #16 ;)
Flashcard hat geschrieben: Ich verstehe zum Beispiel das mit den "Trennungen" von AC DC nicht so richtig.
Stell dirs anhand von zwei normalen Rundzellen vor, wenn dir das leichter fällt.
Du hast eine mit 1,5V. Du stapelst zwei aufeinander hast 3V. Jetzt hast du aber eine Verbindung zwischen beiden
Minus Anschlüssen. Die erste Zelle wird dadurch einfach kurzgeschlossen. Deswegen muss du die Verbindung entfernen...
Zurück zu „Ladegeräte“
