Die Einstellungen in der GUI bzgl. Rollraten und Expo sind nix anderes, nur fest über die Firmware gelöst - für Sender, dei simpel und einfach sind und eben keine Computer-Funke am anderen Ende haben. Sobald die Möglichkeit am Sender besteht wird das von der Software auch ausgeführt, also keine Bange - dazu brauchst du nicht immer die GUI, die Rollraten kannst du über D/R am Sender und die Empfindlichkeit / Agilität über Expo am Sender genauso beeinflusse, dau aber in der GUi die Werte auf 1.0 bzw. 100 % stellen
Außerdem, mal am Rande : wozu brauchst du ne Gier-Rate von mehr als 360° / Sekunde ? NImmst du das Ding als Kreisel oder als Fluggerät ? Okay, je höher die Gier-Rate desto enger die Kurven bei Fullspeed - aber was fliegst du ? Kannst du das nutzen ? Ich denke, 90% drehen gerne auf Gier in 3m Höhe mal eben 60 Umdrehungen, brauche die aber im normalen Flugbetrieb überhaupt nicht. Deshalb mal testen, wieviel du wirklich brauchst - und einfach am Sender mal eingreifen
 Werbung PayPal-Spenden
