#12961 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zu 1. - AD-C5 mit 3x2
zu 2. ist aktuell nen 500mA Turnigy
MinThrottle ist 1300 für Plush/Pentium, Max ist bei 2000
Empfänger habe ich bei +\-125% direkt eingelernt. Hatte auch schon 150%, aber da hat der eine Testregler nur noch Dauergepiepst und anpassen von MinThrottle hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Drehrichtungen haben wir geprüft
MFG
speedy
MFG
speedy
#12962 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Speedy, mal im ernst : wozu glaubst du schriebt dir jeder, das du die Regler auf 1000 - 2000 µs nach GUI anlernen sollst, und nicht nach irgendwas am Sender ?speedy hat geschrieben:Empfänger habe ich bei +\-125% direkt eingelernt. Hatte auch schon 150%,
Ich geb´s an dieser Stelle auf. Zum letzten Mal : http://wiki.rchelifan.org/index.php/W ... _Regler.3F
#12963 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so ganz neu bin ich nicht, lese schon recht lange mit und fliege auch Quadrocopter. Einen 450er ausm Baumarkt und einen 200er (Resteverwertung Hype WoW) beide mit Pro Mini, WMP, der Große noch mit BMA020 (ACC). Beide schon seit Software 1.5, die 2.1 find ich richtig gut.
Den Kleinen hab ich jetzt auf Nanowii umgerüstet, schon gehen die Probleme los. Das Nanowii hat nen Orange-Satelliten, ich hab alles eingestellt (Regler, GUI), ich bekomm die Motoren aber nur zum Laufen, wenn ich das Nanowii zuerst mit Strom versorge und danach die Motoren/Regler.
Hab auch schon nen Original Spektrum Sat probiert, kein Erfolg.
Hat jemand ein Nanowii mit Satelliten zum Laufen gebracht?
Im übrigen fliege ich auch Heli (450er FBL mit beast) und Fläche (hauptsächlich (E-) Segler)
Viele Grüße und besten Dank schonmal
Axel
Axel
_____________
Axel
Axel
#12964 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das Problem kann der Bootloader des NanoWii in Verbindung mit deinen Reglern sein. Einige Regler erwarten innerhalb einer bestimmten TimeOut-Zeit ein gültiges Signal, sonst lassen sie sich nicht scharfschalten. Du kannst aber ( sofern du noch bisl was an Teilen über hast wie einen proMini oder über einen ISP-Programmer verfügst ) einen anderen Bootloader auf das NanoWii flashen, siehe dazu auch http://www.rchelifan.org/post1410582.html#p1410582
Auf der ersten Seite des Threads ist beschrieben, wie man das Update des Bootloaders durchführt. Den Link hab ich bewußt auf die neueste Bootloader-Version gesetzt, damit du dich nicht mit den Zwischenversionen erst aufhalten mußt.
#12965 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
das Nanowii hat ja ne USB-Schnittstelle, geht das damit?
War gerade noch am Copter basteln, deswegen die späte Antwort.
Den Bootloader Thread werd ich noch ganz durchlesen.
Immerhin hab ichs auch geschafft, mein sgs2 auf Android 4.0.3 zu flashen
Bin ja nicht mehr der Jüngste (>55)
Gerade die erste Seite gelesen: Ein Pro-Mini ist bei mir zur Zeit arbeitslos, FTDI vorhanden
_____________
Axel
Axel
#12966 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wie klein die Welt ist....Axel_S hat geschrieben:Immerhin hab ichs auch geschafft, mein sgs2 auf Android 4.0.3 zu flashen
Marco
GRUß
Marco
Marco
#12967 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Axel,
Spektrum-Sat am NanoWii läuft ohne Probleme, zumindest mit original Spektrum. Von den Orange-Teilen hab' ich keinen Sat.
Wichtig bei der Konfiguration des Sketch ist, daß du dem NanoWii mitteilst, ob der Sat 1024 oder 2048 Schritte macht.
Wenn du das falsch einstellst, gibt's "Kanalsalat"... kann man im GUI dann auch sofort erkennen.
Code: Alles auswählen
/********************** Spektrum Satellite Reciver *******************************/
//#define SPEKTRUM 1024
#define SPEKTRUM 2048
Gruß Frank
#12968 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich fliege das Nanowii und das Microwii jeweils mit Spektrum Satellit. Allerdings habe ich gestern herausgefunden, dass die neuen DSMX Satelliten NICHT funktionieren. Folgende Symptome stellen sich dabei ein:
- ACC leuchtet in der GUI rhythmisch aktiv auf, im Takt der blinkenden LED im Sat
- Motoren pulsieren auf Minthrottle ebenfalls im gleichen Takt wie die LED
- Gesamte GUI läuft extrem stockend
- Auch Steuersignale vom Sender werden nur stockend und verzögert umgesetzt
Fazit: Die Dinger sind mit dem momentanen Code unbrauchbar, obwohl ich beide an einem AR6100 (respektive: mit DSM2) gebunden habe. Wie das mi den Orange Sats aussieht, weiß ich jedoch nicht. Hast Du den Sat vorher mit irgendeinem Empfänger gebunden? Was sagen die Balken in der GUI?
#12969 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich finde, du verallgemeinerst das zu sehr. Es hat bei DIR nicht funktioniert...r0sewhite hat geschrieben:Ich fliege das Nanowii und das Microwii jeweils mit Spektrum Satellit. Allerdings habe ich gestern herausgefunden, dass die neuen DSMX Satelliten NICHT funktionieren.
Ich habe eine Dx8 DSMX und einen AR6210(DSMX) mit dazu passendem DSMX-SAT und das Ganze funzt wunderbar! RX sowie SAT werden DSMX mit 2048 Steps gebunden, der SAT hängt am NanoWii und der AR6210 imo am TMF.
DAS wird wahrscheinlich das Problem sein. Du bindest einen DSMX-SAT über eine DSM2 RX an ein DSM2-TXModul. Klar, laut Spektrum sollte das eigentlich gehen...r0sewhite hat geschrieben: Fazit: Die Dinger sind mit dem momentanen Code unbrauchbar, obwohl ich beide an einem AR6100 (respektive: mit DSM2) gebunden habe.
...tut es aber offensichtlich nicht.
Meiner Ansicht nach liegt das Problem nicht daran, daß das NanoWii keine DSMX-SATs "vertägt", sondern daran, das sich in deinem System was nicht vertägt.
Gruß Frank
#12970 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Okay, das war in der Tat etwas missverständlich ausgedrückt.
Fakt ist jedoch: Ein DSMX Sat unter DSM2 gebunden funktioniert nicht an MultiWii (zumindest weder am Nanowii noch am Microwii). Die Symptome sind mit zwei neuen Sats die gleichen gewesen.
Beide Sats funktionieren hingegen auch unter DSM2 gebunden problemlos an einem Spektrum-Empfänger ebenso wie an einem Orange-Empfänger und überdies an einem Microbeast und einem µRondo (beides FBL-Stabi). Das belegt die grundsätzliche Funktionsfähigkeit.
Dass es nicht unbedingt mit "meinem System" sondern mit einer Protokollabweichung bei DSM2 zu tun hat, wird meiner Ansicht nach auch dadurch bestätigt, dass ein unter DSM2 gebundener Sat nicht am Spektrum2ppm-Konverter von 1hoch4 läuft. 1hoch4 schreibt hierfür ein Firmware-Upgrade des Konverters vor.
Damit ist das Problem jetzt zwar differenzierter aber das war's auch schon. Wer kein DSMX hat, kann an Multiwii mit den neuen DSMX-Sats offensichtlich nichts anfangen.
#12971 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
danke für die Antworten. Ich hatte auch einen DSMX Sat mal benutzt, hatte alles fuktioniert bis auf den Motor-Start. (Über einen DSMX AR6200 gebunden, Sender DX18)
Der Orange ($10.99) läuft unter 1024 problemlos, hab 8 (!) Kanäle zur Verfügung.
Werde heute Abend mal das Nanowii zerschiessen ääähhh flashen
_____________
Axel
Axel
#12972 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nein, das geht nicht - das muß über die ISP-Schnittstelle geschehen ( deshalb auch der Hinweis, das es über einen ProMini oder einen ISP-Programmer geht. Der ProMini würde dafür als solcher missbraucht ). Anschlußbelegung ist im Thread und in der NanoWii-Beschreibung zu finden, und einfach zuerst mal die erste Seite von dem zuhgehörigen Thread durchlesen - ist da alles super beschrieben, dann nur noch von der letzten Seite die aktuellste Bootloader-Version ziehen. Ist keine große Sache, den ProMini vorzubereiten dürfte das meiste daran seinAxel_S hat geschrieben:Hallo Crizz,
#12973 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Speedy, mal im ernst : wozu glaubst du schriebt dir jeder, das du die Regler auf 1000 - 2000 µs nach GUI anlernen sollst, und nicht nach irgendwas am Sender ?speedy hat geschrieben:Empfänger habe ich bei +\-125% direkt eingelernt. Hatte auch schon 150%,
Crizz, ich habe das Teil mit dem Anlernprog in der Wii Software angelernt, dann mit der separaten Software. Aber da das alles nichts gebracht hat und mir hier ja keiner verrät, wie ich die Leistungsreserven, die sich die Software zur Regelung genehmigt, direkt verwenden kann, habe ich die Regler dann mal direkt eingelernt. Mit 100, 150 und dann 125%
MFG
speedy
#12974 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Manchmal kann es vorkommen, dass eine Frage überlesen wird. Dann stellt man sie einfach nochmal. Die ESCs mit mehr als 2000µs anzulernen, bringt nichts. Wenn Dein Sender der FC sagt "bitte gebe jetzt 2200µs Gas" wird die FC immer noch sagen "meine Firmware sagt, dass bei 1850µs Schluss ist, also gebe ich nicht mehr Gas".speedy hat geschrieben:Crizz, ich habe das Teil mit dem Anlernprog in der Wii Software angelernt, dann mit der separaten Software. Aber da das alles nichts gebracht hat und mir hier ja keiner verrät, wie ich die Leistungsreserven, die sich die Software zur Regelung genehmigt, direkt verwenden kann, habe ich die Regler dann mal direkt eingelernt. Mit 100, 150 und dann 125%
MFG
speedy
Schau mal in der config.h nach MAXTHROTTLE und stell es auf 2000. Das ist das Maximum, mehr geht nicht. Ich würde dennoch abspecken oder aufrüsten. Das Leistungs-/Gewichtsverhältnis ist einfach völlig daneben. So wird das nix.
#12975 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo !
Das "Einstellen" mit dem OLED-Display funktioniert soweit sehr gut.
Was mich aber stört,das man beim Tri-Setup die Yaw-Servo-Trimmung "nur" in 10ner Schritten ändern kann...also z.b. 1500,1510,1520 usw...
Ist es im Code möglich,das auf 1ner Schritte zu ändern ?
Gruß Ralf
