Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Spoony
#1 Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von Spoony »
wie im Betreff schon zu lesen ist, habe ich ein problem mit meinem Regler "Hobbywing 70A-HV Platinum Pro" und ich hoffe,
dass jemand von euch mir weiterhelfen kann.
Der Regler funktioniert während des Fluges eigentlich ganz normal und hat bisher ( zum Glück ) keine Zicken gemacht.
Aber beim Hochfahren der Drehzahl im Stand verhält er sich aber seltsam. Er macht eine Art "Aussetzer" während der Motor in der Drehzahl hochfährt. :shock:
In dieser Audio-Datei http://www.astr-software.de/albumtr600e ... 70A-HV.mp3 kann man den Aussetzer bei ca. 9 Sekunden hören.
Manchmal macht er den Aussetzer auch zwei Mal direkt hintereiander.
Fällt euch dazu etwas ein? Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Ich betreibe den Regler in meinem T-Rex600 im Governor-Mode mit einem 12S Akku und einem Scorpion HK-4025-550kv.
Andreas
Andreas
TREX 600E 3G (war mal N), Akku: SLS 12S 2650mAh, Motor: Scorpion HK 4025-550kv
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
Sender: Spektrum DX7
ZOUL
#2 Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von ZOUL »
Klingt nach Motor-Timing
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Spoony
#3 Re: Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort.
Das wäre ja super wenn tatsächlich das Timing das Problem ist.
Vielleicht kannst du mich diesbezüglich beraten, da ich mir wegen des Timings etwas unsicher bin :roll:
Sitze gerade vor meinem Heli und habe den Regler mit meiner Programmierbox mal ausgelesen.
Der Motor hat folgende Einstelldaten:
Scorpion: HK-4025-550KV
Stator Durchmesser: 40.0 mm
Stator Stärke: 25.0 mm
Stator Arme: 12
Pole: 8
Windungen: 14 Turn Delta
Draht: 18-Strand 0.29 mm
U/min/V: 550
Leerlauf (Io): 0,9 A @ 10 V
Widerstand (Rm): 0.035 Ohm
Belastbarkeit: 65
Max Leistung: 2850 W
Gewicht: 326g
Durchmesser: 48.9 mm
Welle: 6 mm
Motorlänge: 51.5 mm
Wellenlänge: 83.7 mm
Max. Lipo Zellen: 12S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Die aktuellen Einstellungen sind:
Verfügbare Timings:
Hatte mich für den kleinsten Wert entschieden, da ich gelesen hatte, dass ein zu großer Timing-Wert
den Motor und Regler überhitzen kann.
Wie weit kann man mit dem Timing nach oben gehen, ohne der Hardware zu schaden :roll:
Andreas
Andreas
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
insider
#4 Re: Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von insider »
Hallo Andreas!
Setze dein Timing mal auf 16° - 18° und schaue was dann beim Hochlaufen passiert. Dieses Timing kannst du für einen 8-Poler locker nehmen.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
ZOUL
#5 Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von ZOUL »
3 Komma und?! Hehe. Wirklich bissel wenig. Wie mein Vorredner schon sagte eine ganze Ecke höher.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Spoony
#6 Re: Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten.
In den technischen Daten steht ja mal gerade 5°.
16° - 18° hätte ich nicht gedacht.
Deswegen hatte ich mich für weniger entschieden.
Leider kann ich in den Einstellungen keinen der vorgeschlagenen Werte angeben.
Werde es also erst mal mit 15° versuchen. :mrgreen:
Andreas
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
THM
#7 Re: Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von THM »
Naja, Scorpion gibt für JEDEN Motor 5 Grad Timing an....und das kann nicht stimmen ;) Bei Helimotoren würde ich generell immer ein relativ hohes Timing wählen, so 15-20 Grad sollte ideal sein ;)
Gruß Thomas
450 FBL, Scorpion HK2221-6, FH 60, MB, KDS N300 / Gaui X5, HK4025, Roxxy 9100, Align DS620/650, Microbeast / All controlled by Multiplex Cockpit SX M-Link
ZOUL
#8 Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
Beitrag von ZOUL »
Ich glaube beim Yge werden 18 grad empfohlen für Heli Motoren. Bzw als Grund-Setup.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Spoony
#9 Re: Hobbywing 70A-HV Platinum Pro verhält sich merkwürdig
hatte eben gerade mal die Möglichkeit die neuen Regler-Einstellungen zu testen.
Das Timing habe ich jetzt auf 15° Grad gestellt und zwei Akkus getestet.
Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Keine merkwürdigen Aussetzer mehr beim Hochfahren der Drehzahl. :bounce:
Der Motor bleibt jetzt auch deutlich stabiler in der Drehzahl bei Pitchstößen. :headbang:
Allerdings wird der Motor jetzt auch deutlich wärmer.
Werde die Einstellungen erst mal so belassen und noch weitere Akkus testen.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Tips. :notworthy:
Andreas
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
