Blade 450 3D Hilfe bei setup
#16 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Der Flugphasenschalter ist der Zauberknopf. Schaue dir die Pitchkurven in der Anleitung an und du wirst sehen, dass du zwei hast, mit Hold sogar drei.
Der Schalter ist bei der Dx6 links oben. Da steht F-Mode. Betätige den und du hast den Stuntmode mit gleich viel Negativ- und Positiv-Pitch. Bitte achte darauf, dass der Motor nicht anlaufen kann.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
						Alex
				predator_77
#17 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
schon klar mit norm und stun mode ...stun is 3d ...ich dachte nur das wenn ich TH ziehe um alle Funktionen zu checken das wenn ich pos und neg geb die Blätter sich gleich neigen sollten ..... hab halt nur angst das wenn ich ihn umlege das er runterfällt....beim mcpx z.b da bewegt sich die TS und Blätter bei pos u neg gleich ...was hier nicht der Fall ist
						Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#18 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Predator,
ich verweise noch mal auf Seite 10 der Anleitung! Schaue dir mal die Werte der Pitchkurve für Stunt und Hold an. Dann siehst du, dass Stunt bei 0% und Hold bei 42% anfängt. Gehe mal ins Pitchkurven-Menü der Funke und gebe bei Hold die gleichen Werte wie bei Stunt ein (eine lineare Pitchkurve). Dann hast du auch bei Hold (im Fall eines Abschaltens) genauso viel Negativ-Pitch wie im Stunt-Modus.
Alex
						Alex
				predator_77
#19 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Ok hast recht , bin etwas schwer von Kappe heut , die Sonne...  steig da noch net so recht durch ..... Hold is doch Motor aus , richtig .... wofür dann da ne Pitchkurve ? zum testen der Funktionen ohne Motor oder wie? ......boar ich geh mir selber scho aufn Sack
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#20 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Der Hold ist, wie du schon schriebst, für Motor aus und damit auch auch für eine Autorotation Natürlich kannst du dann auch Einstellungen am Heli vornehmen. Obwohl da ein abziehen von zwei Motorkabeln aus Sicherheitsgründen auch nicht verkehrt ist. Mach mal bei Hold die gleiche Pitchkurve wie bei Stunt.
Alex
						Alex
#21 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Mach dich mal nicht verrückt! Mit jeder neuen Einstellung die du machst, wirst du mehr von den Zusammenhängen verstehen.
Alex
						Alex
				predator_77
#22 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Morgen wenn ich Zeit hab dann leg ich ihn auf den Rücken und sehe was passiert , Werte stimmen , alles supi , mir raucht der Schädel....pirch, thro.pitch , hold ,stun ....... sorry wenns zu streßig war und danke für Deine Geduld
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#23 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
War nicht stressig!
Mein lieber Mann, bist du mutig! Ich habe meinen Heli das erste mal nach eineinhalb Jahren auf den Rücken gelegt. Aber wahrscheinlich war ich einfach zu feige. Aber dann hat mich der Besuch einer Flugschule extrem weitergebracht.
Ich wünsche ich dir jedenfalls viel Erfolg.
Alex
						Alex
#24 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
insider hat geschrieben:War nicht stressig!![]()
Da hänge ich mich dran.
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
				predator_77
#25 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
So Jungs , Akku dran , Stun rein .. Etwas Warm Up und dann Looping , und einige Flips , hat supi geklappt , zitter bibber herzraserei ... aber mach mit dem MCPx ja auch ... hier maln Vid vom 400er ( der vom Kumpel ) beim Erstflug
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
				predator_77
#26 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#27 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Hallo Danny, such dir mal einen Platz, wo nicht so viel Wald im Hintergrund ist . Man sieht ja nix auf dem Vid. Und weiterhin viel Spass mit dem Teil.
Ah, Daniel möchte mich am Wochenende besuchen und fliegen gehen.
Bis dann
Bis dann
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
