Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
drayson
#841 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von drayson »
Hallo!
@ Ralf, ich bin weder Elektroniker noch verstehe ich viel von SW, daher herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung!!
...ganz alte Version! Die funktioniert mit Sendern, die ein Frameraten Problem haben...
Scheint bei mir so zu sein, alle anderen Versionen funktionieren nicht zufriedenstellend, nur die aus Thread 757. Somit: Framerate-Problem :-)
lg
christian
ANFÄNGER mit:
T-Rex 600 ESP
T-Rex 450 ProV2 3GX
mCPx
Feni
#842 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Feni »
kann ich den kippschalter weg lassen und den draht durchziehn?
Greetz simon
T-Rex 450se, T-Rex 700 Nitro DFC mit HC3
MCPx V2, MSR, Nano CPX
T8FG Daumenknüppeler
crazy25814
#843 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von crazy25814 »
ich hab den Pin 4 ganz weg gelassen, ziehe dann eh das Modul ab!
kann jetzt nicht sagen, ob wenn du 4 und 5 brückst, ob es dann ausgeht, quasi Schalter geschlossen!
Logo 600SE
Rex 450Pro BeastX FBL
mCPX V1
TwinStar II
T8FG mit FutSpek
HeliTreffenBerlin
Feni
#844 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Feni »
crazy25814 hat geschrieben:ich hab den Pin 4 ganz weg gelassen, ziehe dann eh das Modul ab!
Okay schaltet sich das hf von der Funke ab.oder is dem Modul das egal falls das mitsendet.
Find den Beitrag dazu nicht mehr hab was davon gelesen nur wo;( :shock:
echo.zulu
#845 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Mit der Brücke von 4 auf 5 wird der Sender automatisch eingeschaltet. Er startet dann im Schülermodus ohne HF-Abstrahlung. Du kannst HF auch abschalten in dem Du beim Einschalten des Senders die Mitte vom Touchpad gedrückt hältst. Dann kommt eine Abfrage ob gesendet werden soll. Eleganter ist es aber über die Brücke im Stecker. Wenn der Schalter montiert ist, muss man nicht nach jedem Flug den Stecker ziehen um den Sender auszuschalten.
Mataschke
#846 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
echo.zulu hat geschrieben:Du kannst HF auch abschalten in dem Du beim Einschalten des Senders die Mitte vom Touchpad gedrückt hältst. Dann kommt eine Abfrage ob gesendet werden soll
Die kommt bei mir ohne Drücken des Pads. Meine T8 startet immer ohne HF!
grüße Michael
echo.zulu
#847 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die Abfrage kommt automatisch, wenn die Brücke im Stecker ist. Weiter oben ging es ja um die Frage ob die Brücke überhaupt notwendig ist.
crazy25814
#848 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
also meine Funke geht nicht an wenn ich das Modul anstöpsel, ebensowenig wenn ich mein Simkabel anstecke!
Ich habe eh Warnungen eingestellt, das wenn Gaskurve oder Gassignal nicht richtig sind, fragt er eh ob ich senden will oder nicht, bei NEIN geht auch das HF nicht an, sieht man ja an der rechten roten LED am Sender!
Logo 600SE
mCPX V1
TwinStar II
T8FG mit FutSpek
HeliTreffenBerlin
Mataschke
#849 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:wenn die Brücke im Stecker ist
eben , ich hab 4 und 5 nicht gebrückt!
grüße Michael
echo.zulu
#850 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
crazy25814 hat geschrieben:also meine Funke geht nicht an wenn ich das Modul anstöpsel, ebensowenig wenn ich mein Simkabel anstecke!
Bei welchem Sender? Normalerweise sollte eine T8 bei gesetzter Brücke automatisch starten. Ich selbst hab ne FX-30. Hier ist es anders, denn ich hab die Brücke weggelassen und statt dessen den Schülermodus im Modellspeicher aktiviert.
crazy25814
#851 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
T8FG Super
Software 5.0
allerdings nicht von Robbe! vielleicht wäre das eine Möglichkeit!
Logo 600SE
mCPX V1
TwinStar II
T8FG mit FutSpek
HeliTreffenBerlin
echo.zulu
#852 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Nein ob von Robbe oder direkt importiert spielt nur beim Service eine Rolle. Hardwaremäßig sind die Sender identisch. Ich kann es mangels T8 nicht überprüfen, aber vielleicht meldet sich ja auch mal jemand mit Brücke und T8.
Feni
#853 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Feni »
Guck mal hier vielleicht hilft das weiter.hab ich gestern gefunden.
http://www.mftech.de/buchsen.htm#
Sind einige Stecker verschiedener Hersteller.
Denke das wird für den ein oder anderen interesant
sei evtl. Auch eine Lösung bereit stellen.
Gruß simon
Coustau
#854 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Coustau »
habe jetzt den ganzen Thread in Ruhe durchgelesen, und muss schon sagen "Hut ab", was hier alles gebracht wird. Habe die Schaltung nachgebaut, allerdings mit einem Wattuino mini, da der Arduino nicht lieferbar war. Es scheint auch alles zu funktionieren, bekomme den MCPX aber nicht gebunden.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
Danke
Coustau
Grüsse Jürgen
echo.zulu
#855 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Komm heute Abend mal in den Chat. Dann besprechen wir das. Hier würde das nur zu einem dauernden Hin- und Her-Schreiben führen.
Zurück zu „Sender“
