Wie wickeln?
Ripper67
#1 Wie wickeln?
Beitrag von Ripper67 »
Hallo ich wollte mal fragen wie ihr wickelt?Freihändig oder eingespannt im Schraubstock oder eine andere wariante.
Ich möchte nämlich auch damit anfangen bin mir aber noch nicht schlüssig.
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
torro
#2 Re: Wie wickeln?
Beitrag von torro »
mit der zeit wird die linke hand zum schraubstock :mrgreen:
Gruß, Flo
Fabe
#3 Wie wickeln?
Beitrag von Fabe »
Hmm ich Wickel anfangs im schraubstock. Allerdings nur das was "locker" reingeht. Danach wird mit Hand und allem was geht gewickelt. Alte Props, Zangen, stumpfe Schraubenzieher usw.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Ripper67
#4 Re: Wie wickeln?
Ich glaube ich werde auch ohne schraubstock wickeln,habe es heute mal versucht und habe auf meinem Testmotor der ABC,ABC,ABC,ABC gewickelt wird alle A gewickelt und hat auch soweit ganz gut geklappt,muss aber noch viel üben,weil mittig ist der Draht doch noch ganz schön locker,dafür aber ein erfolgserlebnis,habe keinen Stratorschluss. :D
Wie wickelt man einfacher:Erst A,B,C,A,B,C,A,B,C,A,B,C
oder lieber alle A,alle B,alle C, wobei ich hier den vorteil sehe das immer nur ein langer Draht stört.
LG Michael
Graupner MX 20
torro
#5 Re: Wie wickeln?
Beitrag von torro »
wie willst Du verschalten?
Gruß, Flo
Ripper67
#6 Re: Wie wickeln?
Code: Alles auswählen
Im Dreieck.
LG Michael
Graupner MX 20
torro
#7 Re: Wie wickeln?
Beitrag von torro »
dann würde ich einen langen draht nehmen.
alternativ YY, dann hättest Du nur 2 Zähne pro draht, mußt aber mehr windungen wickeln.
welcher motor?
Gruß, Flo
Ripper67
#8 Re: Wie wickeln?
OBL 43/11-30 H mit 1150 KV
LG Michael
Graupner MX 20
dilg
#9 Re: Wie wickeln?
Beitrag von dilg »
ein andrer Vorschlag, DD
-> nur doppelte Windungszahl
-> durch dünnen Draht einfach für Anfänger
-> wie bei YY einzeln lauffähig
-> kein Sternpunkt-Löten notwendig
Nachteil: nur nicht durcheinander kommen :D
lg michl
Ripper67
#10 Re: Wie wickeln?
Idee ist nicht schlecht kommt allerdings etwas zu spät,denn der Draht ist schon da :D
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#11 Re: Wie wickeln?
So,wie ich wickele weiss ich.Wie macht ihr das mit dem ersten Test.Ich habe da so meine bedenken.Ich weiss wenn ich einen kurzen im Strator habe ist der Regler hinüber.Nun möchte ich mir einen Testregler kaufen.Wenn möglich natürlich günstig.Der Regler soll nur dazu dienen um die Drehzahl pro Volt zu ermitteln und vieleicht für einen Testlauf um zu sehen das alles in Ordnung ist.Da müsste doch ein 40 Ampere Regler völlig ausreichend sein Oder?
Gaskurve von 0 bis 100 das ganze mit einem 3 S Lipo und bei 100 Prozent den Wert Durch 11,1 Volt und ich habe meine Drehzahl.Sehe ich das so richtig oder ist da ein Denkfehler drin.Und was wichtig wäre reichen die 40 Ampere aus????
LG Michael
Graupner MX 20
bennibear
#12 Re: Wie wickeln?
Beitrag von bennibear »
Also ich habe z.B. meinen ersten gewickelten 4025 Scorpion an einem 12A billig Regler getestet...
Der Leerlaufstrom hält sich ja meist in Grenzen, es sei denn du hast vor mit einer Luftschraube dran zu testen bzw Drehzahl ablesen... :?:
Ein 1000V Isolationstest wäre vorher auch nicht schlecht, denn dann kannst dir sicher sein, das du keinen Schluss hast...
(obwohl ich auch schon Motoren in Betrieb genommen hab wo ich nur mit´m Multimeter auf Durchgang zum Stator geprüft habe... :shock: :mrgreen: )
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
trailblazer
#13 Re: Wie wickeln?
Beitrag von trailblazer »
Ich kann immer nur den Generator Test empfehlen! Den Motor also z.B. mit einem Akkuschrauber antreiben und die einzelnen Phasen durchmessen (Multimeter auf AC), Leerlaufspannung als auch Kurzschlussstrom. Am besten diesen Test schon mit der alten Wicklung machen, damit man einen Vergleichswert hat. Natürlich ist der Isolationstest kaum zu ersetzen, aber man kann so grob die Korrektheit seiner Wicklung ohne Gefahr für einen Regler testen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Ripper67
#14 Re: Wie wickeln?
Ist auch ne gute Idee,doch leider ist der Alte Draht schon ab,aber bei dem nächsten werde ich das mal versuchen.
Nein mit der Luftschraube wäre es ja kein Leerlauftest mehr.Nein ich habe einen Eagletree Logger.
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#15 Re: Wie wickeln?
Hallo Leute
habe mal meine erste Wicklung auf dem Motor drauf und ein Foto gemacht.Ich finde das sieht gar nicht so schlecht aus für die erste Wicklung.Positiv ich habe keinen Stratorschluss.Ich habe ja zuerst alle A dann B dann C gewickelt.Ich glaube das nächste mal versuche Ich ABC,ABC,ABC,ABC,denn wenn man zum C kommt wird es da ganz schön eng obwohl ich noch eine menge an Platz habe,aber für den ersten bin ich zufrieden.Nun wird er noch verschaltet und dann wird getestet.
Ich bin Happy denn so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe war es gar nicht.Und übung macht den Meister.Der nächste Motor wird dann wohl etwas besser(hoffe ich).
LG Michael
PS:Komentare erwünscht :mrgreen:
Mein erster selbst gewickelter mit 1,18 Drahtdicke
Motor 1.jpg (58.05 KiB) 4499 mal betrachtet
Graupner MX 20
Zurück zu „Motorentuning/Eigenbau“
