1000W Netzteil für 30€
rcf4chris
#46 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von rcf4chris »
Ich habe hier ein 7001452-J000 Z750P-00 von DELL. Ich hoffe daß Ihr mich beim Umbau unterstützen könnt.
Soweit ich das verstanden habe, sind nicht unbedingt 24V erforderlich und sollte dennoch ein Lader das gerne als Eingangsspannung sehen, ließe sich das durch Reihenschaltung einer weiteren PSU auch noch später realisieren.
Vermutlich habe ich das verstanden, aber zur Sicherheit frage ich nach:
Im Umbauvorschlag wird AC-GND von DC-GND nur bei dem Netzteil getrennt, daß an zweiter Stelle hängt. Das erste bleibt wie es ist.
Würde bei og. Modell das Brücken der entsprechenden Pins erstmal ausreichen um es einzeln als 12V Lieferant zu betreiben?
Kennt jemand das Modell bereits und kann sagen, wie ein zweites zur Reihenschaltung vorzubereiten ist?
Danke schon mal für Euer Feedback.
rcf4chris
#47 Re: 1000W Netzteil für 30€
Zumindest für die nach außen geführten Kontakte sieht es aus als könnte dieses Schema hier paßen:
Welche Pins sind zu brücken?
-Sapphire-
#48 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von -Sapphire- »
Also die Pins stehen doch in deinem Dokument.
Du musst PSON und PS Kill auf Masse legen. Das sind jeweils Pin B6 und A1.
Die Pins fuer GND muessten dann die Logic Returns sein, da bin ich mir aber nicht 100 % sicher.
rcf4chris
#49 Re: 1000W Netzteil für 30€
-Sapphire- hat geschrieben:Also die Pins stehen doch in deinem Dokument.
Danke lieber Sapphire. Das ist interessant. Wußte nicht daß die so heißen müßen, deshalb habe ich das Pinout gepostet.
Über B6 und A1 könnte ich demnach per Schalter DC-OUT ein/aus stellen.
Logic Returns sind -12V, heißt das GND?
adrock
#50 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von adrock »
echo.zulu hat geschrieben:Im Prinzip kann es passieren, dass man halbe Netzspannung auf dem Gehäuse liegen hat, wenn man nämlich den Netzstecker vom ersten Netzteil nicht in die Steckdose steckt.
...kannst Du das erklären? Habe irgendwie einen Knoten im Kopf. Woher soll die 1/2 Netzspannung an das Gehäuse kommen?
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
rcf4chris
#51 Re: 1000W Netzteil für 30€
Darf da nicht eigentlich garnichts kommen?
Höchstens wenn's zweite alleine betrieben würde bzw. beim ersten der stecker raus ist. Da würde GND fehlen.
Dann aber volle Soße, wenn's 'nen "Kurzschluß" hätte...
vierfuffzig
#52 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von vierfuffzig »
das gehäuse bleibt doch geerdet?!?!? so'n mist, physik doch zu früh abgewählt...
Grüße, Basti.
echo.zulu
#53 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von echo.zulu »
adrock hat geschrieben:...kannst Du das erklären? Habe irgendwie einen Knoten im Kopf. Woher soll die 1/2 Netzspannung an das Gehäuse kommen?
rcf4chris hat geschrieben:Höchstens wenn's zweite alleine betrieben würde bzw. beim ersten der stecker raus ist. Da würde GND fehlen.
Genau so, wie schon weiter oben beschrieben. Solche Effekte hatte ich früher auch gerne bei alten Häusern ohne FI-Schalter. Dort war dann üblicherweise in den Steckdosen der Schutzkontakt auf Nullleiter gebrückt. Fehlte diese Brücke oder war der Schutzkontakt mit Farbe überpinselt, so gab es am Gehäuse eine prickelnde Überraschung. Besonders gern hat man das gesehen, wenn zwei Stromkreise über ein Netzwerkkabel mit Gehäusemasse auf Schirmung gebrückt wurden. Dann hat es schon beim Anstecken gefunkt und das Netzwerk lief ein wenig unregelmäßig. :drunken:
rcf4chris
#54 Re: 1000W Netzteil für 30€
-Sapphire- hat geschrieben: Du musst PSON und PS Kill auf Masse legen. Das sind jeweils Pin B6 und A1.
Ich versuch's gleich nochmal. A1-B6 alleine gibt 1,2V
JO!!
Noch B1 dazugeklemmt und satte 12V
Zuletzt geändert von rcf4chris am 17.08.2012 22:24:56, insgesamt 1-mal geändert.
vierfuffzig
#55 1000W Netzteil für 30€
kann mir mal jemand mit ner zeichnung helfen bitte, ich kriegs nicht auf die kette, wie die trennung der signalmasse zu netzspannung am geerdeten gehäuse führen soll?
Grüße, Basti.
vierfuffzig
#56 1000W Netzteil für 30€
oder meint ihr das gehäuse vom lader, nicht vom netzteil?
Grüße, Basti.
rcf4chris
#57 Re: 1000W Netzteil für 30€
JO!!
PSU Type
PSU Type
Gute Basis 62400mA
Da fehlt GND von B1 oder C1 für 12V
Noch keine 12V
A1/B1/B6 miteinander verbunden
Jetzt paßt's
Kupfer
#58 Re: 1000W Netzteil für 30€
Beitrag von Kupfer »
DDM hat geschrieben:I have drilled some holes for the 4mm connectors - on this pic the PS that will be 24V add-on (so the one with the mod that will be used only when in series):
And the one that can operate as a single 12V one:
Und unten schreibt er wiederum:
"Because of the velcro, I can always detached them when only one 12V is needed (having then two 12V outputs)"
:wink:
Nein, kann es nicht :wink: Da kannst du anstecken wie du willst. Es ist ja nur die DC Masse vom Gehäuse entfernt. Das Gehäuse beider Netzteile ist noch immer auf Erdpotential.
rcf4chris hat geschrieben:Vermutlich habe ich das verstanden, aber zur Sicherheit frage ich nach:
Richtig. Vom ersten gehst du immer mit der AC und DC Masse aus, bei allen folgenden musst du sie trennen -> sonst KS.
Wenn du fünf in Serie schalten würdest, dann müsstest die letzten vier umbauen, das erste bleibt wie es ist...
Lg. Jürgen
rcf4chris
#59 Re: 1000W Netzteil für 30€
Jetzt!
Danke für die ausführliche Erklärung Jürgen. Das hat noch keiner so verständlich beschrieben wie Du.
Alle Klarheiten beseitigt :P
echo.zulu
#60 Re: 1000W Netzteil für 30€
In der Umbauanleitung ist u.a. auch erwähnt, dass man auch den AC-Masse Anschluss trennen kann. Das ist sogar mit Foto vorhanden. Darauf habe ich mich bezogen.
Zurück zu „Ladegeräte“
