DX 7 - kein Bind Modus
- Jens Armin
#16 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Mach doch mal ein Foto von Deinem Sender, auf dem man die Knüppel- und Schalterstellungen und evtl. das Display sehen kann. Manchmal sind es die dümmsten Sachen, die man übersieht. Ist mir auch schon passiert.
Kürzlich wunderte sich ein Helifreund von mir, dass er seine Futaba 2,4 GHz nicht binden konnte. In der Rückwand steckte ein 35 MHz-Quarz...
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#17 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hi Armin,
hier die Fotos, ich hoffe du kannst was erkennen. =)
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
- 2012-08-25 14.02.35.jpg (1.53 MiB) 1238 mal betrachtet
- 2012-08-25 14.02.24.jpg (1.49 MiB) 1238 mal betrachtet
- Jens Armin
#18 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Das sieht soweit alles korrekt aus. Habe jetzt auch keine Idee mehr. Such' Dir doch jemanden, der Dir vor Ort mal helfen kann.
#19 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hmmm, ok. Wird wohl das beste sein. Der Verkäufer meint ich sollte dann am Montag bei HorizonHobby anrufen and nachfragen was eine Reperatur kostet. Wenn das zu teuer ist dann wird er sie zurück nehmen.
- blade-n00b
#20 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Schon mal nachgeschaut ob sich die Funke im Lehrer/ Schüler Modus befindet ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#21 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo blade-n00b,
auch dir danke für die Hilfe. Hab grad noch mal in die Funke geschaut.....ummmm konnte nichts über lehrer-schüler finden. Geht dieser modus nicht erst an wenn man ein entsprechendes Kabel in die Lehrer-schüler busche steckt??
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
- blade-n00b
#22 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Geh mal ins System Menü ( Down-Select dann einschalten ) dann durch scrollen bis Trainer menü erscheint da sollte ein "INH" stehen
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#23 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Habs grad gefunden. Steht defenitiv auf INH. =( Irgendwie muss das doch klappen. Kann man irgendwie messen ob der Sender auch was sendet?? Evtl festellen ob was mit der Antenne los ist??
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
- Heli jürgen
#24 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hi,gebe auch mal meinen Saft dazu
Was macht der Sender wenn du ihn so einschaltest ohne irgend was zu drücken.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#25 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Jürgen. Ohne etwas zu drücken geht der Sender an, piepst kurz einmal, Binde LED blinkt einmal kurz auf und dann geht der Sender auf den Haupbilschirm wo das Modell usw zu sehen ist.
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
#26 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Dann sieht er den Bindeknopf nicht, wie ich schon mal vermutet hatte. drückst Du unten auch kräftig den weißen Knopf vor dem Einschalten und hältst den gedrückt?
Gedrückt halten bis der Empfänger dauerhaft leuchtet, das kann schon mal 30 Sekunden dauern.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#27 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Genau Sepp, das denke ich auch. Die Funke checked nicht das man den Bindeknopf gedrückt hat. Ich habs grad nochmal ausprobiert mit 30sec, 1min, und 2min. Alles ohne Erfolg.
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
#28 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hi Leute,
jetzt habe ich was Interessantes gefunden. Schaut mal diesen Link:
http://www.spektrumrc.com/Products/Supp ... ID=SPM2710
Da mal bei Bulletin schauen.
Meine Dx7 hat diese FCC ID die hier beschrieben wird nähmlich: FCC ID BRWDAMTX11
Meint Ihr daran könnts liegen? In dem fall sieht es so aus als ob Spektrum es kostenlos repariert.
Was meint ihr?
Gruß,
-Meik
Was meint ihr?
Gruß,
-Meik
#29 Re: DX 7 - kein Bind Modus
In dem Fall unbedingt einsenden und auch auf das Bindingproblem hinweisen, das sollte von Horizon dann behoben werden, und auch der Bug.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#30 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Dann werde ich das mal machen. =( Naja, hoffentlich werden die das beheben können. Aber schon komisch das nichts über diesen Fehler auf der deutschen HorizonHobby webseite zu finden ist. Da muss man dann erst auf die englische spektrumrc.com webseite gehen um infos zu holen. Naja, schauen wir mal was die sagen. Habe jetzt ein email an HH geschickt.
Ich halt euch auf dem laufendem. =)
Gruß,
-Meik
Gruß,
-Meik
