#13321 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nö, wieso das denn ? Dafür ist es doch ein Bus-System, wird die Adresse nicht abgefragt werden auch keine Daten vom Sensor übertragen. Oder schraubst du die Hausnummer ab, damit die Post dir keine Briefe zustellt, wenn du in Urlaub bist ? ;)
Jingej
#13322 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Crizz hat geschrieben:Oder schraubst du die Hausnummer ab, damit die Post dir keine Briefe zustellt, wenn du in Urlaub bist ?
:lol:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
muggel117
#13323 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Crizz hat geschrieben:Oder schraubst du die Hausnummer ab, damit die Post dir keine Briefe zustellt, wenn du in Urlaub bist ? ;)
Ja wie Crizz, MACHST DU DAS ETWA NICHT?? :shock:
:mrgreen:
Gruß Frank
Schachti
#13324 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
das in einem buss sytem jeder sensor seine adress hat ist mir schon klar.
aber kann ich die adresse des senors selber ändern? was ist wenn beide mags die gleiche adresse haben?
und welche adresser der mag von drotek hat habe ich leider nicht gefunden
Kekskutscher
#13325 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Kekskutscher »
sch....
hab mir eben beim verkabeln einen regler zerstört in dem ich an einem regler bei einem motorkabel das lötpad mit dem kabel abgebrochen habe.
hat noch jemand einen HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
über den er mir ausleihen kann bis meine aus übersee da sind???
kann sonst nicht fliegen.
bestellt habe ich die schon.
möchte ungern bei ebay einen für 15€ bestellen wenn er bei hk nur 7,26$ kostet.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
#13326 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Plextor »
Reimann hat geschrieben:sch....
kann gerne morgen früh nachsehen , glaube habe den als 20er da
Kekskutscher
#13327 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Plextor hat geschrieben:
der 20A hilft mir nicht.
muss es eigentlich immer 4 die gtleichen sein oder geht auch ein regler eines anderen hersteller?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
#13328 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ist der gleiche Regler nur mit mehr Leistung
Kekskutscher
#13329 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier ein foto
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#13330 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja aber würde das gehen?
3x 12A und 1x 20A
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ronco
#13331 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Reimann hat geschrieben:hier ein foto
Hi, wenn du den schrumpfschlauch abmachst und ein foto von der FET seite reinstellst, kann ich dir sagen wo du die 3 motorkabel anlöten kannst .. die ausgangs seite von den FET's ist leicht zu erkennen :)
gruß
felix
Kekskutscher
#13332 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bitte da sind fotos.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#13333 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier ohne kühlplatte, muss die unbedingt drauf sein?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
muggel117
#13334 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dirk, den ESC kannst du noch retten!
Zwischen Lötpad und Platine guten Sekundenkleber geben und die Pads wieder andrücken.
Stunde härten lassen und Kabel vorsichtig wieder anlöten.
Ein etwas längeres Stück Schrumpfschlauch drüber ziehen und den Bereich bei den Motorkabel nicht ganz zu schrumpfen.
In die so entstandene Öffnung um die Motorkabel Heißkleber rein, so daß die Kabel gut ummantelt sind. (Alternativ geht auch Epoxidkleber)
Ist zwar nicht die optisch schönste Lösung, aber so sind die Kabel zugentlastet.
Wenn du aber lieber an anderer Stelle löten willst, kannst du die Kabel an den rot umrandeten Stellen anlöten. Einfach über alle 4 Pins rüber.
Zuletzt geändert von muggel117 am 25.08.2012 21:40:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
Kekskutscher
#13335 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
einer von den anschlüssen zum motor hat scheinbar einen bruch weil der motor nur zuck wie wenn man nur zwei kabel angeschlossen hat, ich denke das die leiterbahn gebrochen ist.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Allgemeines“
