MicroWii
Kekskutscher
#61 Re: MicroWii
Beitrag von Kekskutscher »
das bec ist zur unterstützung des boards.
du musst 2 pins aufs board löten und zwar wo x3 steht, gnd und 5v da kommt dann der stecker vom bec drauf, das andere ende muss zum flugakku.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
stang6t8coupe
#62 Re: MicroWii
Beitrag von stang6t8coupe »
Das Bec ist mir klar. Was mir noch nicht geläufig ist ist der Sinn des anderen Stromanschlusses und der Lötjumper. Ist das zur Spannungsüberwachung?
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
#63 Re: MicroWii
So langsam wird es mal Zeit für ne ordentliche Anleitung a la NanoWii.....
Wenn einfach nur eingetütet und verschickt wird isses kein Wunder, das andere Lösungen im Brennpunkt vorrücken....
el-dentiste
#64 Re: MicroWii
Beitrag von el-dentiste »
Der stromanschluss (der kleine weiße) kommt an den lipo und muss mit angeschlossen werden. Das BEC wie schon gesagt an X3. Dort an 5V und GND.
...Zahnfee....
aBUGSworstnightmare
#65 Re: MicroWii
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
hier schon mal vorab eine erste - Vorläufige - Version der microWii Anleitung.
Kommentare/Änderungs-/Verbesserungswünsche bitte per PN an mich!
Jörg
microWii_Manual_Rev0r1.pdf
Vorläufige microWii Anleitung (0r1)
(1.25 MiB) 206-mal heruntergeladen
Kekskutscher
#66 Re: MicroWii
echt gut gemacht jörg, dankeeeeeee
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kuang11
#67 Re: MicroWii
Beitrag von Kuang11 »
Yeah...endlich... :)
aBUGSworstnightmare
#68 Re: MicroWii
hier http://www.rchelifan.org/post1420006.html#p1420006 gibt es eine neue Version des microWii Manuals!
Jörg
aBUGSworstnightmare
#69 Re: MicroWii
... und hier
http://www.rchelifan.org/post1420234.html#p1420234
und hier
http://www.rchelifan.org/post1420264.html#p1420264
noch weitere Infos.
Den Mod werde ich aber auch mit ins Manual nehmen!
Jörg
Kekskutscher
#70 Re: MicroWii
moin,
ich habe mal ne frage zum baro und mag,
ich habe baro und mag auf einem drei stufen schalter liegen, was passiert wenn ich beide aktiviere? wie weiss das baro und welche höe ich haben möchte und was genau macht der mag wenn ich ihn aktiviere?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#71 Re: MicroWii
Reimann hat geschrieben:moin,
wo finde ich eine detailierte anleitung wie ich die gui richtig einstelle? mein quad mit der microwii zittert/zuckt ganz leicht beim schweben, was kann das sien oder was muss ich tun um es zu beseitigen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#72 Re: MicroWii
kann keiner helfen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#73 Re: MicroWii
Dirk, du machst es dir auch ein bisl einfach. Das meiste dazu steht im Heli-Wiki unter Wii-Copter. Dein zittern ( bzw. das deines Copters ) deutet auf Vibs hin, die heißt es zu eliminieren. Wenn das nicht möglich ist, weil z.b. die Motoren selber die Vibs verursachen, setzt man den LPF-Filter des Gyro entsprechend runter, bis er ruhig ist. Mit den Defautlwerten runterzugehen macht wenig Sinn weil es meist das Flugverhalten / Regelverhalten der Stabilisierung negativ beeinflußt.
Ich würde erstmal Props, Mitnehmer und Motoren prüfen, ob da Vibs verursacht, die man beseitigen kann. Ist das nicht der Fall, LPF-Filter in der Config.h anpassen.
Mußt nur aufpassen, es gibt zwei Abschnitte : der erste für IMU mit ITG-.Gyrosensor ( bzw. ITG als STand-alone ) und einen zweiten Abschnitt darunter für FCU / IMU mit dem MPU6050. Da sollte man in der korrekten Variante die Änderung vornehmen, sonst geht das ins Leere.
Kekskutscher
#74 Re: MicroWii
Crizz hat geschrieben:Dirk, du machst es dir auch ein bisl einfach. Das meiste dazu steht im Heli-Wiki unter Wii-Copter. Dein zittern ( bzw. das deines Copters ) deutet auf Vibs hin, die heißt es zu eliminieren. Wenn das nicht möglich ist, weil z.b. die Motoren selber die Vibs verursachen, setzt man den LPF-Filter des Gyro entsprechend runter, bis er ruhig ist. Mit den Defautlwerten runterzugehen macht wenig Sinn weil es meist das Flugverhalten / Regelverhalten der Stabilisierung negativ beeinflußt.
moin
das hat nix mit einfach machen zu tun aber ich sehe vor lauter bäumen keinen wald, das ist nicht leicht für mich da durch zu blicken.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
alf-1234
#75 Re: MicroWii
Beitrag von alf-1234 »
Dirk, das ist doch ganz einfach. Ich blicke hier auch leider nicht immer so ganz durch.
Packe deinen Copter ein und schicke ihn zu Crizz. Der ist super und hat richtig Kenne. Man kann nicht immer alles selber machen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Zurück zu „Allgemeines“
