Mein erstes Bootprojekt
135erHeli
#46 Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von 135erHeli »
Verdünung :) Oder Wegwerfen :)
Gruss Jens
-Didi-
#47 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von -Didi- »
Ich will meine Finger nicht wegwerfen! :lol: :lol: :lol:
Kekskutscher
#48 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von Kekskutscher »
mit spiritus wenn es noch nicht trocken ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
echo.zulu
#49 Re: Mein erstes Bootprojekt
Beitrag von echo.zulu »
Aceton oder Methylenchlorid.
-Didi-
#50 Mein erstes Bootprojekt
Nagellackentferner meiner Frau hat es gebracht!!
Kekskutscher
#51 Re: Mein erstes Bootprojekt
-Didi- hat geschrieben:Nagellackentferner meiner Frau hat es gebracht!!
ist in der regel aceton
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
-Didi-
#52 Mein erstes Bootprojekt
Jetzt riecht der Rumpf wie ein Nagelstudio! Lol!!
Kekskutscher
#53 Re: Mein erstes Bootprojekt
ich hab in der regel wie gesagt spiritus genommen nach dem laminieren, damit löst sich ganz gut noch nicht ausgehärtetes epoxy.
aceton ist meiner meinung nach zu scharf
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
135erHeli
#54 Re: Mein erstes Bootprojekt
[quote="Reimann"]ich hab in der regel wie gesagt spiritus genommen .../quote]
Und wenn du deine Regel nicht hattest? :drunken:
Gruss Jens
Kekskutscher
#55 Re: Mein erstes Bootprojekt
135erHeli hat geschrieben:
Reimann hat geschrieben:ich hab in der regel wie gesagt spiritus genommen .../quote]
Außerhalb meiner Regel nehme ich dann isopropyl Alkohol ......
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
echo.zulu
#56 Re: Mein erstes Bootprojekt
Wenn man weniger Gestank möchte, dann nimmt man Methylenclorid. Das Zeug riecht nur sehr wenig, löst aber auch ausgehärtetes Epoxidharz an. Da es schwerer als Wasser ist und sich nicht damit verbindet, kann man ein bisschen Wasser oben drauf kippen. So hat man einen flüssigen Deckel. Aber Vorsicht, das Zeug ist ziemlich giftig, wie Aceton übrigens auch.
-Didi-
#57 Re: Mein erstes Bootprojekt
Ach, der Nagelstudiogeruch passt schon! :)
Viel wichtiger!! Der Flutkanal ist scheinbar dicht! :bounce: :bounce: 8)
890ml ruhen jetzt über Nacht im Fluti und sind morgen früh hoffentlich noch immer nur im Flutkanal!
Dann kann ich morgen mit der Hardware anfangen.
-Didi-
#58 Re: Mein erstes Bootprojekt
Er ist dicht und das Spiegelgeharze fest!
Installation der Hardware kann beginnen, wobei mir noch nicht klar ist, wie es weiter geht. :oops:
Oder habe ich noch was vergessen??
Werde also erstmal wieder lesen!! :idea:
-Didi-
#59 Re: Mein erstes Bootprojekt
Pimperle hat geschrieben:Servo Hitec HS-125MG passt gut zur NS2.
Vorhin beim Aufräumen noch zwei davon entdeckt! :oops: :oops:
War für eine Fläche ursprünglich gedacht.
-Didi-
#60 Re: Mein erstes Bootprojekt
Heute ganz viel Mut gesammelt und mit dem Einbau der Hardware begonnen.
Es wird doch die Rennbootvariante mit Ruder rechts! :drunken:
Alles ist nur provisorisch verbaut, da ich es eh noch tausend mal abbauen muss.
Krepp ist noch drann, um morgen die Bohrungen für Kühlwasser und Servogestängedurchführung zu machen.
Da der Strut zu lang ist und dieser einstellbar sein bzw. bleiben soll, muss etwas umgebastelt werden.
Deswegen auch das große Loch unten.
Achja, die Türgummidichtung-Idee für meinen Bootsständer ist super!! Danke Egbert!
Schluss für heute :)
Zurück zu „Boote“
