NEU: Blade Nano CP X
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Yaku79
#31 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Yaku79 »
So hier mal ein paar Vergleichsbilder mcpx vs ncpx
Kleine Anmerkung, ich hab den heckausleger schon geschafft. Deswegen einmal den vom alten mcpx genommen und funzt.
Wer es wirklich quirlig mag nimmt 100% DR, mein bisher bestes Fluggefühl ist bei 80% DR.
Lässt sich damit auch wunderbar auf der stelle flippen.
Tapped via iPhone/iPad
Uli4g3
#32 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich bin mit meinem bisher eher unzufrieden!
Beim hochpitchen versetzt er nen Meter nach vorne, beim runterpitchen 1,5m nach hinten !
Kann nur über Pitch nen Sägezahn fliegen....
Das hintere Servo hat etwa 1,5-2m Spiel, habe es aber schon über die Kupfermutter etwas reduziert!
Ich habe die DX 7 S !
Da steht in der Anleitung 100% Weg für die Servos!
Bei der DX 6i stehen aber für Pitch nur 75 % Weg !
Die DX7 S sagt bei Stunt ne Kurve von 100 / 90 / 80 / 90 / 100, die DX 6 i sagt 100% Flat !
Da muss ich jetzt mal nen bisschen fummeln und einstellen, wenn das alles nix wird geht er zum Händler zurück !
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Mataschke
#33 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Mataschke »
naja , also soooo Viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht , dass sich da ein "haben will" einstellt :roll:
grüße Michael
stang6t8coupe
#34 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von stang6t8coupe »
ich habe mir heute auch einen zum Geburtstag geschenkt :-)
Fliegt echt super ruhig, kann aber ziemlcih schnell werden. In meinem Büro wird das schon aufregend.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Sniping-Jack
#35 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Sniping-Jack »
Done.
Mein mCPX wird ersetzt durch den Nano.
154€ als RTF mit Zusatzakku. Das bedeutet, ich habe die Funke für grademal 10 Tacken zum Ausschlachten dazubekommen. :D
Den mCPX gewöhne ich das Wobbeln ab und dann wird er verkauft.
PS: Ich mach den Tausch nicht, weil ich mir einbilde, ich könne mit dem Nano besser fliegen. :lol:
Nee, aber wenn schon Nano, dann so Nano wie möglich! :D
Grüße,
Jack
Sniping-Jack
#36 Re: NEU: Blade Nano CP X
Mataschke hat geschrieben:naja , also soooo Viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht , dass sich da ein "haben will" einstellt :roll:
Naja, wenn man bedenkt, wie klein der mCPX an sich schon ist, ist das, was der Nano reduziert wurde, nicht unerheblich. In dieser
Größe zählen die Unterschiede bereits doppelt. Im Grunde wird ja erstmal alles schlechter, bzw. es wird noch viel schwieriger, da
eine vernünftige Fertigungsqualität auf die Beine zu stellen. Just m2c.... :)
Könnte mir aus dem Grund auch vorstellen, dass noch mehr solche Aussagen kommen werden ala "fliegt super" bis "also ich weiß nicht recht".
Grüße,
Jack
Uli4g3
#37 Re: NEU: Blade Nano CP X
So, hab meinen umgetauscht und der fliegt jetzt auch vernünftig !
Ich fange draussen mit dem großen oder auch mit dem Blade 130 X mit 3D an, aber mit dem Nano im Wohnzimmer traue ich mich das weitem nicht.....
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Sniping-Jack
#38 Re: NEU: Blade Nano CP X
Meiner kuschelt sich bereits in einer DPD-Karre und müsste morgen eigentlich kommen.
Sachsen/Erzgebirge sollte von eimem Tag zum Anderen zu schaffen sein. :lol:
Hoffe nur, meiner ist keine Gurke und fliegt gleich gescheit!
Grüße,
Jack
Jens Armin
#39 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Jens Armin »
Hey Uli, wolltest Du mit dem Kauf nicht erst abwarten...? :wink:
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
Uli4g3
#40 Re: NEU: Blade Nano CP X
Jens Armin hat geschrieben:Hey Uli, wolltest Du mit dem Kauf nicht erst abwarten...? :wink:
Hab ich doch ..... :bounce:
genau 24 Stunden....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Lama V4
#41 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Lama V4 »
Uli4g3 hat geschrieben:Hi!
ist das nicht etwas zuviel Spiel für so einen kleinen Heli? :mrgreen:
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
Sniping-Jack
#42 Re: NEU: Blade Nano CP X
Findst echt? Also ich brauch mehr Platz zum Spielen - gönn dem Heli doch auich ein bisschen Spiel! :mrgreen:
Written on and sent by my iBoard in my DiY-Room :P
Grüße,
Jack
Yaku79
#43 Re: NEU: Blade Nano CP X
lama v4 hat geschrieben:ist das nicht etwas zuviel Spiel für so einen kleinen Heli?
Ja ist es, deswegen wurde der ja auch getauscht.
Also ich bin immer noch restlos von den Kleinen überzeugt.
Heute mal wieder im Laden etwas rum geturnt und Flips klappen wirklich fast auf der Stelle, was der kleine aber verlangt ist ein halbwegs sauberes Stickmanagment.
Wo man beim 130X stumpf reinlangen kann und beim mCPx mit Gefühl vor gehen muss, ist der nano genau die goldene Mitte. Zumindest meine Meinung.
Selbst bei leichten Wind ist er draußen problemlos fliegbar. Leider sind meine originallen Akkus nicht mehr ganz die besten, ich hatte testweise von LRP einen angesteckt und der hat gefühlt 10% mehr Drehzahl und hielt die Spannung auch besser. War ein 170mAh 30C Akku. Ich warte jetzt noch die myLipos ab und dann kann ich auch zu diesen etwas sagen. Morgen oder Freitag sollte ich davon ein paar in den Händen halten.
Aber robust ist der kleine... Wahnsinn...
Sniping-Jack
#44 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ömmm, ich müsste doch meine mCPX-Akkus weiterverwenden können, selbst wenn es 270er sind, oder?
Grüße,
Jack
asassin
#45 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von asassin »
nein, die sind zu groß.
Die Akkus vom mSR passen.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „Micro Helis“
