Wie die beiden äußeren Lager aus dem Motorritzel entfernen ?
don-omar
#1 Wie die beiden äußeren Lager aus dem Motorritzel entfernen ?
Beitrag von don-omar »
möchte im Motorritzel die beiden Lager (6x10x2,5) gegen SKF Lager tauschen....
Gibt es einen Trick wie man die am besten rausbekommt .. ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
ZOUL
#2 Re: Wie die beiden äußeren Lager aus dem Motorritzel entfern
Beitrag von ZOUL »
Vermutlich musst du die warm bis heiß machen, dass der Lager-Kleber sich leichter lösen lässt.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Zurück zu „Protos 500“
