möchte im Motorritzel die beiden Lager (6x10x2,5) gegen SKF Lager tauschen....
Gibt es einen Trick wie man die am besten rausbekommt .. ??
Wie die beiden äußeren Lager aus dem Motorritzel entfernen ?
#2 Re: Wie die beiden äußeren Lager aus dem Motorritzel entfern
Vermutlich musst du die warm bis heiß machen, dass der Lager-Kleber sich leichter lösen lässt.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
