AutoQuad Erfahrungsbericht
#31 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
weia....da habe ich ja was geschrieben....;-)
Also im nachhinein und nach genauer Rescherche über den Autoquad, muss ich doch zugeben das die Kosten Realistisch sind! Insbesondere weil ich geglaubt habe, das Naza, DJI Wookong und Co. ausgereifte Industrieprodukte mit voller haftung der Hersteller bei ausfall etc. sind. Tja alles Experimentelle sachen sozusagen.
Ausserdem habe ich gar nicht mitgekriegt, (weil noch kein Interresse geweckt), das zum System auch der GPS Empfänger mit dazugehört. Insofern ist es echt Ok, bis auf die Fehlerquellen die der User selber Produzieren kann durch die umfangreichen Kalibrierungsmaßnahmen.
Alles andere Schreibe ich dann im Anderen Faden. Ich hoffe und drücke el-dentiste die Daumen, das er das ganze Fehlerfrei in die Luft bekommt, genau die Flugeigenschaften erhält, die er sich vom System erhofft und das er uns darüber hier Berichtet.
LG und einen Sonnigen restsonntag noch
Klaus
Klaus
- el-dentiste
#32 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
HI
so nach nem verregenetem Vormittag (den man ja gut mit Arbeit überbrücken kann
 ) wurde es abends besser und ich wollte mein AQ auf die Wiese ausführen.
Hatte alles schon im Kofferraum und dachte schauste mal beim Kumpel vorbei ob er Zeit hat. Ich fuhr grade vor und da öffnete er schon mit Kopter und Funke die Tür
Kein Witz der wollte auch grad Testflug machen. Er hat ein sehr schönes Feld direkt vor der Tür.
Accu dran und abgehoben ok das ging ja schon früher . Zack da die Blaue Led leuchtet Also Satfix. Na dann hab ich ihn an den HImmel genagelt und da stand er mit leichtem Wanken im Wind und fühlte sich ganz wohl. Ok dachte ich testest mal Home Position. Mit nem Schalterclick ist die Position gefixt und ich flog weiter weg.
Das umlegen des Schalters in die andre Richtung quittierte Der kopter in dem er die nase senkte und sich gleichzeitig mit dieser in Richtung home point bewegte und zwear ziemlich flott. Kurz vorher nahm er die Nase leicht hoc und bremste sacht ab
Dies klappte bei einigen Versuchen Problemlos.
Werde jetzt doch mal BT Modul versuchen zu binden an nen günstig erstandenes Android Handy . Darauf läuft eine App mit der gui Des AQ. und man kann dort alle werte einstellen und hat ein HUD usw. so kann ich schneller am Feld einstellen und gelich testen . So brauch noch 2 Tiger Motore
BRaucht jedoch noch ein bissl tuned. der ACC der ja nicht abschaltbar ist wirkt mir noch zusehr dagegen beim Rundflug. Das MUSS besser gehn
stay tuned ......
stay tuned ......
...Zahnfee....
						#33 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Klingt viel versprechend.
						Liebe Grüße von
 aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#34 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
wie jetzt, was jetzt acc kann man nich aus machen ?
ich schick das teil wieder zurück wenn das nich geht ! mit acc kann man doch nich fliegen
#35 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
schachti, du hast das konzept von AQ (und auch vom Naza) nicht verstanden....
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#37 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
demnach nicht... man fliegt mit diesen nicht direkt sondern nur durch "verändern der koordinaten und vorgabe der geschwindigkeit zur lageveränderung" rein über GPS/Baro
also... durch die knüppelrichtung sagt man in welche richtung die lage im 3D koordinatensystem geändert werden soll, durch die stärke des knüppelausschlags sagt man die geschwindigkeit die man möchte...
...man gibt sozusagen nur noch vectoren vor... es ist kein freier flug wie mit wii und nur gyro (was man bei naza aber auch aktivieren kann....)
((was man mit dem "headfree" mode dann ja sogar noch weiter auf die spitze getrieben hat))
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#38 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Ähhhm Nico....
WENN.... also WENN ich mir wirklich nen AQ bestelle.... und dann beim Tanzen vollkommen überfordert bin.....
.... darf ich dann ganz laut Hilfe schreien und Du kommst dann "angetanzt" (im Notfall übers Telefon)?
Das klingt und liest sich alles ganz toll, und eigentlich wäre der AQ genau das richtige für meinen Hexa... aber ich bin doch etwas abgeschreckt ob der Kalibrierung.
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
- el-dentiste
#39 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Hi Flo
naja angetanzt komm ich nicht:) aber können telenieren klar.
Aber ey, das ist echt nicht schwer. Jussi Vids sind echt am besten die Anleitung im Wiki versteh ich auch nicht so. Und ich muss ja auch noch mal ran und ruhiger tanzen! bzw da ich auf hexa umbaue eh nochmal!
im Grunde ist es von der waagerechten : runter-hoch-links-rechts-links und ne seite weiter drehn und wieder runter-hoch------- am ende smooth auf rücken gedreht und nochmal runter-hoch---- und bei allen bewegung gaaaanz
langsam linksrum drehn. Und alles am besten auf dem Feld wo keine elektromagnetischen Störungen zu erwarten sind.
Attacke
Attacke
...Zahnfee....
						#40 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
.... und das Ganze am besten mit allen Anbauteilen.... sprich, wenn ich die drei Akkus und die Cam dran habe mit rund 2,5kg
 bei nem Meter Durchmesser (mit Props)
						Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
- el-dentiste
#41 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Yupp
.....was sagte schon Patrick Swayze In "Road House"....es wird erst schlechter
Bevor es besser wird !
...Zahnfee....
						#42 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#44 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Schachti hat geschrieben:ej
jetzt noch mal. kann das aq auch fliegen?
oder nur parken
weder noch
ne im ernst, für fpv oder acro fliegen ist es absolut nicht gedacht; allein weils schon keinen 'gyro-only' mode gibt.
- el-dentiste
#45 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Yupp
Wobei menno (helisnowy) sein Quad ja schon recht sportlich bewegt in einem vid bei YT
...Zahnfee....
