Zeigt her eure Multikopter!!!!
S.Ziegler
#1006 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von S.Ziegler »
Jingej hat geschrieben:
svensonite hat geschrieben:
S.Ziegler hat geschrieben:Weiter geht es ....
Sag mal - wo in/um Bln fliegst du oder trifft man dich?
Grüße aus Steglitz
http://goo.gl/maps/sh9KX hier heut 13:00
Bevorzugt Rieselfelder gatow....
****WIITHEPEOPLE****
MWC QUAD 40 cm - MPU 6050 mit roxxy's 1450 kV
MWC QUAD 40 cm - Nanowii mit roxxy's 1900 kV in Bau
FLYDUSPIDER - MPU 6050 mit roxxy's 1100 kV
FS210 - MPU 6060
WIITHEPEOPLE FPV Eigenbau im Bau
GRAUPNER MX 20
Rastazasta
#1007 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Rastazasta »
@ S.Ziegler
Ist dein Frame ein Eigenbau? Gefällt mir sehr gut!
@ Tilman!
Einfach nur Nice!
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
S.Ziegler
#1008 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Rastazasta hat geschrieben:@ S.Ziegler
@ Tilman!
Einfach nur Nice!
Ja klar! Danke für die Blumen !!
FS210 - MPU 6060
GRAUPNER MX 20
svensonite
#1009 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von svensonite »
S.Ziegler hat geschrieben:Bevorzugt Rieselfelder gatow....
Mhhh...
Luftlinie 10min, doch leider einmal um den Wannsee rum. :shock:
Grüße, Sven
http://www.youtube.com/user/thesvensonite
- Walkera 4G6 / Gaui Mischerhebel / RX2610S / HP06V2
- Walkera V120D01 / HP06V2
- MWC QuadX / FREEIMUv035_MS / RX2801pro
- MWC Flyduspider / FREEIMUv043 / RX2801pro
- WK2801pro v2.2
projectDemon
#1010 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von projectDemon »
Hier unser Copter:
Foto 04.08.12 00 46 39.jpg (3.52 MiB) 2993 mal betrachtet
Foto 14.09.12 20 29 00.jpg (3.2 MiB) 2994 mal betrachtet
#1011 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
na, da seid ihr ja ein gutes Stück von der Ur-Idee abgekommen - aber ich denke es hat sich doch gelohnt, oder ? ;)
Jingej
#1012 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Jingej »
...witzig find ich die an den regler gelegte empfängerantenne...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#1013 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Macht dem nix, bei 35 MHz hätte ich da auch bedenekn, bei 2G4 sollte das unkritisch sein, hab ich auch schon gemacht ( Flydumini )
projectDemon
#1014 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
jop, wir sind etwas abgekommen von unserer Grundidee, aber dafür ist er jetzt recht stabil und wir lernen draußen fliegen, solange das Wetter noch gut ist (sind schon recht viel auf freiem Feld rumgeheizt! Macht ein riesen Spaß!) :).
Nur wenn er schwebt wackelt er manchmal noch etwas, aber ich glaube, dass es an den PID-Werten liegt, da schauen wir nochmal.
Jingej
#1015 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Crizz hat geschrieben:Macht dem nix, bei 35 MHz hätte ich da auch bedenekn, bei 2G4 sollte das unkritisch sein, hab ich auch schon gemacht ( Flydumini )
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#1016 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ist es ein leichtes zittern, diagonal über die Arme ? Dann habt ihr Vibrationen im System. Kann durch nicht perfekt balancierte Props kommen, Unwucht der Motoren oder - am ehesten - von den Prop-Mounts. Einfach mal die Spinner abschrauben und statt dessen mit ner metrischen Mutter den Prop befestigen, dann merkst du sofort ob sich was ändert. Allerdings sind die CF22xx Motoren auhc nciht der Ausbund an Laufruhe und Vibrationsfreiheit. Da kann man aber im Sketch noch einen Low-Pass-Filter ( LPF ) für den Gyro abstimmen. Standard ist glaub ich 256 Hz, mit dem Wert geht man so lange runte rbis das Ding sauber und zappelfrei in der Luft steht. Wenn man unter 48 Hz runter muß ist was bös im argen und man sollte sich auf die Suche im mechanischen Teil ( Motorglocke, Lager, Wellen ) machen. Bitte aufpassen : es sind zwei Abschnitte in der Config.h für LPF-Filtering vorhanden, eine für Sensoren des Typs ITG3200 / 3205 und eine für IMUs die den MPU6050 verwenden - ich kann auf dem Bild nicht genau erkennen was ihr für eine verbaut habt, sieht nach Drotek aus, also entsprechend des Gyro-Sensor den richtigen Abschnitt des Filterings bearbeiten.
projectDemon
#1017 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ja, genau, es ist eher so ein zittern diagonal (also nicht nur Pitch oder Roll-Achse). Wir werden das demnächst dann mal probieren die Frequenz herabzusetzen. Dabei hätte ich sogar noch eine Frage: Wird eigentlich von Arduino das EEPROM beim Upload eines neuen Sketch gelöscht? Beim normalen AVR-Programmieren kenne ich das EESAVE-Fuse-Bit, wo ich das entscheiden kann, aber Arduino lädt ja über einen Bootloader wohl hoch und da weiß ich nicht genau, denn es wäre schade jedes mal das Gyroskop neu kalibrieren zu müssen.
DUKE40
#1018 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von DUKE40 »
Die Gyros werden immer beim Initialisieren neu kalibriert.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
projectDemon
#1019 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ok, aber wenn der Copter beim Anmachen in Schräglage steht (man hat ja nicht überall eine gerade Fläche)? Und wofür haben wir dann die manuelle Kalibrierung per Fernbedienung vorgenommen? :)
#1020 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Du kalibrierst den Acc manuell, nicht den Gyro. Der Gyro misst nur die Winkelgeschwindigkeit, der braucht keine Null-Lage dafür, der Acc braucht eine Nivelierung um zu wissen welche Position die Neutrallage ist und die wird gespeichert. ;)
Zurück zu „Allgemeines“
